Приступая к строительству частного дома, хочет иметь не просто красивое, но теплое, уютное и долговечное жилище. Все это во многом зависит от того, из чего будут возведены стены здания. О видах и характеристиках стеновых материалов, используемых в частном строительстве, мы расскажем в этой статье.
Как выбрать стеновой материал
Стены – основа будущего дома, и расходы на них составляют примерно четверть от всего бюджета постройки. Именно поэтому важно выбрать правильный стеновой материал, и вот на какие критерии стоит обращать внимание:
1.Цена – важнейший фактор при постройке дома. Зачастую легкие по весу материалы позволяют значительно сэкономить на возведении фундамента.
2.Теплоизоляционные характеристики стеновых материалов – еще одно из требований, на которое надо обратить внимание. Чем выше теплоизоляционная способность стен, тем меньше денег будет потрачено на отопление дома зимой. Тут также важно учитывать и климатические особенности местности.
3.Затраты труда при постройке дома тоже надо принимать во внимание. Известно, что строительство стен из крупных элементов потребует меньше времени и сил, чем из маленьких. К примеру, самым быстрым в возведении считается каркасный дом.
4.Эстетичность стеновых материалов также имеет значение. Изначально привлекательные стены не надо дополнительно отделывать, а значит, не надо тратить на это лишних денег и сил.
5.Важным критерием считается вес стеновых материалов, поскольку нагрузка от них будет приходиться на фундамент. Деревянные и каркасные дома можно строить на легких фундаментах, а для бетонных и кирпичных зданий придется возводить более мощные и прочные основания.
6.Паропроницаемость – фактор, от которого зависит не только микроклимат в комнатах, но и способ утепления стен. Чем выше данный показатель, тем меньше риск появления плесени в жилище. Если паропроницаемость стен плохая, важно обустроить в доме качественную вентиляцию.
7.Гигроскопичность – показатель, который напрямую связан с теплопроводностью стен.
8.Морозостойкость наружных стен важна в том случае, если климат местности достаточно холодный.
9.Еще один важный критерий – пожаробезопасность.
Виды стеновых материалов для сооружения стен
Стены из кирпича
Кирпич отличается большой продолжительностью жизни, стены, сделанные из такого материала, могут простоять практически сотню лет. Если говорить о преимуществах кирпичных стен, то среди них можно выделить:
-внешнюю привлекательность материала;
-длительный срок службы;
-стойкость к огню, воде, плесени, грибкам, коррозии;
-устойчивость к низким и высоким температурам, их резким перепадам;
-хорошие звукоизолирующие свойства;
-неплохую теплоемкость;
-способность сооружать из материала даже сложные архитектурные формы.
К недостаткам материала можно отнести:
-большой вес, который требует обустройства мощного и дорогого фундамента;
-необходимость дополнительной теплоизоляции стен;
-сложность и длительность укладки.
Кирпич, в свою очередь, делится на:
1.Керамический – изготавливается из обожженной глины, считается экологичным, твердым и очень прочным. Он устойчив к воде, морозу, жаре. Керамический кирпич бывает пустотелым, в котором присутствует до 49% пустот, и полнотелым, в котором пустоты занимают не более 13%. Чем больше отверстий внутри кирпича, тем выше его теплоизоляционные свойства.
2.Силикатный – кирпич, который делается из извести, песка и некоторых добавок. Такой материал имеет белый цвет, и, как и предыдущий вариант, может быть пустотелым и заполненным. Пустотелый более легкий и теплый, полнотелый обладает большим количеством оттенков. Оба вида кирпича не уступают друг другу по прочности.
В зависимости от структуры и внешнего вида, кирпич делят на:
1.Рядовой – применяется для внутренней кладки. Он может иметь небольшие дефекты или трещинки.
2.Лицевой – выглядит более привлекательно и используется для создания красивого фасада.
Тем, кто собирается строить стены из кирпича своими руками, надо знать тонкости маркировки такого материала. Прочность кирпича обозначается буквой М, а число рядом с ней указывает на нагрузку, которую способен выдержать 1 см² материала. Чем выше показатель – тем тверже и тяжелее кирпич.
Морозостойкость принято обозначать буквой F, рядом с которой присутствует цифра от 15 до 100. Число – это количество циклов заморозки и оттаивания, которое способен выдержать материал.
