Строительные технологии стремительно идут вперед. А это значит, что понимание и использование строительных материалов становится другим. Ведь несколько лет назад создание окон из пластикового профиля (ПВХ) было принято с недоверием и опаской у пользователей. Но, сейчас они используются повсеместно. Совсем недавно появились новые технологии касательно создания одноэтажных жилых домов. Этими постройками являются японские дома из пенопласта.
Из пенопласта? У многих это вызывает бурную реакцию и недоверие. Однако не стоит спешить с выводами. Эта технология использования экструдированного пенополистирола (ЭППС), плотность которого 30 кг/м3. И пусть он использовался в качестве утепления, но сегодня из него можно соорудить так называемый японский дом. Что это за такая новая технология? Чем примечательные данные постройки?
Понятие японского дома из пенопласта
Неудивительно, если многие еще не слышали о подобной технологии. Ведь она появилась около пяти лет тому назад. Все затеяла и воплотила в жизнь строительная компания из Японии Japan Dome House Co. Именно из-за нее свет увидели одноэтажные постройки совершенно нового дизайна и конструктивных особенностей. Это были купольные дома, стенами которых выступал пенопласт, усиленный механической обработкой. Конструкция имеет массу преимуществ. Да и внешне постройка напоминала исконно чистое здание из фильма фэнтези о будущем, которое является довольно стильным, красивым, практичным и объемным.
Японский дом из пенопласта создается по совершенно инновационному подходу для организации жилой площади:
  1. Эта постройка не несет собой классического понимания данного слова. Она напоминает сферу из пенопласта, стены которой создавались из комплектующих узлов. Она имеет готовые дверные и оконные блоки, что означает низкие издержки на строительство.
  2. Стены и конструкция в целом состоит из единого материала – из пенопласта. Эта японская конструкция собирается по принципу детского конструктора. А элементами для сборки являются штампованные готовые сектора из промышленного производства.
3.Дом из пенопласта имеет купольную форму и небольшой вес, а это значит, что ему не нужен жесткий каркас и фундамент. Достаточно установить японский дом на круглую площадку из плит ОСБ или СИП-панелей, что подготавливается заранее.
Важная информация! В результате японский дом получается просторным, довольно теплым, комфортным и, что самое важное, дешевым, даже если говорить о ценах в России. Говоря конкретно о стоимость конструкции, то постройка, которая имеет диаметр у основания равный 8 м, высоту не более 4 м и толщиной стен в 100 мм обойдется пользователю всего лишь в 3500 долларов.
Еще одна изюминка устройства и создания японского дома из пенопласта заключается в том, что конструкция имеет небольшую толщину несущих стен. Технология гласит, что для комфортного проживания потребуется толщина стен от 100 до 200 мм. Почему так? Как заявляет производитель, форма дома из пенопласта позволяет выдерживать силу ветра в 25 м/с при подобной толщине стен. А как именно собирается японский дом?
Технология создания японского дома из пенопласта
Сразу хочется уточнить, что японские производители отработали технологию создания своего дома до мелочей. Она доведена до совершенства и позволяет в кратчайшие сроки получить достойное жилище из пенопласта.
Элементы конструкции, являющиеся стенами, выпускаются из производственных промышленных печей и прессов. В готовом виде это узловые сегменты конструкции. А вот строительство дома начинается с подготовки основания. Как уже говорилось, для японского дома не нужно создавать массивный фундамент. Достаточно выровнять площадку и установить листы ОСБ. Иногда используется легкий свайный фундамент.
Но, при создании фундамента ориентируются на рельеф. В случае когда он сложный, а грунт наклонный и тягучий, то японцы рекомендуют изготавливать несложный мелкозаглубленный фундамент. Хотя если говорить о классическом варианте японского дома, то его располагают непосредственно на скалистой породе в горах или в заболоченных местностях. При этом стены и форма никак не модифицируетсяКогда основа под японский дом готова, начинают устанавливать стены и фиксирующее кольцо в центре. Это своего рода силовой элемент конструкции. По мере того как возводятся стены, в дверные и оконные проемы стен монтируют двери и окна. Дальше занимаются настилом полового покрытия, красят стены и проводят коммуникации в подготовленные каналы в пенопласте (электричество, вода, газоснабжение).
Оставлять японский дом из пенопласта без отделки нельзя. В обязательном порядке выполняется оштукатуривание наружной поверхности стен. После высыхания дом окрашивается в желаемый цвет. Как заявляют японские строители, самым лучшим вариантом для окрашивания пенопласта являются покрытия, сделанные на основании полиуретоновой смолы. Они будут отлично защищать пенопласт от влияния на стены ультрафиолета и эрозии.
После чего занимаются внутренней отделкой. Она может быть любой, в зависимости от желания потребителя. Что характерно, простой одноэтажный японский домик из пенопласта, диаметр которого у основания составляет 8 м, может иметь полезную площадь от 55 до 61 м2. Все зависит от комплектации, и других конструктивных элементов. Как заявляют японские архитекторы, такого пространства будет вполне хватать, чтобы внутри проживала полноценная семья из 5 человек. Им будет там вполне комфортно.
