Санузел – одно из главных помещений в квартире или доме. Все предметы здесь должны быть расположены компактно, удобно и функционально.
С чего начать планировку?
Продумывание планировки санузла может показаться простой задачей, но это только на первый взгляд. На самом деле, этот процесс требует учета многих факторов и выполнения ряда последовательных действий.
Первым делом необходимо обсудить предполагаемый результат с другими членами семьи, узнать их пожелания и привычки. Также стоит учитывать возможность появления новых жителей квартиры.
После сбора мнений членов семьи можно приступать к подготовке проекта нового пространства. Это невероятно важный этап, поскольку уже в этот момент нужно продумать все до мелочей. В зависимости от дизайна санузла строители будут выбирать разные способы технической реализации проекта.
Помимо дизайна стоит продумать процесс водоотведения: выбрать место вывода труб, внешний вид защитных решеток. После заполнения помещения техникой и мебелью что-то поменять уже будет проблематично.
Зачастую владельцы квартиры приходят к решению объединить ванную с уборной. Тогда процесс перепланировки будет следующим:
- Освободить помещения от мебели и сантехники, убрать облицовку пола и стен.
- Перенос и замена двери. Для дополнительной экономии пространства можно установить раздвижную дверь. Это особенно актуально для квартир небольшой площади.
- Подготовительные работы. Сюда входит перенос коммуникаций, монтаж перегородок, ниш, шкафов из гипсокартона. Сейчас самое лучшее время для проверки расположения осветительных приборов и внесения возможных изменений. На этом этапе полезно проверить вентиляционные каналы и очистить их при необходимости.
- Установка сантехники – раковины, ванной, унитаза и дополнительной техники, которая необходима жильцам.
- Отделка стен, пола и потолка. Чаще всего стены облицовывают плиткой или мозаикой, для пола можно также выбрать плитку, но с шершавой или ребристой поверхностью.
- Монтирование осветительных приборов.
- Расстановка мебели и наполнение помещения аксессуарами.
Требования к планировке санузла в жилом доме
Процесс планировки санузла должен производиться с учетом эргономики и строительных норм и правил.
Минимальная площадь:
- Уборная с унитазом – 1,2 кв.м.
- Уборная с унитазом и небольшой раковиной – 1,5 кв.м.
- Ванная комната с раковиной, ванной и стиральной машиной – 3,3 кв.м.
- Совмещенный санузел с ванной, унитазом, раковиной и стиральной машиной – 3,8 кв.м.
Свободное расстояние:
- Между биде и унитазом – от 20 см.
- Между полотенцесушителем и ванной или душевой кабиной – от 50 см.
- Между раковинами – от 25 см.
- Перед душевой кабиной или ванной – от 70 см свободного пространства, в идеале – от 1 метра.
- Перед унитазом – от 60 см свободного пространства.
- Вокруг унитаза – от 25 см.
- Перед раковиной – от 70 см, если она расположена в нише, то не менее 90 см.
Способ открывания двери. Только наружу, сам вход в санузел должен располагаться в коридоре, расположение двери в кухне или жилой зоне недопустимо.
Способ расположения сантехники:
- Линейный. Техника располагается вдоль одной стены. Этот способ подходит для узких прямоугольных помещений.
- Радиальный. Техника располагается вдоль нескольких стен. Такой вариант применим к помещениям по форме приближенным к квадрату.
Чтобы увеличить количество вариантов расположения техники и мебели, можно совместить уборную и ванную комнату. В этом случае необходимо узаконить перепланировку в БТИ.
Как выбрать сантехнику и расположить ее в совмещенном санузле в квартире
Первоочередной задачей является выбор набора сантехники для конкретного помещения. Как правило, даже в небольшое помещение устанавливают раковину, унитаз и ванну, либо душевую кабину.
В зависимости от площади комнаты и пожеланий владельцев, можно увеличить количество базовых предметов сантехники и дополнить их другой техникой, например, биде.
Чтобы помещение смотрелось гармонично, важно добиться сочетания всех объектов друг с другом. Элементы сантехники должны быть изготовлены из одного материала, в одной цветовой гамме, либо иметь одинаковую фактуру.
Подвесные, угловые или встроенные модели сантехники позволят грамотно задействовать пространство небольшого помещения.