Керамические блоки
Керамоблоки считаются популярным строительным материалом в странах Европы. Состоят такие блоки из экологически чистых натуральных компонентов – глины и древесных опилок. К их преимуществам нужно отнести следующее:
-небольшой вес, который, при этом, совершенно не влияет на прочность материала;
-возможность в короткие сроки строить здания любой высоты;
-отсутствие необходимости использования раствора в вертикальных швах, что позволяет сэкономить деньги. По бокам отдельные элементы соединяются благодаря системе паз-гребень;
-отличную морозостойкость;
-огнеупорность – керамоблоки могут выдерживать воздействие огня в течение 4 часов;
-прекрасные звукоизоляционные свойства;
-хорошую теплоемкость и паропроницаемость;
-долговечность – срок службы керамоблоков достигает 150 лет, в течение которых материал не теряет своих теплоизоляционных качеств.
К недостаткам керамоблоков можно причислить следующее:
-высокую стоимость – керамоблоки используют в строительстве элитных домов;
-хрупкость, которая усложняет как монтаж, так и транспортировку материала.
Керамические блоки отличаются габаритами, но у них всегда стандартная высота, которая соответствует высоте кирпича. Ширина керамоблоков бывает 23, 24 или 25 см, а длина варьирует в пределах 25-51 см.
Ячеистые бетоны
Ячеистые бетоны – это пористые стеновые материалы, которые, в свою очередь, делятся на 2 типа:
1.Пенобетон – его ячейки заполнены воздухом. Полости в таком материале создаются путем пенообразования, застывает материал в обычных условиях.
2.Газобетон отличается от пенобетона тем, что в его ячейках содержится водород. Изготавливают материал путем смешения раствора с алюминиевой пудрой или пастой. Вступая в контакт с водой, такой наполнитель выделяет водород. После увеличения раствора в объеме, его отправляют застывать в автоклав, где поддерживается нужное давление и температура.
Поговорим о плюсах и минусах стен из пеноблоков и газобетона. К преимуществам относятся такие характеристики:
-отличные тепло- и звукоизоляционные свойства;
-малый вес и большие габариты;
-простота монтажа и транспортировки;
-возможность легко и быстро штробить стены для прокладывания коммуникаций;
-возможность придавать материалу нужную форму, что помогает создавать нестандартные элементы;
-негорючесть материала – еще один из его плюсов.
А вот какими минусами отличается пенобетон:
-высокое водопоглощение;
-необходимость усадки здания после постройки – на такой процесс уходит до года;
-необходимость создания устойчивого фундамента. Хрупкий материал в результате даже малейших смещений может пойти трещинами
Легкие бетоны
Легкие бетоны весят больше, чем ячеистые, газ и воздух в них заменяют другие составляющие. Тем не менее они значительно легче, чем обычный бетон, поскольку вместо щебня и гравия в них добавляют древесину или керамзит. Легкие бетоны делят на несколько видов:
1.Керамзитобетон – в его состав входит вспененная обожженная глина. Отличается неплохой прочностью, легкостью, универсальностью. Обладает хорошими звукоизоляционными свойствами, прекрасно удерживает тепло. В отличие от обычного бетона, имеет лучшую влагостойкость и хорошо переносит воздействие агрессивных сред. Тем не менее этот пористый материал не имеет той же морозостойкости, какую имеют ячеистые бетоны.
2.Полистиролбетон – материал, наполнителем в котором выступают шарики полистирола. Его положительные свойства – это прочность, способность поглощать шумы и удерживать тепло, небольшая стоимость, легкий вес, простота транспортировки и монтажа. Но есть и значимый недостаток: в случае горения материал выделяет токсичные вещества.
3.Шлакобетон – материал с наполнителем из шлака, угля, золы. Чтоб сделать такой материал экологически безопасным, его выдерживают под открытым небом в течение года. Отличается шлакобетон прочностью, долговечностью и небольшой ценой. Здания из него строятся довольно быстро. Из недостатков стоит выделить плохие звукоизоляционные свойства, высокую степень водопоглощения. Такие стены нужно дополнительно облицовывать, а это повышает денежные расходы. Шлакобетон трудно штробить под коммуникации.
4.Арболитовые блоки – состоят из бетона, смешанного с органическими добавками, например, с древесными опилками, льняным волокном. Причем большую часть в процентном соотношении занимают именно органические компоненты, на которые приходится 80-90% объема. Арболитовые блоки хорошо удерживают тепло и не пропускают звуки, не горят, а только тлеют под воздействием огня. К тому же, они считаются экологически чистым материалом с хорошей воздухопроницаемостью. К сожалению, имеет арболит и такой минус, как влагопроницаемость. Именно поэтому стены из него нуждаются в дополнительной облицовке, а для фундамента дома надо сооружать отмостку выше полуметра. Свесы крыши также должны выступать минимум на полметра, чтоб во время дождя на стены попадало меньше воды.
