Утилизация старых покрышек – это проблема, которая сегодня приобрела немыслимые масштабы. Дело в том, что заводы по утилизации требуют оплату за приём колёс, а наши люди не привыкли оплачивать свой же мусор. В итоге? все пришедшие в негодность покрышки валяются в оврагах вдоль дорог. При этом? резина – это материал, который не разлагается. В сегодняшней статье мы рассмотрим 5 необычных и практичных способов применения старых покрышек на даче, что позволит домашнему мастеру использовать материал с пользой.
Используем автомобильные шины для декора дачного участка
Из автошин можно сделать массу красивых и практичных элементов декора для своего участка. К тому же, некоторые изготавливают из них мебель, которая может находиться на улице (ей не страшны осадки или прямые солнечные лучи) или даже в дачном домике. Из подобного материала получаются очень красивые клумбы, а если покрышек много, то можно сделать даже зелёный забор. Дети тоже не останутся в стороне: из шин делаются различные качели и другие элементы детских площадок. Рассмотрим более подробно все возможные варианты использования старых колёс.
Клумбы из использованных колёс: виды, варианты изготовления
Клумбы – это самый распространённый вариант использования подобного материала. Можно просто наполнить колесо землёй, однако, лучше проявить немного фантазии. Довольно интересно смотрится во дворе подобный элемент декора, если колесо не снимать с диска. Для изготовления красивой клумбы понадобится лишь острый нож. По одному из бортов прорезаем резину зигзагом, после чего выворачиваем её наизнанку. Получается некое подобие большой рюмки на ножке, в которой будут прекрасно смотреться цветы.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Вывернуть резину довольно сложно и, скорее всего одному это выполнить не удастся. Стоит позаботится наличием подсобника.
Если же прибить покрышки к стене, а в нижнюю часть насыпать земли, то разросшиеся цветы сделают фасад дома необычайно красивым.
Варианты изготовления клумб из отслуживших свой век автомобильных покрышек:
Оборудуем при помощи покрышек детскую площадку
Здесь подобный материал можно использовать для изготовления качелей, песочниц и различных элементов декора в форме мультгероев или птиц и животных. Главное при подобной работе – фантазия мастера.
Обычные качели, в форме привязанного на канате колеса, уже не в моде. При помощи ножа из покрышки можно вырезать лебедя – такие качели больше понравится ребёнку. Если же хочется чего-то попроще, разрезаем колесо на два полукруга (здесь понадобится болгарка) и крепим на них отрезки фанеры. Желательно такую качалку оборудовать ручками.
Какими будут качели из покрышки на детской площадке – решать Вам. Главное, чтобы они были безопасными:Если колесо достаточно большое, кладём его посередине площадки, вкапываем по центру грибок, а внутрь насыпаем песок. Такая песочница простоит вечно, в отличие от деревянной. К тому же, её можно передвинуть по мере надобности.
Мусорные баки: соблюдаем чистоту на дачном участке
Стоящие во дворе дома огромные мусорные пакеты – не очень приятное зрелище. Решается проблема просто: берём 3 покрышки одинакового диаметра и кладём друг на друга. Для придания прочности их можно стянуть болтами. Внутрь помещаем мусорный пакет, края которого оборачиваем поверх верхней шины. Таким образом, во дворе появляется бесплатный мусорный бак (резину можно покрасить в любой цвет, который нравится хозяевам).
Строим забор из автомобильных колёс: что требуется
Здесь всё довольно просто, однако, потребуется очень много покрышек. Для начала распределяем их по диаметру – самые большие пойдут вниз, диаметр будет уменьшаться с ростом высоты забора. Раскладываем резину в один ряд, заполняем грунтом, сажаем семена (можно использовать семена простой газонной травы, которая быстро растёт). Следующий ряд сверху кладётся в шахматном порядке с предыдущим, повторяются действия с грунтом и семенами. Так продолжается, пока не будет достигнута необходимая высота. Вы удивитесь, насколько красивым будет такой забор, когда прорастут трава или цветы.
Изготовление мебели из использованных покрышек
Если положить одно колесо на другое, а сверху закрепить вырезанный из фанеры, ОСП или ДСП круг, то уже получается сиденье. Кладём поверх фанеры поролон и обшиваем конструкцию тканью. Снизу можно также закрепить фанеру (на саморезы) и прикрутить к ней колёсики от старого кресла. Такой пуфик можно поставить даже внутри дачного домика.
Также, проложив фантазию, можно вырезать подлокотники, сделать спинки сидений, красиво оформить столик и покрасить всё это великолепие из обычного баллончика (лучше использовать автомобильную нитроэмаль, которая довольно быстро высыхает). Результат может превзойти самые смелые ожидания. Ниже представлены примеры подобных работ, выполненные домашними мастерами собственноручно.
Мебель из старых автомобильных покрышек смотрится не хуже дизайнерской – такую не стыдно поставить внутри домика:Подведём итог
В заключение стоит отметить, что не стоит засорять и без того страдающую природу нашей страны. Если Вы начнёте декорировать свой садовый участок подобным образом, не сомневайтесь, что впоследствии Вам захочется большего и Вы сами начнёте искать выброшенные покрышки, чтобы закончить проекты, на которые колёс не хватило. Главное – дать волю фантазии.
