Чтобы обои легли идеально, а плитка не отвалилась через пару месяцев после ремонта, необходимо подготовить качественный плацдарм для декоративной отделки. Ведь стены с различными буграми, «волнами» и прочими неровностями не редкость даже в новостройках, а уж в старых квартирах – практически норма. Причины появления дефектов могу быть самими разными: от неровной укладки панелей при возведении дома до некачественно выполненных черновых работ. Поэтому рассмотрим в деталях, чем и как правильно выровнять стены в различных ситуациях.
Определяем кривизну стен
Самый популярный помощник в оценке масштаба проблемы – строительный уровень с воздушным пузырьком внутри. Его прикладывают к стене в нескольких местах на различной высоте. Если поверхность ровная – пузырек будет находиться посередине капсулы, а при наличии кривизны – смещаться к одной из измерительных полос, по которой можно установить величину отклонения от нормы.
Существуют и более продвинутые варианты – лазерные нивелиры, но стоят такие приборы дорого и существенно увеличат бюджет самостоятельного ремонта, хотя и выявят все нюансы быстро и наиболее точно.
Предлагаем и альтернативу – экономичный и практически бесплатный способ определить отклонение у стен по вертикали без профессиональных инструментов:
• Находим прочную нить или тонкий шнур, на который подвешиваем небольшой груз (желательно вытянутой формы и с заостренным концом).
• Вбиваем гвоздь в одном из верхних углов стены в месте перехода к потолку и закрепляем на нем наш самодельный отвес утяжелителем вниз, так, чтобы он почти соприкасался с полом. При этом отвес не должен затрагивать поверхность самой стены.
• Теперь оцениваем параллельность линий визуально, либо в нескольких местах проверяем расстояние между ними рулеткой.
• Манипуляции следует повторить и с другим углом. Для большей информативности можно установить маяки по всему периметру стены, вбивая гвозди не только сверху, а и в нижних углах, вровень со шнуром, к которому подвешен груз. После чего останется натянуть длинную нить от верхнего левого угла к нижнему правому и наоборот, крест-накрест. Такая конструкция позволит оценить кривизну стен по всей площади.
Можно купить и готовый строительный отвес – стоит он недорого и еще пригодится при выравнивании стен, особенно, если производить работы своими руками, а не прибегать к помощи специалистов.
Как выровнять стены: способы и нюансы
Выровнять стены можно двумя методами: сухим и сырым. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки, которые мы рассмотрим подробней, чтобы вам было проще подобрать наиболее подходящий способ для устранения дефектов.
1. Сырой – на стены наносят гипсовые или цементные смеси для выравнивания, которые тщательно разглаживают по всей поверхности. Этот способ хорош, если вертикаль не особо хромает, а нужно просто подкорректировать в нескольких местах впадины, заделать трещины или скрыть наплывы. При наличии существенных дефектов расход материала будет весомым как для кошелька, так и для стены – всегда есть риск, что чересчур толстый слой раствора не удержится на вертикальной поверхности, даже если закрепить его сеткой. Поэтому допустимая кривизна, при которой эффективен сырой метод выравнивания стен штукатуркой, не превышает 5 см.
Плюсы: теряется минимум полезной площади, растворы стоят недорого (можно приготовить самому), а стены остаются крепкими.
Минусы: при зачистке поверхностей и самой коррекции не обойтись без большого количества пыли и мусора, работа требует определенных навыков, просушка слоев занимает много времени.
2. Сухой – выравнивание стен с помощью листов гипсокартона или фанеры. Материалы могут монтироваться на клей прямо к стене или устанавливаться на каркас из профилей. Такой вариант идеально подходит для помещений с большой площадью, для которых потеря нескольких сантиметров не станет фатальной, либо при наличии значительных вертикальных отклонений, когда сухие смеси малоэффективны.
Совет: используйте металлический профиль для создания каркаса. Деревянные бруски могут со временем стать причиной трещин.
Плюсы: не требует трудоемкой подготовки; сами работы не «грязные», поэтому их вполне можно проводить, не укрывая мебель и все маркие поверхности в комнате. Выравнивание можно комбинировать с другими процессами, например, использовать каркас для маскировки различных коммуникаций, проложить за гипсокартонными листами материалы для тепло- и звукоизоляции или изменить стандартные очертания стены
Минусы: существенно уменьшает площадь комнаты; стены из гипсокартона не особо надежны, могут повредиться от механических ударов или не выдержать нагрузку от подвесных предметов мебели, массивного декора.
Помимо кривизны стен и экономии ремонтного бюджета, есть еще один нюанс, который влияет на выбор строительных материалов для выравнивания поверхностей – материал декоративного покрытия. Например, обои идеально ложатся как на гипсокартонные листы, так и шпатлевку, а под плитку лучше подойдет штукатурка. Поэтому рассмотрим пошаговый процесс работы с различными материалами.
Как выровнять стену штукатуркой
Если неровности определены и они достаточно незначительны, ответ на вопрос чем выровнять стены однозначен – штукатурка с финишным покрытием шпатлевкой. При выборе мокрого метода выравнивания важно правильно подготовить поверхность основания – зачистить от старой отделки, стараясь не повредить электропроводку, убедиться в отсутствии трещин и осыпающихся участков, прогрунтовать и хорошо просушить стену. Также стоит накрыть полы плотным целлофаном, несколькими слоями бумаги или картона, чтобы исключить попадание раствора на покрытие.