Есть вариант создания не круглого японского дома из пенопласта, а эллингового, при котором форма является вытянутой. Благодаря такому ходу можно значительно увеличить полезное пространство внутри, не увеличивая нагрузку на конструкцию. Часто так делают для создания офисных или складских (ангарных) помещений.
А если есть сильное желание и средства, то в пенопластовом доме можно оборудовать второй этаж. Для этого потребуется выполнить монтаж перекрытия и декоративных внутренних стен. Уровень комфорта увеличится вдвое и само помещение чем-то будет напоминать типичную японскую городскую квартиру.
Обратите внимание! Благодаря модульному принципу создания домов, предоставляется возможность собрать один большой дом из пары модулей, или даже создать полноценный город с разными уровнями и переходами.
Преимущества использования японского дома
Мы много говорили об особенностях подобной технологии и созданию дома из пенопласта. Однако, многих интересует основной вопрос: чем этот японский дом лучше других? В чем его преимущества? Мы можем дать ответ на этот вопрос. Ниже приводится список с преимуществами, которыми обладает пенопластовый японский домик:
-становится ясно главное преимущество использования подобной технологии. Пенопласт – отличный теплоизолирующий материал. И если его используют в утеплении домов, то логично, что постройка из него получится очень теплая. И действительно, японские конструкции имеют высокий уровень теплоизоляции. Вы удивитесь, но стена в 10 мм из пенопласта будет эквивалентна по теплопроводности с 190 мм стеной из кирпича, с 35 мм деревянной стеной и с 480 мм бетонной стеной. Это значит, что для суровых регионов это просто незаменимая постройка;
-если говорить о прочности, то максимальный показатель у ЭППС составляет 45 кг/м3. Для стен в качестве несущей конструкции это не так уж много. Однако в том случае, когда толщина стен будет равна 20 см, то автоматически прочность постройки приравнивается к дому из дерева, толщиной в 4 см;
-поражает и срок эксплуатации японских домов. После того как он возведен и покрыт защитным слоем, производитель гарантирует 60 лет стабильной службы. И это не предел;
-пенопласт – это материал, который не боится влияния влаги. Это значит, что японскому дому не страшны самые сырые грунты, проливные дожди, сильные снегопады и влажный климат. Все знают, что для дерева, металла или бетона основным врагом есть вода. А вот пенопласту она не страшна;
-себестоимость конструкции просто смешная. Если сравнивать ценовую категорию с тем же деревянным домом, то японская постройка обойдется в рекордно низкую стоимость. За эту цену вы получите прекрасные апартаменты;
-оригинальный внешний вид. Можно с уверенностью сказать, что соседи будут удивлены подобным «домом из будущего»;
-к тому же создание выполняется в кратчайшие сроки. Не нужно ждать, когда постройка даст усадку или же тратить массу средств на создание фундамента.
Все же, не стоит думать, что подобная конструкция не имеет подводных камней. Все знают насколько хорошо горит пенопласт. Достаточно одной искры как он начинает плавится и выделать большое количество газов. А еще было подмечено, что при солнечном излучении пенопласт начинает крошиться и портится. Вот почему для защиты материала специалисты рекомендуют использовать декоративную штукатурку слоем в 5-10 мм. Оно будет поглощать ультрафиолет.
Использование альтернативного материала
Европа старается не отставать от своих японских друзей и подхватила их технологию создания дома из пенопласта. Только они учли все недостатки и усовершенствовали возведение конструкции. Как? Они предложили использовать вместо пенопласта полистиролбетон. Получается тот же японский дом, но из гораздо прочного материала. В связи с этим вес конструкции несколько увеличился и стал массивнее, а для возведения уже не обойтись без мелкозаглубленного фундамента (как минимум) и системы дренажа.
В результате дом имеет все ту же отличную теплоизоляцию, но стал прочнее, долговечнее и тяжелее. Это немного удорожает создание японского дома в европейском стиле. Полистиролбетон имеет плотность 200 кг/м3, что в разы выше, чем у пенополистирола. Чтобы понять разницу, можно привести пример: обычный сегмент в 1/8 купола конструкции из пенопласта могли легко поднять двое человек, с полистиролбетоном потребуется кран и транспорт, чтобы транспортировать большие блоки дома. Постройка все так же привлекательна и необычна, но для ее создания потребуется намного больше средств и усилий.
Если же обратить внимание на положительные моменты, то нельзя не отметить долговечность конструкции, ее прочность стен и возможность увеличить потолок до 6 м. Также из полистиролбетона можно создавать капитальные постройки для гаража, склада, ангара или стоянки. Ведь стены у них прочнее, что позволяет не бояться взломов грабителей и злоумышленников.
Технологии идут вперед и строительство преображается. Может быть не все понимают подобную технологию создания постройки для жительства. Но, ПВХ окна тоже сначала не приняли. А это может означать, что за подобными технологиями будущее. Не нужно будет половину своей жизни копить на строительство собственного дома или брать кредит для этой цели. Всего за небольшую сумму можно получить теплое, комфортное и практичное жилье. Пенопласт устойчив перед холодом, а форма японского дома позволяет ему противостоять ветрам. Для регионов с очень холодным климатом и ветрами это отличный вариант. Подобная технология сгодится и для формирования временного жилья для разных целей. В этом видео детальней рассматривается эта новая технология создания домов из пенопласта.
https://youtu.be/gmSZaLWUQoE
