Выбор правильной занавески на окна в кухне часто вызывает много проблем. Это связано со спецификой помещения – там высокая влажность воздуха, и, кроме того, очень важно, чтобы в эту комнату постоянно было обеспечено хорошее поступление солнечного света.
Какие жалюзи лучше на кухню – выбираем по критериям
Чтобы сделать правильный выбор, стоит соотнести наши предпочтения и возможности с критериями выбора декора окна на кухне.1
2Жалюзи занавески на кухню – поддержание их в чистоте
При выборе жалюзи на окно кухни самым важным является вопрос материала, из которого она сделана. Имейте в виду, эстетические соображения не должны выступать в этом вопросе на первый план. Конечно, занавеска должна вписываться в дизайн интерьера, но также очень важно, чтобы ее можно было легко держать в чистоте.
Какие же жалюзи лучше для кухни – хлопок, лен или полиэстер?
Здесь не может быть четкого ответа, все зависит от особенностей самой кухни. Прежде, чем мы решимся выбрать и купить жалюзи, стоит учесть особенности материала, из которого они изготовлены.
• Тканевые жалюзи на кухню из хлопка и льна. Правильнее их называть ролеты. Традиционные, сделанные из хлопка или льна классические ролеты являются хорошим решением для просторной кухни с хорошей вентиляцией и относительно низким количеством солнечных лучей.3
Оба эти материала характеризуются средним уровнем проницаемости солнечного света, который, однако, в некоторых случаях может быть недостаточным. Важно также учитывать влажность воздуха в помещении. В случае натуральных природных материалов, может произойти быстрое разрушение конструкции, особенно если мы видим тенденцию конденсации водяного пара на поверхности окна. Хлопок и лен считаются благоприятной средой для роста бактерий и грибов. Поэтому, если у вас вентиляция не очень хорошо работает и наблюдается повышенная влажность воздуха, натуральные материалы будут не лучшим выбором.
• Пластиковые жалюзи на кухню. Если вы очень много готовите или у вас не очень хорошая вентиляция, тканевые жалюзи не подойдут, потому что они достаточно уязвимы к загрязнению и повышенной влажности воздуха.4
Эксперты считают, что самый лучший вариант в этом случае – это пластиковые жалюзи, их большое преимущество в том, что они не вызывают каких-либо проблем в уходе. Достаточно просто протереть их мягкой тканью, смоченной в воде с моющим средством, например, жидкостью для мытья посуды.
• Деревянные жалюзи на кухне. Этот вид очень украсит помещение, но он не совсем практичен в уходе, лучше размещать их подальше от кухонной плиты.5
Таким образом, в центре внимания должны быть, прежде всего, типы материалов, из которой будет сделана ролета. В дополнение к эстетическим причинам это важно с практической точки зрения, чтобы содержание ролет в чистоте не вызывало особых трудностей. Удобны варианты из полиэстера. Их можно быстро и легко очистить влажной тканью. Бамбук или замшу, наоборот, лучше ставить в спальне или гостиной, если на них попадет жир, а сверху на него прилипнет пыль, то после их удаления могут остаться неприглядные пятна.6
Легкими в уходе являются жалюзи, которые после снятия с окна и демонтажа можно мыть. Но, как правило, они сделаны из тонких тканей, поэтому лучше их размещать на кухнях, которые не подверженных воздействию большого количества солнечного света, иначе избыток солнца будет вызывать дискомфорт.
Какие варианты жалюзи для кухни выбрать в зависимости от освещенности комнаты
Важный вопрос, который также необходимо иметь в виду – это расположение окон. От этого зависит интенсивность солнечного света. Если большую часть дня комната подвергается воздействию избыточного количества солнечного света, жалюзи должны также выполнять функцию защиты от солнца. Разумное решение – это выбрать такую конструкцию, которая рассеивает свет красиво и эффективно, при этом обладает хорошими эстетическими качествами. В этом отношении выбор огромен и каждый сможет найти модель, соответствующую его ожиданиям и финансовым возможностям.1
Очень хорошо если есть возможность установить внешние маркизы, они имеют много преимуществ. Прежде всего, они весьма успешно предотвращают слишком сильный приток тепла, тем самым помогают поддерживать в помещении необходимую температуру, хорошо рассеивают свет.
  • Очень удобны наружные ролеты на окна – они не мешают интерьеру, свет поступает в комнату в нужном количестве, которое мы можем регулировать.
  • Если у вас кухня на протяжении большей части дня залита солнечным светом, могут также помочь затемненные жалюзи.2
Некоторые люди устанавливают плотные жалюзи наоборот, то есть прорезиненной стороной внутрь, такое решение позволяет их легче чистить. Однако следует отметить, что этот тип жалюзи вызывает полное затемнение пространства.
Жалюзи день ночь на кухню
Интересным вариантом являются жалюзи «день-ночь». Их полотно состоит из чередующихся полос прозрачной и непрозрачной ткани. Для ночи можно выбрать полностью непрозрачный вариант, а днем установить их так, чтобы прозрачные полосы пропускали в кухню свет.3
Выбор способа установки
Кроме выбора типа ткани следует также подумать о том, как установить жалюзи.
4Жалюзи в окнах встроенные
Высокая температура в помещении, букет различных запахов или дыма обуславливают необходимость частого открывания окон. Поэтому на кухне лучше работают мини-жалюзи, которые установлены непосредственно на оконной раме, это позволяет легко проветривать, наклоняя или открывая окна, даже когда жалюзи полностью закрыты. Такой способ установки является большим преимуществом по сравнению с обычными моделями, которые крепятся к стене или потолку.
Выбор декора тканей
Большое предложение позволяет выбрать ткань под характер всей кухни.
Широкий диапазон выбора на рынке дает большое поле возможностей. Это могут быть:
• простая полоса,
• декоративный балдахин,
• монохромные варианты,
• вышитые или украшенные причудливыми конструкциями флористики,
обычные или римские шторы.
Этот вопрос ограничит только воображение и кошелек.