В целом расположение сантехники может быть любым, все зависит от фантазии владельцев или дизайнера. Однако соблюдение правил эргономики, рассмотренных ранее, позволит расставить все элементы на комфортном расстоянии друг от друга. Только в этом случае планировка санузла может считаться качественной.
Умывальник
Один из главных атрибутов любого санузла. Различают целый ряд конструкций:
- Тюльпан. Округлая чаша, расположенная на высокой «ноге», в которой скрыты все коммуникации. Раковина выглядит элегантно и эстетично, ее довольно просто установить и удобно обслуживать.
- Кувшинка. Раковина крепится к стене и зачастую размещается над стиральной машиной и вплотную к ванне. Такой вариант оправдан, если под умывальником расположены трубы, препятствующие установке техники типа «тюльпан», либо в небольшой ванной.
- Подвесная. Раковина крепится к стене и оснащена отверстием для установки смесителя, за счет чего ее можно расположить в любом месте санузла. Коммуникации можно скрыть, тогда умывальник автономен, компактен и выглядит эстетично.
- Встраиваемая. Умывальник монтируется в столешницу или мебель. Изделие выглядит эстетично и стильно, а также обеспечивает дополнительную функциональность помещения – вещи можно разместить на полках и в ящиках. Все коммуникации будут также скрыты мебелью.
- Накладная. Умывальник, размещаемый вместе со столешницей. Внешне это выглядит так, будто раковина стоит на столе.
- Мини-мойка. Умывальник, шириной не более 50 см. Конструкция обычно крепится непосредственно к стене. Этот вид раковины удобно установить в небольшой уборной.
Форма умывальника:
- Овальная.
- Круглая.
- Полукруглая.
- Квадратная.
- Угловая.
Материал:
- Фаянс. Материал устойчив к перепадам температур и механическому воздействию. Изделия из фаянса пользуются особым спросом среди покупателей.
- Фарфор. Прочный материал, изделия из которого подойдут к любому стилю.
- Стекло. Закаленное стекло обладает особой прочностью. Стеклянный умывальник смотрится красиво и необычно. Зачастую изделия оснащают декоративной цветной подсветкой. В ванной в стиле хай-тек такая раковина станет центром внимания.
- Нержавеющая сталь. Долговечный и прочный материал. Изделие смотрится стильно и прекрасно дополнит интерьер в стиле кантри или прованс.
- Натуральный камень. Прочный и экологичный материал, изделия из которого смотрятся стильно и аутентично.
Ванна
Чаша ванной может служить местом для расслабления перед сном или быстрого принятия душа. Важно определиться с оптимальным размером техники. Основными параметрами являются длина, ширина и глубина чаши, а также высота изделия.
Высота ванны определяется в зависимости от роста членов семьи. Для взрослого человека среднестатистического роста комфортна высота не более 70 см. Если в семье есть дети, стоит выбрать изделие меньшей высоты.
Оптимальная глубина чаши – около 60 см. Стоит помнить о том, что при полном наполнении ванны вода должна достигать шеи человека.
В среднем оптимальные длина и ширина ванны составляют 170 и 80 см соответственно. Однако этот параметр подбирается в зависимости от роста владельцев и площади помещения.
Материал:
- Чугун. Долговечный и прочный материал, покрытый слоем эмали. Изделия из чугуна отличаются большим весом, поэтому подобные ванны в основном установлены в домах советской постройки.
- Сталь. В производстве используют конструкционную и нержавеющую сталь. Первый тип покрывают эмалью, второй тип используют без покрытия. Изделия из стали отличаются прочностью, небольшим весом и доступной ценой.
- Акрил. В производстве используют чистый акрил и примеси. Изделия отличаются разнообразием форм, моделей и размеров. Для ухода за акриловой ванной необходимо подбирать специальные средства, чтобы не повредить покрытие.
- Кварил. Модификация акрила. Материал устойчив к царапинам, отличается продолжительным сроком службы.
- Керамика. Различают изделия из фаянса и металлокерамики. Керамические ванны долговечны, длительное время сохраняют воду теплой, и обладают глянцевой гладкой поверхностью.
Душевая кабина
Этот элемент сантехники удобно размещать в небольших санузлах, где нет места для ванны.
Тип кабины:
- Открытая. Сборная модель, для которой в нужном месте помещения монтируют поддон, а поверх него ставят стеклянные перегородки. Остальные стены кабины облицовывают плиткой. Крыши в такой кабине нет, поэтому установка тропического душа невозможна.
