Монтажная пена является одним из важнейших расходных материалов, применяемых для установки оконных и дверных конструкций, а также для многих других строительных, отделочных и ремонтных работ. Но даже профессиональным строителям и установщикам окон легко запутаться в существующем разнообразии пен различных марок, предлагаемых на рынке, и выбрать продукт, который обеспечит качественный и предсказуемый результат.
По каким критериям стоит выбирать пену для монтажных работ и как не попасться на маркетинговые уловки производителей?
На строительных рынках и в торговых сетях несложно найти безымянную монтажную пену по цене от 150-200 руб. за баллончик в 300-400 мл. Стоимость профессиональных продуктов от известных брендов, как правило, в 1,5-2 раза выше. У неопытных монтажников и строителей невольно возникает вопрос «За что мы переплачиваем?» и желание сэкономить на этой статье расходов.
Однако бюджетная noname пена годится только для простейших строительных и ремонтных работ – например, на даче, в гараже или подсобном хозяйстве. В тех случаях, когда важно качество работ и на кону репутация компании, использованию профессиональных продуктов нет альтернатив.
Монтажные пены для любительского и профессионального использования различаются по целому ряду важных параметров:
— Объём выхода – это количество полиуретановой пены (в литрах), получаемое из одного баллона. На баллончике всегда указан объём жидкого мономера и выход пены, однако эти показатели зачастую не соответствуют действительности. Так, нередко указывается «профессиональный» выход 65 л. Но в реальности выход бюджетных продуктов может быть до двух раз меньше заявленного.
Проще всего взвесить баллончик с монтажной пеной. – Если баллон весит менее 1 кг, ожидать из него выход 65 литров бессмысленно. Но даже большой вес не является гарантией, что вы выбрали качественную пену!
Профессиональные монтажники, которые уже не раз «обжигались» на дешёвых пенах, нередко устраивают сравнительные тесты разных продуктов. Нужно отметить, что для объективного сравнения нужно брать продукты одного объёма, одного веса и проводить испытания в одинаковых климатических условиях. Порой бывает, что фактические показатели соответствуют заявленным только при экстремальных значениях влажности или температуры, которые редки в реальных условиях работы.
— Плотность и структура пены – эти показатели изучаются на срезе через 24 часа, когда процесс полимеризации завершён. В бюджетных продуктах с высоким выходом нередко наблюдается образование крупных газовых пузырей, их обилие снижает срок службы монтажного шва – он быстрее разрушается от погодных воздействий, начинает продуваться, протекать и промерзать. Качественная пена для профессионального использования имеет однородную структуру с одинаковыми мелкими ячейками, что становится залогом долгой службы конструкции.
— Вторичное расширение указывает, насколько увеличится в объёме монтажная пена по сравнению с первичным расширением. Бюджетные продукты с большим вторичным расширением (>40%) непригодны для монтажа окон, подоконников или дверей, так как могут вызвать деформацию конструкций. Профессиональные пены имеют вторичное расширение в пределах 10-15%, что позволяет точно дозировать количество материала в монтажном шве и получать предсказуемый результат.
«Монтажники, да и сами потребители редко интересуются тем, что происходит с монтажным швом со временем – и напрасно! При использовании некачественного продукта или несоблюдении условий монтажа уже через несколько месяцев происходят негативные изменения, способные повлечь самые неприятные последствия: продувание, смещение точки росы и т.п. Поскольку на качество монтажа и срок службы конструкции влияют в первую очередь показатели плотности пены и её структура после полимеризации, мы решили разработать оптимальную рецептуру и предлагать этот продукт нашим партнёрам в рамках комплексных поставок комплектующих и материалов для монтажа оконных конструкций».
Итак, при выборе монтажной пены можно совершить две ошибки: попытаться сэкономить за счёт использования заведомо низкокачественных бюджетных продуктов и безоглядно довериться написанному на баллончике. Применение профессиональных марок пены, разработанных с учётом рекомендаций монтажников и всех нюансов применения в российских условиях, позволяет получить качественный и долговечный результат. В свою очередь, это снизит риски возникновения претензий со стороны клиентов, увеличит их лояльность и подготовит почву для повторных заказов.