Пошаговая инструкция для выравнивания стен своими руками:
1. Устанавливаем «маяки»
Ориентиром для работы будут служить металлические рейки, которые помогут наглядно выявить все проблемные участки стены. Крепятся рейки на строительный раствор с промежутками в 50 см. Первые «маячки» устанавливают на противоположных сторонах стены, проверяют отвесом, затем внизу, посередине и сверху протягивают соединяющий шнур. Остальные рейки крепятся так, чтобы касаться шнура. Их количество зависит от состояния стены и размера инструмента, с помощью которого будет наноситься строительная смесь. Стандартный вариант – ориентироваться на размер правила, края которого должны опираться на две соседние рейки.2.Выбираем чем выровнять стены в квартире
Строительные смеси бывают сухие, которые следует разводить согласно инструкции, или уже готовые к применению. Если вы раздумываете, чем выровнять стены под обои для отделки спальни, гостиной или других жилых помещений, то выбирайте гипсовые смеси – они удобны в работе и хорошо поддерживают микроклимат в комнате. А вот для зон повышенной влажности (например, ванной или кухни), лучше использовать растворы на цементной основе, чтобы предотвратить развитие плесневых грибков.
Штукатурная смесь Ротбанд от компании Knauf хотя и является гипсовой, но прекрасно подходит для влажных помещений. Об этом заявлено самим производителем.
Штукатурную смесь можно приготовить и своими руками, для этого нужно смешать песок с цементом в пропорции 6:1 и развести водой до консистенции густой сметаны. Соотношение сухих компонентов может разниться – некоторые мастера предпочитают работать с раствором, добавляя к 3 частям песка 1 часть цемента, считая такой состав более пластичным. Любую приготовленную смесь желательно использовать за пару часов работы, чтобы она не потеряла своих качеств.3.Подготавливаем инструменты
Для штукатурных работ понадобится: строительный миксер или дрель, правило, шпатель/мастерок, емкость для раствора, наугольник и штукатурный сокол – квадратный щиток с ручкой для набора смеси. Без последнего можно и обойтись, но временные затраты такое нехитрое приспособление сокращает заметно.
4.Штукатурим стену
Прежде чем приниматься за работу, было бы неплохо посмотреть видео о том, как выравнивать стены своими руками. В принципе, здесь нет ничего сложного: на сокол набирают порцию раствора, между «маяками» мастерком набрасывают смесь, а правилом разглаживают, двигаясь снизу вверх, чтобы равномерно распределить штукатурку по поверхности. Толщину слоя подскажут «маяки» – вынимать их или нет – зависит от варианта дальнейшей обработки (для плитки можно оставить, под обои и покраску – вынимать).  Добиться идеальных 90 градусов в углах поможет штукатурный наугольник. После выравнивания поверхность нужно просушить и загрунтовать.
5.Шпатлевочные работы
После высыхания грунтовки можно приступать к завершающему этапу – нанесению шпатлевки. Для этого используется кюветка для раствора, гладилка, 2 вида шпателей – узкий и широкий. Шпаклевочная смесь быстро сохнет, поэтому кюветку следует накрывать, а раствор готовить из расчета рекомендаций на упаковке. Консистенция должна быть такой, чтобы конус при круговом размешивании палочкой не терял форму. На больших поверхностях раствор наносят широким шпателем, на углах и стыках стен – узким. Разравнивать следы и неровности удобно гладилкой.
После схватывания первый слой обрабатывают грунтовкой, убирая наплывы и разводы, дают просохнуть и наносят второй тонкий слой. Через сутки поверхность можно отшлифовать с помощью шкурки и любоваться идеально гладкими стенами.
Как выровнять стены своими руками с помощью гипсокартона
Сухой метод выравнивания можно выполнить с возведением профильного каркаса или без него. Правда, второй вариант хорош только в случае, если неровности незначительны, и гипсокартон можно попросту наклеить на стену
Каркасный способ выглядит так:
1. Направляющие профили привинчиваются к потолку и полу параллельно друг к дружке, проверяясь отвесом.
2. Через каждые 40-60 см (учитывается ширина гипсокартонного листа) монтируются вертикальные стойки. Если стена высокая, придать дополнительную жесткость конструкции можно с помощью перемычек на стыках листов.
3. Если запланированы работы по утеплению или шумоизоляции, каркас заполняют минватой или другим подходящим материалом.
4. Конструкция закрывается гипсокартоном. На один вертикальный профиль закрепляются встык два листа. Фиксируются они саморезами так, чтобы шляпка крепежа скрылась в материале на 1-1,5 мм.
5. Швы и места крепежа выравниваются шпатлевкой. Стены получаются гладкими и ровными – идеальная основа для нанесения покраски или обоев.
Надеемся, в нашей статье вы нашли ответы не только на вопросы как и чем выравнивают стены в квартире, а и представили себе порядок предстоящих работ. И последний совет: не стоит экономить на обработке малозаметных мест, иначе обычная перестановка или замена мебели может привести к новому ремонту.
