Тем, кто планирует ремонт или отделку в доме, и не может выбрать между обоями и декоративной штукатуркой, можно посоветовать обратить внимание на жидкие обои для стен. Плюсы и минусы этого оригинального материала при этом нужно изучить заранее, чтобы понять, устроит ли вас такой вид отделки, справитесь ли вы с их нанесением и предварительной подготовкой поверхности, или придется нанимать для этой работы профессиональных отделочников. Необходимую информацию по этой теме вы найдете в нашей публикации.
Преимущества и недостатки бумажной штукатурки
Жидкие обои – это материал на основе целлюлозы, хлопковых или шелковых волокон в виде хлопьев, которые при добавлении воды превращаются в однородную массу. После нанесения её на стены и высыхания слоя он образует сплошное бесшовное фактурное покрытие – жидкие обои, преимущества и недостатки которых формируются особым составом смеси.
Недостатки
Оценить плюсы и минусы материала проще, сравнивая его со штукатуркой и обоями. Начнем с минусов, которых не так много.
- Неустойчивость к влаге.
Поверхность нельзя мыть, можно только пылесосить. Поэтому такое покрытие подходит только для отделки стен в жилых отапливаемых помещениях, его не стоит использовать на кухне, в санузле.
Для справки! Если покрыть отделанную поверхность лаком, её можно протирать влажной тканью.
- Неустойчивость к механическим повреждениям.
Покрытие легко поцарапать, например, углом стола или табурета, оно не выдерживает когтей домашних животных. Что, опять же, ограничивает область его применения жилыми комнатами. В прихожей или коридоре его желательно покрывать лаком.
- Высокая стоимость.
Хотя этот минус спорный: бумажные обои обойдутся наверняка дешевле жидких, а вот с декоративной штукатуркой они сравнимы по цене.
Преимущества
Плюсы жидких обоев перекрывают многие минусы. Например, их неустойчивость к царапинам и другим повреждениям компенсируется отличной ремонтопригодностью материала и возможностью его повторного использования. С поврежденного участка стены покрытие можно соскоблить в миску, размочить в воде и из полученной массы сделать «заплатку». После высыхания смеси от испорченного фрагмента не останется и следа.
Видео описание
Если царапины небольшие, достаточно будет просто смочить стену водой из пульверизатора и загладить поверхность пластиковым шпателем, как в этом видео:
Ни с обычной штукатуркой, ни с обоями не получится так быстро и просто осуществить ремонт, сделав заплатку абсолютно незаметной.
Совет! Не выбрасывайте остатки неиспользованной при ремонте сухой смеси, она может пригодиться в будущем для восстановления поверхности.
К другим несомненным преимуществам жидких обоев относятся:
- Простой и чистый монтаж. При разведении рабочей смеси не образуется пыль и грязь, как во время замешивания штукатурки. Не нужно мазать стены и полотна клеем, как при наклеивании классических обоев.
- Отсутствие стыков и швов, маскировка мелких дефектов основания. Под жидкие обои стены не нужно готовить так же тщательно, как под бумажные, небольшие изъяны вполне допустимы и скрываются под слоем штукатурки.
- Возможность создания разнообразных цветовых комбинаций, узоров, орнаментов и рисунков.
- Паропроницаемость – покрытие не препятствует «дыханию» стен.
- Долгий срок службы, рассчитанный на 10 и более лет.
Особенности подготовки оснований под жидкие обои
Способность обоев скрывать дефекты стен и позволять им дышать реализуется только при условии правильной подготовки основания к отделке. От неё зависит и красота декоративного покрытия, и сохранность изначального вида в течение всего периода эксплуатации.
Декоративное покрытие можно наносить на разные основания: оштукатуренные, зашпаклеванные, деревянные, гипсокартонные. Но на них не должно быть заметных перепадов, глубоких трещин, не заделанных стыков, металлических элементов, пятен ржавчины или плесени, а также старой отделки в виде обоев или нескольких слоев краски. Допускаются мелкие трещины и выбоины, шляпки саморезов и другие не удаляемые металлические элементы нужно закрасить масляной краской, иначе со временем на обоях проступят ржавые пятна.
В идеале стены нужно зашпаклевать и загрунтовать составом глубокого проникновения. Если же они достаточно ровные, можно обработать их светлой водоэмульсионной краской с добавлением в неё клея ПВА.
Независимо от того, что используется – краска или шпаклевка – она должна выровнять цвет стен, иначе тон покрытия на разных участках будет различаться.
Использовать для создания светлой базы под жидкие обои масляную краску или нитроэмаль не рекомендуется, эти составы нейтрализуют паропроницаемость отделки.
У жидких обоев много преимущество перед декоративной штукатуркой: с ней проще работать, испорченное покрытие легко отремонтировать, оно приятнее и теплее на ощупь. И от обычных обоев они выгодно отличаются меньшей трудоемкостью монтажа и возможностью незаметного исправления поврежденных и загрязненных участков, а также не такой тщательной подготовкой стен к отделке.