- Закрытая. Автономная кабина, оснащенная множеством функций. Потолок и несущие конструкции сделаны из металла, а стенки – из стекла.
- Комбинированная. Кабина с глубоким поддоном или даже ванной. Изделие может быть как с крышей, так и без нее. За счет большого поддона такой тип душевой кабины подходит только для больших помещений.
Размер кабины:
- Маленькая. От 70х90 до 100х80.
- Средняя. От 100х100 до 120х120.
- Большая. От 130х130 до 170х90.
Возможные дополнительные функции:
- Тропический, каскадный, душ Шарко.
- Гидромассаж.
- Озонотерапия, хромотерапия, ароматерапия.
- Радиотелефон.
- Встроенное радио и DVD-проигрыватель.
Унитаз
Данная техника должна быть максимально удобной и комфортной в использовании, поэтому ее выбору стоит уделить особое внимание.
Тип чаши и слива:
- Воронкообразная. Слив располагается в центре чаши на небольшой глубине. При смыве может образовываться большое количество брызг.
- Тарельчатая. Внутри чаши расположена плоская платформа, а слив находится ближе к внешнему краю унитаза и заполнен водой.
- Козырьковая. Внутри чаши также расположена платформа, но под углом, а слив смещен немного назад. Это самый популярный тип на сегодняшний день.
Способ крепления:
- Напольный. Унитаз крепится непосредственно к полу.
- Подвесной с инсталляцией. Унитаз крепится к стене, а все коммуникации зашивают в стену. Такая конструкция выглядит воздушно и эстетично, помогает освободить пространство.
Материал:
- Фаянс. Материал стоит недорого, однако изделия из него склонны к быстрому загрязнению, а также появлению сколов и трещин.
- Фарфор. Надежный, прочный и простой в уходе материал.
- Сталь. Необычный материал, которому можно придать любую замысловатую форму. Отличается особой прочностью, долговечностью и простотой в уходе.
- Натуральный или искусственный камень. Оригинальный материал для санузлов, выполненных в необычном стиле. Изделия из натурального камня дороже стоят и весят больше изделий из искусственного камня.
- Акрил. Изделия из акрила покрывают стекловолокном или составом из смол, что обеспечивает прочность унитаза. Главными отличиями техники являются малый вес, простота в установке и уходе.
Биде
Просторное помещение позволяет установить дополнительную технику для поддержания гигиены. Желательно выбирать унитаз и биде, выполненные в едином стиле.
Способ монтажа:
- Напольный. Крепление непосредственно к полу. Отличается простотой.
- Подвесной. Биде крепится к стене, все коммуникации прячут в стену.
- Угловой. Довольно сложный способ со специфическим принципом подключения к канализации. Однако такая конструкция экономит большое количество места.
- Переносной. Вариант для путешественников. Фактически является насадкой-опрыскивателем для душа.
Материал:
- Фарфор.
- Фаянс.
В небольшом помещении можно совместить унитаз и биде. Для этого существуют специальные крышки-биде с пультом управления.
Особенности планировки совмещенного санузла в частном доме
Планировка совмещенного санузла в частном доме должна соответствовать ряду общих требований:
- Количество санузлов определяют исходя из площади дома и числа проживающих в доме людей. К примеру, в одноэтажном доме с двумя спальнями можно разместить один совмещенный санузел и одну небольшую уборную с раковиной. В двухэтажном доме санузлы необходимо размещать на каждом этаже.
- Следует располагать санузлы поблизости с гостиной и спальнями.
- В доме, где два и более этажа, рекомендуется размещать санузлы друг над другом с целью экономии при прокладке коммуникаций.
- Оптимальным считается наличие в санузле окна, которое обеспечит вентиляцию и естественное освещение. Если окно сделать невозможно, необходимо делать принудительную вентиляцию.
Небольшие окна в интерьере просторного санузла
- Важным моментом является обеспечение гидроизоляции. Рулонная гидроизоляция является одним из самых удобных и простых в укладке материалов на сегодняшний день.
Если санузел будет плохо обустроен – это негативно скажется на общем впечатлении от помещения, даже если все остальные комнаты будут иметь идеальную планировку и дизайн. Поэтому так важно предусмотреть все до мелочей. Тщательно продуманная планировка санузла обеспечит комфортное пребывание в новом пространстве всем членам семьи.
