Качественное проведение строительных работ в помещении требует использования только высокотехнологичных материалов на всех этапах. Использование новых технологий в производстве комплектующих позволяет получить не только прочный, но и долговечный материал.
Еще каких-то 20 лет назад в вопросе установки и изготовления канализационных труб применялся один тип материала – чугун. Как известно, он легко подвержен процессам ржавения и коррозии. Это значительно сокращает срок эксплуатации канализации.
Современный строительный рынок предлагает новое кардинальное решение этого вопроса – гофрированные трубы. Используя их, потребитель полностью забудет о проблемах с канализацией в доме.
ПРЕИМУЩЕСТВА ГОФРИРОВАННЫХ ТРУБ1
прочность;
  • долговечность;
  • простота установки и монтажа;
  • низкая стоимость;
  • высокая функциональность;
  • устойчивость к повреждениям;
  • стойкость к перепадам температур.
МИРОВЫЕ ЛИДЕРЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ
Гофрированные канализационные трубы имеют повсеместное применение. Если на западном рынке их используют уже достаточно давно, то на нашу территорию они пришли сравнительно недавно.2
На территории постсоветского пространства лидерами по производству гофрированных труб являются:
  • компания «Корсис»,
  • компания «Прагма».
    Чтобы помочь потребителю определиться с выбором производителя, следует внимательно изучить особенности каждого материала.
ГОФРИРОВАННЫЕ ТРУБЫ ОТ КОМПАНИИ «КОРСИС»3
Фирма-изготовитель занимает одну из лидирующих позиций на российском рынке. Изделия от компании «Корсис» соответствуют высочайшим стандартам качества.
Основные особенности:
  • Поверхность труб. С внешней стороны она гофрированная, имеет характерные шероховатости и неровности. Внутренняя сторона трубы достаточно гладкая. Чтобы добиться такого типа поверхности труб, при производстве используется специальный метод – экструзия.
  • Область применения. Гофрированные трубы применяются для монтажа сточной системы и сливной системы канализационного стока и отвода питьевой воды.
  • Стойкость. Гофрированые трубы могут выдерживать напор воды, находящейся под давлением в 10 атмосфер.
  • Жесткость. Производитель поставляет трубы 2 классов: 4 и 8 по жесткости.
  • Возможность монтажа изделий на различных степенях глубины.
  • Защита от повреждений. Для защиты от внешних повреждений гофрированная поверхность трубы покрыта черным материалом. Он нейтрализует попадающие на него ультрафиолетовые излучения. Внутренняя поверхность изделия защищена от воздействия грязи. Для этого используется специальное белое покрытие.
  • Длина. Компания производит гофрированные трубы двух стандартов длины. Они составляют 6 погонных метров и 12 погонных метров.
ОЧЕВИДНЫЕ ПЛЮСЫ4
Широкого распространения гофрированные трубы пока не получили. Однако, благодаря своим неоспоримым преимуществам, в скором времени они смогут занять лидирующие позиции.
  • полная герметичность при монтаже;
  • высокая степень прочности;
  • надежность;
  • устойчивость к механическому воздействию;
  • стойкость к химическому воздействию;
  • материал не подвержен коррозии;
  • малый вес изделий;
  • возможность транспортировки в любых объемах;
  • легкость процесса установки;
  • возможность использования с другими типами труб;
  • изделия поддаются сгибанию и деформации в случае необходимости;
  • высокий срок эксплуатации;
  • низкая ценовая категория.
МОНТАЖ ИЗДЕЛИЙ5
Гофрированные трубы «Корсис» можно монтировать на глубину от 1 до 15 метров.
При укладке трубы необходимо придерживаться следующих правил:
  • поверхность трубы должна быть полностью засыпана;
  • межреберное пространство труб также должно быть заполнено;
  • для засыпки изделий рекомендуется использовать материал гранулированной фракции. Ближе к поверхности можно использовать грунт или минерал.
ГОФРИРОВАННЫЕ ТРУБЫ КОМПАНИИ «ПРАГМА»6
Трубы изготавливаются из специального материала полипропилена-блоксополимера.
Конструкция состоит из двухслойной трубы. На ее поверхности расположены раструбы.
Особенности производства: 2 слоя трубы (внутренний и внешний) изготавливаются одновременно. Чтобы этого добиться, компания «Прагма» использует метод двойной экструзии.
ОСОБЕННОСТИ7
Гофрированные трубы имеют высокую степень жесткости. Производителю удалось этого добиться, делая внешнюю поверхность со специальными ребрами. Благодаря им гофрированная труба способна противостоять нагрузкам высокой степени.
Среди прочих особенностей конструкции труб можно отметить ее гладкую внутреннюю поверхность. Благодаря ее конструкции можно добиться минимальной степени трения. Таким образом, практически исключено образование засоров.
рубы компании «Прагма» изготовлены специально для использования в условиях российского климата. Поэтому они обладают высокой степенью устойчивости к перепадам температур, сложным погодным условиям.
Особенности конструкции труб позволяют их использовать, устанавливать и транспортировать даже при плохих погодных условиях, в частности при отрицательных температурах.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРУБ9
Трубы можно использовать в условиях практически любого типа грунта. Специальная гофрированная поверхность позволяет применять трубы даже на самых сложных участках.
Благодаря своим особенностям, трубы способны выдерживать высокую степень давления. Это позволяет монтировать их на участках, проходящих под автомобильными трассами, железнодорожными путями и т.п.
Гофрированные трубы компании «Прагма» устойчивы к воздействию самых сложных материалов, поэтому могут применяться в качестве отводных систем в горнодобывающем производстве. Благодаря высокой степени устойчивости своей конструкции, трубы компании «Прагма» могут применяться в коммунальном хозяйстве и на производстве.
Использование гофрированных труб для монтажа канализационных систем позволяет добиться их максимальной долговечности и прочности.