Стены из древесины
Дерево издавна считается легким, удобным, экологичным и теплым строительным материалом, потому веками пользуется большой популярностью. Если разобраться в преимуществах древесины, то можно назвать такие ее качества:
-экологичность;
-относительно низкую стоимость, в сравнении, к примеру, с кирпичом;
-отличную теплоемкость, которая значительно превышает все тот же кирпич;
-внешнюю привлекательность, эстетичность. Натуральное дерево часто не нуждается ни в какой облицовке, ни снаружи, ни внутри комнат;
-для деревянной постройки нет необходимости делать основательный фундамент, как правило, дешевого столбчатого варианта вполне достаточно;
-деревянный дом при правильном уходе может служить долгие десятилетия.
Имеет древесина и недостатки:
-она неустойчива к влаге и прямому воздействию воды;
-склонна к образованию плесени, гнили, размножению грибков и паразитов;
-склонна к появлению трещин;
-хорошо горит и считается пожароопасной;
-требует усадки в течение 3-5 лет.
Деревянные стены возводят из сруба или брусьев. О каждом варианте поговорим подробнее:
1.Сруб – это стволы деревьев, которые отрезают до нужной длины, выпиливают в них пазы и замки, а затем складывают один на один, формируя стены обозначенной заранее формы. Усадка сруба происходит в течение года, а иногда и дольше. После усадки стены конопатят, делают коробки дверей и окон. Такой способ строительства считается устаревшим, и его успешно заменили дома из оцилиндрованного бревна.
2.Оцилиндрованные брусья – бревна с гладкой поверхностью, обработанные в производственных условиях и имеющие соответствующую маркировку. Из таких брусьев на строительной площадке собирают дом по заранее созданному проекту. Размеры и сечение у оцилиндрованного бревна бывают различными, в профилированных бревнах присутствуют пазы и выступы, с помощью которых происходит соединение элементов.
Брусья для строительства стен подразделяют на такие виды:
1.Пиленые брусья – имеют влажность в пределах 50-70%. Дом, который из них построен, дает сильную усадку, а иногда на стенах могут возникать трещины.
2.Строганые брусья обладают меньшей влажностью – от 20 до 25% — так как их высушивают в производственных условиях. Усадка строения, возведенного из такого материала, будет значительно меньшей.
3.Клееные брусья – изготавливаются из просушенных досок, имеют влажность в пределах 6-10%. Такой материал считается наиболее твердым и прочным, он почти не дает усадки, не имеет риска возникновения трещин.
Каркасный дом
Технология каркасного строительства считается одной из самых дешевых, к тому же, возведение постройки происходит в кратчайшие сроки. Одноэтажный дом, например, можно собрать всего за неделю.
Основой здания выступает каркас, сделанных из металлических или деревянных элементов: стоек, стропил, ферм и других деталей. Готовый каркас вначале утепляется, а затем ошивается ДСП или ОСП большой толщины и плотности.
Экономия на подобном строительстве обусловлена несколькими факторами:
1.Стены постройки весят совсем немного, а значит, не надо делать для дома дорогой и мощный фундамент.
2.Деревянный каркас тоже не потребует много материалов, древесины на него нужно раз в 10 меньше, чем для возведения сруба.
3.Основной материал, на который придется больше всего расходов – это утеплитель. Но даже он будет стоить в несколько раз дешевле, чем брус или кирпич.
4.Каркасные дома считаются очень комфортными и теплыми, поэтому позволяют экономить еще и на отоплении.
Если разобрать основные преимущества каркасных домов, то стоит назвать следующее:
-такие постройки являются бюджетным вариантом;
-они хорошо сберегают тепло;
-возводятся в очень короткие сроки, практически не требуют внутренней отделки;
-при необходимости можно легко и быстро сделать перепланировку дома;
-все коммуникации без проблем прячутся в толщу стен.
Но каркасные дома обладают и некоторыми недостатками:
-стены получаются не слишком прочными, сильно подвержены механическим воздействиям, требуют аккуратного обращения;
-долговечность каркасного дома уступает кирпичному, бетонному и деревянному;
-паропроницаемость стен не самая лучшая, поэтому нужно обустраивать в доме качественную вентиляцию;
-как правило, каркасные дома строят по типовым проектам.
