Среди обширного разнообразия материалов для обустройства кровли, битумная черепица пользуется активным спросом в силу своих свойств и надежности, а также ценовой доступности. Она относится к мягкому виду кровли.
Что собой представляет
Битумная черепица изготавливается на основе стеклохолста, битума и каменной посыпки. Внешне напоминает «чешуйки», состоящие из нескольких слоев материала. С наружной стороны наносится слой минеральной или базальтовой крошки, что позволяет добиться высокой прочности и придать оригинальную фактуру и оттенок. А для надежной фиксации нижний слой обволакивает клейкий битумно-полимерный состав. Толщина одной черепицы составляет примерно 3 мм. Может еще покрываться дополнительными покрытиями для лучших эксплуатационных свойств, такими как защита от ультрафиолета, от перепадов температур.
По пожаробезопасности битумная черепица делится всего на два класса «А» и «С». К первому классу «А» относят черепицу, в основе которой стеклонити, и ее уровень пожароустойчивости очень высок. Гарантия дается до 30 лет. Класс «С» уступает по своему качеству и состоит из картона, пропитанного битумным составом. Эксплуатация не более 15 лет. Более доступен по цене.
Размеры черепицы разнятся в зависимости от производителя и конкретной модели.
Преимущества битумной черепицы
1. Используется для кровли любой сложности и формы.
2. Гибкость.
3. Герметичность.
4. Влагостойкость
5. Устойчивость к температурным перепадам.
6. Прекрасная шумоизоляция.
7. Легкий вес.
8. Отсутствует гниение.
9. Не подвержена коррозии
10. Минимальное количество отходов при установке.
Процесс монтажа
Выполняется на тщательно подготовленное основание. Битумная черепица относится к мягкому виду кровли, то при монтаже, согласно строительным нормам, необходимо применить сплошную обрешетку во избежание провисания материала. Далее идут стандартные слои кровли, т.е. слой утеплителя, пароизоляция, контробрешетка и непосредственно материал. Для контробрешетки используют доски, толщина которых 3-4 см, для создания вентиляционного зазора. Под обрешетку берут обрезную доску, фанеру или плиты OSB. На ее поверхность затем укладывается подкладочный ковер, а потом битумная черепица. В процессе установки крыши особое внимание надо уделить проблемным местам – хребет, конек и внутренний угол в месте присоединения двух скатов (ендовы). Лучшее время для процесса монтажа кровли – теплое время года, т.к. в холодную погоду черепица теряет свою гибкость.
Уход
Крыша прослужит гораздо дольше, если правильно выбрать тип черепицы и сопоставить с общей конструкцией крыши и следовать правилам монтажа. Материал необходимо приобретать качественный. В крыше обязательно должны быть вентиляционные зазоры, поскольку вентиляция уберегает от образования влаги и предупреждает гниение. Также нужно проводить очистку крыши от накопившихся листьев, палок, мусора, принесенного ветром.
Битумная черепица совершенно не ограничена в своем выборе. Она доступна по цене, имеет разнообразные формы, текстуры, позволяет создавать интересные цветовые сочетания и узоры. А последние дизайнерские решения используют битумную черепицу при оформлении стен дома.
Статья предоставлена сайтом Юнифлекс
