Для укладки напольной керамической плитки в каком-либо помещении, нужно, в первую очередь, полностью освободить его от предметов мебели или других вещей, чтобы качественно сделать разметку. Если укладывать плитку как попало, не сделав предварительную разметку, то рисунок может получиться асимметричным и расходы на покупку материала могут тоже увеличиться, из-за непродуманности их использования.
Предварительная разметка
В самом начале, прочертите линию ровно по центру помещения, разделив его пополам по ширине или по длине, в зависимости от того, в какую сторону будет «смотреть» рисунок. Обычно отталкиваются от главного входа в комнату, чтобы первые шаги посетителя при виде пола, вызывали восхищение симметрией и правильностью линий рисунка.
Ориентируясь по центральной линии нужно рассчитать количество плитки на первый ряд, учитывая расстояние на швы и то, что начинать укладку лучше со средины, чтобы в первую очередь расходовать целую плитку, а на края, при необходимости, использовать куски, которые по размеру можно вырезать с помощью плиткореза. Если вся приобретенная вами плитка одинаковая (без узоров и цветовых оттенков), то нужно решить, как будут идти ряды – друг напротив друга или со смещением. Смещение каждого следующего ряда лучше делать на расстояние третей части ширины плитки, но в этом случае не получится обойтись без использования кусков.
Укладка плитки
Если разметочные работы уже закончены, то можно приступать к укладке. Но перед тем, как класть плитку на пол, нужно приготовить клей СМ 11, высыпав смесь из мешка в ведро, добавив туда воды и размешав миксером до нужной консистенции. Потом следует мастерком отделить часть раствора, выложив его на пол, и гребенчатым шпателем, растянув по поверхности с расчетом на две-три плитки.
Теперь аккуратно положите плитку на отмеченное место, немного придавите ее, покрутив из стороны в сторону вокруг оси, чтобы она «присосалась» к полу. То же действие выполните с каждой следующей деталью, вставив между ними распорки (крестики) и таким образом, начиная от центральной линии, идите влево и вправо, пока не выложите первый ряд.
Поначалу, обязательно, проверяйте уровнем, чтобы плитка лежала строго горизонтально, хотя и дальше это действие не помешает. Следующие ряды укладывайте подобным образом, в согласии с задуманным рисунком, не забывая ставить распорки. В конце, когда клей уже застынет, нужно вытянуть крестики и затереть швы специально предназначенной для этого смесью с помощью резинового шпателя.
