За годы использования крыш из металлочерепицы, она зарекомендовала себя как долговечный, надежный и доступный кровельный материал. Его чаще применяют для крыш двухскатного типа, так как листы тонкого и легкого металла с выдавленным рельефом прекрасно подходят для монтажа своими руками. Единственное слабое место такой кровли – угол между скатами, незащищенный от влаги и продуваемый. Чтобы быстро и эстетично устранить этот дефект требуется установка наборного металлического конька.
Причины монтажа
Место стыка между двумя скатами крыши называю коньковым соединением. Как бы идеально не был выполнен монтаж кровельного материала, между листами остаются небольшие щели, зазоры. Мало того, что это выглядит не эстетичное, не заделанные конек вызывает следующие проблемы в эксплуатации крыши из металлочерепицы:
- Проникновение влаги в щели между листами металлочерепицы. Вода просачивается в любые, даже незначительные зазоры, проникая под кровельный материл и разрушая деревянные элементы стропильной системы.
- Задувание холодного воздуха под крышу. Не заделанный конек – пропасть, в которую уходит нагретый воздух из обогретого дома, это брешь не только в кровле, но и в бюджете, ведь чтобы поддерживать оптимальную температуру потребуется больше топлива и энергоресурсов.
- Проблемы с вентиляцией. Монтаж наборного конька на металлочерепицу поможет наладить эффективную вентиляцию мансардного или чердачного помещения. Воздух там будет свежим, без сквозняков.
- Шум. Воздух, попадая под листы металлочерепицы через конек, циркулирует и разделяется на потоки, из-за чего кровельный материал деформируется и издает хлопающие звуки.
Схема правильной сборки конькового профиля для металлочерепицы
Монтаж конька делает внешний вид кровли из металлочерепицы гармоничным и завершенным, сохранят здоровое состояние древесины стропильной системы, увеличивая срок ее использования.
Ассортимент наборных коньков
Если раньше приходилось думать, как оборудовать внешний угол между скатами крыши, то сейчас достаточно прийти в строительный магазин и подобрать готовый конек в цвет металлочерепицы приглянувшейся формы. Производители предлагают следующие варианты:
- Полукруглые модели. Металл, которому с помощью прессовки придают полукруглую форму. С торцевых сторон на наборный конек такой формы необходимо крепить заглушки, чтобы закрыть пустоты, в которые может попасть снег, вода или ветер. Самый дорогостоящий из всего ассортимента коньков.
- Прямые модели. Выполнены в форме прямоугольника, его используют для вальмовых, двухскатных, трехскатных типов крыш для оформления конька. Крепление прямоугольного профиля обойдется дешевле, чем полукруглого, однако выглядеть такое соединение будет незамысловато.
- Треугольные модели. Полностью повторяют геометрию угла между скатами, поэтому их монтаж не подразумевает использование заглушек. Самый дешевый способ закончить кровельные работы на крыше из металлочерепицы.
Декоративные модели. От остальных видов конька они отличаются своим назначение. Крепление декоративных элементов с узкими полочками не решает проблем с гидроизоляцией щели между стыками, а просто придает аккуратный вид.
При выборе металлического конькового соединения нужно обращать внимание на ширину полочек и наличие обортовки. Модели без обортовки не обладают достаточное жесткостью, чтобы оставаться ровными, если крепить их саморезами. А узкие полки, ширина которых меньше 150-200 мм не способны эффективно защищать от проникновения воды и снега.
Выбор уплотнителя
Профессиональные кровельщики советуют перед началом работ осмотреть состояние конькового паза. Если монтаж металлочерепицы выполнялся правильно, то в нем не должно быть зазоров толще 20 мм. В противном случае необходимо использовать уплотнитель. Для этого подойдут следующие виды:
- Саморасширяющиеся уплотнителя. Пенополиуретан с добавлением полимеров, придающих ему влагозащитные свойства, под давлением подается и специальной установки или пистолета. За считанные секунды он многократно увеличивается в объеме, занимая все свободное пространство. Полностью застывает Пенополиуретан за пару часов. Это относительно дешевый и быстрый способ герметизации паза.
Профильные уплотнители. Их изготавливают из вспененного полиэтилена с многоячеистой структурой. Форма профильного уплотнителя повторяет изгибы края металлочерепицы, за счет чего стыки надежно изолируются. Стоимость этого метода заделки стыка гораздо выше, однако, он обеспечивает циркуляцию воздуха за вентиляционных отверстий.
- Универсальные. В ту категорию входит минеральная вата на базальтовой основе, льноволокно, стекловата. Чтобы качественно заделать коньковый паз с помощью этих недорогих материалов, потребуется больше времени и сил. Однако, если они остались от утепления крыши, это возможность не тратить деньги на приобретение специализированных видов.
Даже если стык между скатами кажется ровным, его изоляция с помощью уплотнителя перед тем, как начать крепление конька, никогда не будет лишней, ведь от герметичности соединений зависит срок эксплуатации крыши и сохранность внутренней отделки мансарды.
Последовательность установки
Чтобы конек выполнял возложенные на него функции, нужно соблюдать рекомендованную технологию установки. Высотные работы сложно выполнить в одиночку, поэтому лучше обзавестись парочкой помощников. Монтаж следует выполнять в правильном порядке:
- Для начала работ вам потребуется высокая лестница или строительные леса, чтобы добраться до конькового соединения. Необходимо убедится, что оно ровное, а расхождения по высоте не превышают 1,5-2 см. Иначе крепить металлический конек будет проблематично.
- Уплотнить стык между скатами с помощью стекловаты, профильного уплотнителя или монтажной пены. Обратите внимание, что не стоит плотно утрамбовывать материал, чтобы не затруднить циркуляцию воздуха. Достаточно небольшого слоя, ведь щель все рано будет закрыта полками доборных элементов.
Начинают укладку с одного из краев конькового ребра. Необходимо взять один из доборных элементов конька и приставить его к краю первого листа металлочерепицы, чтобы его середина располагалась ровно на углу между скатами. Пособник должен контролировать ровно ли лежит полка элемента на противоположной стороне. Когда вы удостоверитесь, что конек лежит правильно, а вертикальный зазор выглядит пропорционально нужно закрепить его саморезами с каучуковыми оголовками с обеих сторон.
- Возьмите бечевку и натяните ее по нижнему краю полок, чтобы обозначить уровень расположения элементов. Это бечевка – ориентир, по которому нужно выравнивать последующие части.
- Приступайте к монтажу следующего элемента конька. Расположите его внахлест на первый, выровняйте по шнуру и зафиксируете с помощью шуруповерта. Нахлест не должен быть меньше 5-7 см, учитывайте это при расчете необходимого количества материала.
Когда все коньковые соединение закрыто, установите заглушки, чтобы придать аккуратный, завершенный вид.
Работая с металлочерепицей, надо вкручивать саморезы на гребне ее волны, использовать резиновый уплотнитель, чтобы изолировать отверстия от попадания влаги или специальные саморезы, каучуковая головка которых выполняет те же защитные функции. Выполняя монтаж, не завинчивайте саморезы слишком часто или редко, найдите золотую середину, чтобы металлочерепица не «волнила» от избытка крепежа и не «хлопала» в ветреную погоду при недостатке.
Монтаж на конек металлических доборных элементов защитит кровлю от попадания влаги, сбережет тепло, однако, в ходе установки не забывайте о технике безопасности при работе на высоте.
