По каким критериям выбирают клей для наружных облицовочных работ
5 Mins Read
Плиточный клей для наружных работ отличается особыми свойствами, позволяющими применять его для создания прочной облицовки из керамогранита и природного камня. Риск разрушения наружной отделки зданий значительно повышается из-за перепадов температур, воздействия осадков и солнечного света. Поэтому при укладке плит используется не обычный, а морозостойкий клей с повышенной адгезией. Читайте статью до конца, чтобы познакомиться с продукцией различных производителей, узнать о критериях выбора хорошего клея, особенностях его применения.
Плитка из керамогранита украшает цоколь здания и забор
Свойства клея для наружных работ
Клеевые составы, применяемые при облицовке стен, цоколей, колонн, ступеней и пола, отличаются следующими свойствами:
Высокой степенью адгезии. Это свойство имеет особенно большое значение, поскольку плиты из керамогранита и камня плохо удерживаются обычным клеящим средством;
Более продолжительным периодом затвердевания, возможностью корректировки положения плитки после укладки;
Устойчивостью к низким и высоким температурам. Плиточный клей для улицы морозостойкий используется при отделке стен, террас, дворовой территории. Теплоустойчивый – при создании обогреваемых полов каминов;
Слабым поглощением влаги, благодаря которому под плитками не образуется плесень.
Важно! Плиточный клей для наружной облицовки экологически безопасен, поскольку не содержит асбеста, других вредных примесей.
Применение керамогранита для отделки террасы
Виды плиточного клея
Применяются следующие средства:
Клей универсальный. Его используют при наружных работах с плитками небольших размеров. Состав имеет среднюю морозостойкость;
Усиленный. Отличается повышенной адгезией, применяется при вертикальной, наклонной, напольной укладке плит внутри и снаружи помещений. Плиточное покрытие имеет высокую механическую прочность;
Влагостойкий (для облицовки бассейнов). Используются специальные составы, не разбухающие в воде, не отслаивающиеся от керамики. Они не подходят для работы в обычных условиях;
Морозостойкий клей для плитки применяется при облицовке плиткой наружных стен, ограждений, террас. Имеет наибольшую устойчивость к низким температурам. Существуют модификации для укладки керамогранита на бетонные, деревянные, пластиковые, металлические поверхности;
Термостойкий. Применяется при обустройстве теплых полов, керамической облицовке печей;
Белый – специальный клей для декоративной укладки плит и керамической мозаики.
Самые популярные плиточные клеи для наружных работ
Типы и состав плиточного клея для керамогранита и камня
Плиточный клей для наружных работ морозостойкий подразделяется на однокомпонентный (стандартный), двухкомпонентный и смешанный.
Двухкомпонентное средство изготавливается с добавлением эпоксидного клея и полиуретана, значительно усиливающих адгезию.
Смешанный клей содержит разнообразные добавки, придающие ему особые свойства.
В составе большинства плиточных клеевых смесей имеются:
Для улучшения свойств добавляются пластификаторы, влагозащитные средства (гидрофобизаторы), воздухововлекатели (регуляторы пористости и скорости затвердевания), герметики и другие присадки.
Укладка керамогранитной плитки на пол с использованием двухкомпонентного клея
При выборе средства надо обращать внимание на информацию, имеющуюся на упаковке товара. Важными критериями являются:
Область и условия применения;
Вид клея, его состав и адгезия;
Срок возможного использования после приготовления клеящей смеси;
Морозостойкость (в циклах);
Время затвердевания;
Инструкция по приготовлению и использованию клеевой смеси.
Иногда указывается допустимая толщина клея при укладке.
Имеет значение наличие специальных присадок, минеральных добавок. В качественной морозостойкой сухой смеси их содержание доходит до 40%.
При выборе плиточного клея учитывают особенности облицовочного материала и рабочей поверхности.
Для укладки керамогранита и камня требуется усиленный клей, поскольку эти материалы отличаются низкой способностью к сцеплению из-за высокой плотности, а также гладкой структуры.
Если речь идет об отделке керамогранитом вертикальных и наклонных поверхностей, для укладки плиток требуется несползающий (тиксотропный) клей.
При устройстве теплых полов используются клеевые составы с повышенной эластичностью. Их применение предотвращает температурную усадку, образование трещин на плитах.
Буква F на упаковке указывает, что это клей для фасадной плитки, который обладает максимальной морозоустойчивостью.
Отделка цоколя, стен и тротуара плиткой из искусственного камня
Нормы, которым должна соответствовать клеевая смесь для наружных работ
Для плиточного клея, с которым работают на улице, нормой являются следующие показатели:
Время пригодности после замеса от 1 до 8 часов;
Продолжительность высыхания до 24 часов;
Температурные пределы эксплуатации -50+70˚С;
Морозостойкость от 50 циклов;
Адгезия при укладке на бетон – не менее 1 Мпа через 28 суток;
Время возможной корректировки после укладки плитки – от 15 минут до получаса.
Совет! Если работа производится при температуре выше 15˚, выбирайте клеевую смесь с более долгим периодом высыхания. При более низких температурах требуется клей с минимальной скоростью застывания.
Для получения качественной облицовки требуется использование клея, соответствующего нормам
Рейтинг наиболее популярных плиточных клеев
В рейтинг лучших плиточных клеев входит продукция отечественных и зарубежных производителей:
Ceresit СМ 117 – обладает высокой морозостойкостью, адгезией, эластичностью и тиксотропностью. Используется при облицовке фасадов, укладке тяжелых плит из искусственного и природного камня.
Unis Гранит – применяется для облицовки бетонных цоколей тяжелыми крупногабаритными плитами.
Vetonit Ultra fix – эффективно применяется для укладки плит на промерзающие поверхности. Морозостойкость равна 150 циклам.
Kreisel Schnell-Fix106 – быстро сохнет. Обладает высокой адгезией, используется при работе в условиях повышенной влажности.
МКУ Стандарт МС 5 – применяется при облицовке плиткой балконов и террас.
Русеан Fixator – клей для фиксации плит на поверхностях с повышенным риском разрушения (при облицовке бассейнов, теплых полов, укладки стеклоблоков).
Хорошими клеями для керамогранита считаются также Ivsil Classic, ВОЛМА-Керамик, Bergauf Keramik, Knauf Fliesenkleber.
Особенности использования клея для наружных работ
Клей для керамогранита морозостойкий, для наружных работ расфасован в мешки по 5 или 25 кг. Расход зависит от вида облицовочного материала и рабочей поверхности, области применения клеевого порошка, а также квалификации мастера. Средний расход составляет 5 кг на 1 кв. м.
Клеевая масса наносится на гладкую, выровненную поверхность стены или пола слоем толщиной примерно 3-5 мм, равномерно распределяется с помощью зубчатого шпателя. Плитка укладывается на него и прижимается. Расход увеличивается при укладке теплых полов, а также тротуарной плитки на бетонное основание.
Укладка тротуарной плитки на клей
При проведении наружных облицовочных работ или укладке теплых полов часто используются плиты из керамогранита или натурального камня.
Для их укладки применяется специальный плиточный клей, который отличается повышенной устойчивостью к температурным перепадам, хорошей адгезией.
В зависимости от условий работы используется клей с различной эластичностью и скоростью затвердевания. Важную роль играет соблюдение пропорций при разведении сухой смеси, а также правильное применение готовой клеевой массы.
При выборе клея учитывают его назначение, условия применения, наличие специальных добавок.
