Почему искрит вилка в розетке при включении и отключении, а порой даже тогда, когда она воткнута и держится в розетке неподвижно? Почему искрит розетка? Что делать, если розетка греется? Как найти причину и устранить неисправность.
Если искрит розетка, то в первую очередь надо определить, когда именно возникает искрение – в момент включения или в процессе работы. Понять несложно:
- В первом случае это характерный треск электрического разряда, иногда заметно искрение в тот момент, когда входит вилка в розетку. Дальше все работает нормально, ни вилка, ни розетка не греется.
- Во втором случае раздается потрескивание, легкий шум в розетке или искрение в процессе работы. Часто при этом нагревается и вилка, и розетка. Это проблема более серьезная и нужно разобраться почему искрит розетка во время работы.
Электрический разряд при включении
Если разряд проскакивает иногда, далеко не при каждом включении, то это не следует рассматривать как серьезную проблему. Такое часто наблюдается при отключении, а затем подключении к сети компьютеров, телевизоров и прочих устройств, находящихся в спящем режиме, при включении приборов со сложным устройством, имеющих много отдельных компонентов. Это нормальное явление. Просто нужно при отключении от сети сначала выключать кнопку питания и только потом выдергивать вилку из розетки.
Если розетка искрит при включении всегда, то причина все же или в самой розетке, или в том, что вилка не полностью соответствует розетке. Проверьте, как все работает при включении другого электроприбора. Если все же искрит, то с этим лучше разобраться и устранить неисправность.
Розетка искрит, шумит и греется во время работы
Если треск электрического разряда раздается когда вилка уже в розетке, то это уже признак плохого контакта на каком-то участке электрической цепи. Обычно при этом со временем нагревается поверхность вилки или сама розетка. В чем причины? Причина одна – плохой контакт в розетке. Это означает, что при вставке штепселя в розетку контакты соприкасаются не вплотную, а местами не достают друг до друга. В результате появляется искрение, их поверхность окисляется, сопротивление электрическому току возрастает. Металлические элементы при этом начинают нагреваться, изоляция может размягчаться и даже плавиться.
Причины нарушения контакта бывают разные:
- Несовпадение диаметра штырьков вилки и контактов розетки. Типичный пример – старая советская вилка вставляется в современную розетку. Попробуйте с другой вилкой – если все нормально, то розетку менять не нужно.
- Несоответствие мощности подключенных к розетке приборов с пропускной способностью проводов. Такое часто случается, если к розетке подключены раздвоители и переноски, одновременно работают мощные электроприборы. Попробуйте уменьшить нагрузку и проверьте, есть ли шум, искрение, нагревание. Если все нормально – розетка исправна, а причина в большой нагрузке. Перегрузку нужно устранить, ведь она может привести к пожару. При перегрузке изоляция проводов и самой розетки постоянно размягчается и затвердевает, со временем утрачивая свои свойства. При этом может произойти короткое замыкание и даже внезапное возгорание.
- Ослабленный контакт зажимов розетки. Иначе говоря – розетка разболталась. Такое бывает, когда из розетки часто выдергивают и вновь вставляют вилки. Все винтики, защелки, пружинки откручиваются и ослабляются, они не могут с достаточной силой сжать электроды. Следствием становится ослабление контакта и нагрев. Такую розетку не сложно отремонтировать – просто подтянуть все соединения.
Почему искрит розетка точно можно определить только после разборки и тщательного осмотра всех ее элементов.
Методы устранения искрения
Если все осмотрели, понаблюдали и пришли к выводу, что причина искрения и нагревания в самой розетке, то ее нужно разобрать и осмотреть. Не забудьте обесточить линию, от которой она запитана! Что дальше делать – после разборки сразу становится ясно. Место с плохим контактом отличается нагаром, окалинами, потемнением от плавления изоляции, а сама изоляция затвердевшая и хрупкая. Если изменений немного, то окалины можно просто счистить. После этого проверить и подтянуть винты. Если есть оплавления, почернения – розетку лучше выбросить и купить новую.
Важно! Если у вас нет никакого опыта ремонта розеток, выключателей и другой электротехники, то лучше всего вызвать мастера!
Важно! Не покупайте самую дешевую розетку и не используйте старую, снятую в другом месте, хоть она еще вполне неплохо выглядит. Иногда искрение, нагревание и даже возгорание розетки является следствием ее низкого качества.
Итог
Вся бытовая электропроводка рассчитывается с многократным запасом прочности, поэтому если постоянно искрит розетка, греется вилка или провод удлинителя, то это сигнал для скорейшего поиска и исправления неисправности.
