Бойлер – это оборудование, предназначенное для подогрева воды. Устройство устанавливается в загородных и многоквартирных домах, не подключенных к центральной магистрали горячего водоснабжения или же имеющих перебои с подачей носителя. Бойлер или водонагреватель можно установить самостоятельно. Как произвести подключение бойлера к водопроводу и что потребуется знать перед выполнением монтажа, читайте далее.
Установленный водонагреватель
Разновидности водонагревателей
Современные водонагреватели можно классифицировать по двум признакам:
  1. по виду используемой энергии все устройства можно разделить на следующие виды:
  • газовые. Такой вид более экономичный в использовании, но подключение оборудования может быть выполнено исключительно профессиональными мастерами, имеющими соответствующие разрешительные документы;
  • электрические. Устройства могут быть установлены своими руками;
  1. по способу работы. Различают:
  • накопительные водонагреватели, которые отличаются большими габаритами, небольшой мощностью, что приводит к сокращению потребляемых энергоресурсов. Бойлер накопительного типа наполняется холодной водой, которая впоследствии нагревается ТЭНом. Скорость нагрева жидкости напрямую зависит от мощности прибора;
Устройство водонагревателя накопительного типа
  • проточные водонагреватели отличаются компактностью и быстродействием. Горячая вода поступает мгновенно после включения крана. Существенным недостатком оборудования является большое потребление электроэнергии для нагрева жидкости.
Устройство водонагревателя проточного типа
Накопительные бойлеры преимущественно устанавливаются при постоянном потреблении горячей воды, причем в больших количествах. Проточные водонагреватели оптимально подходят для дачных домиков с сезонным проживанием.
Способы подключения бойлеров
Как правильно подключить водонагреватель в квартире? При монтаже оборудования могут быть использованы две схемы подключения:
  • присоединение бойлера через дополнительную систему, обеспечивающую максимальный уровень безопасности при использовании. В большинстве случаев данный метод применяется при установке накопительного бойлера;
  • присоединение напрямую к водопроводным магистралям. Такой метод чаще всего применяется при монтаже проточного водонагревателя.
Подключение через систему безопасности
Как соединить бойлер с водопроводом? Для присоединения водонагревателя накопительного типа используется так называемая «группа безопасности», в которую включено следующее оборудование:
  • запорный кран. В большинстве случаев применяются шаровые краны, отличающиеся простотой конструкции и длительным периодом эксплуатации;
  • предохранительный клапан, предназначенный для сброса давления в системе;
  • сливной кран, основное предназначение которого – сброс лишней жидкости при образовании повышенного давления.
Клапан для сброса давления в системе
При необходимости система также может быть дополнена:
  • редуктором, понижающим давление в трубопроводной системе до показателя, указанного в характеристиках бойлера;
Монтаж редуктора требуется, если в центральных магистралях давление превышает показатель в 6 бар.
  • фильтр, позволяющий частично очищать поступающую воду, что способствует увеличению срока службы водонагревателя.
Прибор для понижения давления
Схема подсоединения водонагревателя с использованием группы безопасности следующая:
  1. на трубу холодной воды последовательно устанавливаются шаровый вентиль, регулятор давления (при необходимости), отсекающий кран, предохранительный клапан, сливной кран;
  2. подготовленная магистраль соединяется с входным патрубком бойлера;
  3. предохранительный клапан соединяется с канализационной системой. Для соединения можно использовать как стандартные трубы, так и шланги гибкой подводки;
  4. на горячую трубу монтируются шаровый кран и отсекающий вентиль;
  5. к месту потребления выводятся трубы холодного водоснабжения, проложенные от центральной магистрали, и труба горячего водоснабжения от водонагревателя.
Схема установки накопительного бойлера
Подробнее о процессе самостоятельной установки накопительного бойлера с использованием группы безопасности, смотрите на видео.
Прямое подключение бойлера
Для прямого подключения проточного нагревателя потребуются:
  • запорные краны, монтаж которых производится на трубы холодного и горячего водоснабжения;
  • фильтр грубой очистки – устанавливается при наличии в жидкости большого количества примесей и способствует увеличению срока службы нагревательного оборудования;
  • редуктор давления, если водонагреватель рассчитан на меньшее давление, чем в центральной системе водоснабжения помещения.
Схема присоединения оборудования следующая:
  1. на трубу, через которую осуществляется подача холодной воды к бойлеру, последовательно устанавливаются фильтр, редуктор, тройник и запорный кран;
  2. запорная арматура соединяется с входным патрубком нагревателя воды пластиковой трубой или гибким шлангом;
  3. на трубе горячей воды последовательно устанавливаются два запорных вентиля, один из которых предназначается для полного перекрытия водоснабжения, а второй – выступает в качестве отсекателя подачи горячей воды непосредственно из магистрали;
  4. водозапорная арматура также соединяется с выходным патрубком гибким шлангом или трубами;
  5. магистрали проводятся до подключения точек потребления (душ, раковина, ванна и так далее).
Последовательность подключения проточного бойлера
При выполнении подключения по любой из представленных схем необходимо учитывать, что все запорные вентили и иная арматура подбираются в соответствии с параметрами водоподводящих и водоотводящих труб. Подключение фурнитуры производится в обязательном порядке с дополнительной герметизацией соединений. Для герметизации резьбы могут быть использованы ФУМ-лента, льняная нить и иные аналогичные материалы.
