Реле сухого хода – устройство, которое отслеживает уровень жидкости в источнике, и при его падении отключает скважинный насос, чтобы защитить его от перегрева в результате работы в холостую. Любое насосное оборудование, перекачивающее воду, приходит в негодность при отсутствии рабочей среды. Поэтому за наличием ее достаточного уровня и напора следит датчик потока воды для насоса. Мы расскажем об особенностях выбора данного устройства.
Почему возникает сухой ход?
Сухой ход насоса является самой распространенной причиной его выхода из строя. Вдобавок, в данном случае оборудование не подлежит ремонту по гарантии, так как владелец допустил неправильную эксплуатацию прибора.
Насос начинает работать в «холостом» режиме чаще всего по следующим причинам:
  1. Неверный подбор высоты подвешивания водяного насоса в скважине или колодезной шахте. Часто такое случается, когда глубина источника не была вычислена заранее. Когда оборудование откачает жидкую среду до уровня своего месторасположения, то начинает всасывать воздух, из-за чего электродвигатель прибора перегревается.
  2. В источнике по естественным причинам уменьшился объем воды. К примеру, заилилось дно колодца или жидкость не успела аккумулироваться в скважине после недавней выкачки. Поэтому после откачки воды нужно выждать некоторый период, чтобы источник снова наполнился.
  3. Если используется поверхностный насос, размещенный на водной глади, то причина его неисправности часто заключается в том, что всасывающий патрубок утрачивает герметичность, и вода захватывается вместе с воздухом, в результате двигатель устройства охлаждается недостаточно.
Итак, насос не снабжен защитой в виде датчика и реле сухого хода, то помпа быстро перегревается и электродвигатель, а также другие части конструкции сгорают. Пластиковые элементы перекачивающего агрегата, при отсутствии достаточной смазки и охлаждения, деформируются, что сначала приведет к сокращению производительности приспособления, а потом инициирует его перегрев, самозаклинивание вала и поломку двигателя.
Разновидности датчиков сухого хода
Дорогостоящие модификации насосных агрегатов уже оборудованы встроенными датчиками защиты от сухого хода. Например, все помпы марки Grundfos, а также некоторые модели от производителя Sterwin, Watt, Вихрь и Wilo также комплектуются такими устройствами.
При эксплуатации бюджетных приборов датчики необходимо самостоятельно подключать к погружному насосу. Остановимся подробнее на различных видах данных устройств и принципах их работы.
Выделяют три категории датчиков сухого хода:
  • реле защиты;
  • датчики уровня;
  • датчики потока воды и ее давления.
Реле защиты
Представляет собой электромеханическое устройство, которое осуществляет контроль давления воды, текущей сквозь насосный агрегат. При снижении напора цепь питания размыкается.
Реле защиты насоса от сухого хода состоит из мембраны, контактной группы и нескольких проводов. Мембрана контролирует давление жидкости. В рабочем состоянии она разомкнута. Когда напор снижается до 0,1-0,6 атмосфер, мембрана сжимает контакты реле и насос выключается. Опускание давления до данного значения свидетельствует о возникновении следующих нарушений:
  • давление жидкости снизилось до минимального уровня по причине выработки источника;
  • засорение насосного фильтра;
  • помпа находится выше уровня воды, поэтому давление упало до нулевой отметки.
Реле защиты может быть встроено в корпус прибора или монтироваться на поверхности как отдельная деталь.
Если конструкция водопровода содержит гидроаккумулятор, то защитных механизм устанавливают вместе с реле давления, перед гидроаккумулятором.
Датчики уровня воды
Эта разновидность снаряжения используется для установления фактического уровня жидкости в скважине или колодце. Могут применяться датчики двух видов:
  1. Поплавковый выключатель. Схема подсоединения анализатора сухого хода должна быть собрана таким образом, чтобы его контакты были включены в цепь питания двигателя насоса. Поплавок располагается на плаву. Когда уровень рабочей среды снижается, то поплавок меняет свое положение, его контакты размыкаются, насос выключается. Это самый простой способ защиты, который отличается долговечностью и простотой функционирования.
Совет! Чтобы поплавок срабатывал своевременно, нужно его удачно настроить. Важно, чтобы во время срабатывания датчика корпус насоса еще был погружен в жидкую среду.
2.Датчик контроля уровня воды. Это реле, которое состоит из двух отдельных устройств, спущенных на разный уровень глубины. Одно приспособление окунается до минимально возможного уровня работы помпы. Второй датчик располагается несколько ниже. Когда оба учстройства располагаются непосредственно под водой, между ними протекает небольшой ток. Если уровень рабочей среды уменьшается до минимального значения, то ток перестает течь, срабатывает датчик, размыкая цепь питания.
3.Датчики, которые контролируют уровень жидкости, дают возможность отключить насосное оборудование до того, как корпус аппарата очутится над поверхностью водной глади. Значит, оснащение основательно защищено от поломки.
Датчики потока и давления воды
Существует две разновидности датчиков потока воды для насоса, которые контролируют прохождение рабочей среды через насос и обеспечивают его защиту от сухого хода. Это реле протока и контроллеры протока.
  1. Реле протока — это изделие электромеханического типа. Различают турбинные и лепестковые. Принцип их функционирования тоже разнится:
  • в роторе турбинных реле находится электромагнит, вырабатывающий электромагнитное поле при прохождении жидкости через турбину. Специализированные датчики считывают электрические импульсы, которые вырабатываются турбиной. Когда импульсы исчезают, датчик выключает насосный прибор от электрического питания;
  • в лепестковых приспособлениях находится гибкая пластина. Если вода в помпу не проникает, пластина отходит своего первоначального размещения, в результате чего механические контакты реле размыкаются. При этом питание перекачивающего устройства прерывается. Этот вариант характеризуется простотой конструкции и доступной ценой.
Данные блочные модули отключают насос, если водный поток отсутствует и включают прибор, если давление в системе упало ниже заданного уровня.
2.Контроллеры протока (блок автоматики, прессконтроль). Это электронные изделия, которые отслеживают одновременно несколько важных характеристик потока. Они проверяют напор, сигнализируют о прекращении всасывания воды, автоматически включают и отключают насосное оборудование. Многие механизмы снабжены обратными клапанами. Высокая надежность оправдывает и высокую стоимость.
Какое устройство защиты выбрать?
Подобрать требуемую модель защитного датчика сухого хода сложно, поскольку нужно сразу учесть несколько важных факторов:
  • глубина водного источника;
  • диаметр скважины;
  • особенности применяемого насоса. К примеру, используется погружная или поверхностная модель;
  • финансовые возможности потребителя.
К примеру, самым простым и дешевым прибором для защиты насоса от сухого хода является поплавковый датчик. Но стоит учитывать, что его применение в скважине небольшого диаметра невозможно. А вот для колодца он подойдет идеально.
Если вода в рабочей емкости заведомо чистая, то наиболее оптимальным вариантом будет использование датчика уровня воды. Если же вы не уверены в качестве подаваемой в насос воды, лучше использовать реле протока или датчик давления воды.
Если существует вероятность засорения фильтра насоса мусором или грязью, то датчик уровня использовать нецелесообразно. Он будет показывать нормальный уровень воды, хотя вода в насосный агрегат подаваться не будет. Результатом будет перегорание двигателя насоса.
Таким образом, использовать насос без реле сухого хода можно только при возможности постоянного контроля поступление водного ресурса из скважины или колодца. Тогда пользователь может быстро выключить насосную станцию, если жидкость перестанет поступать в него.  В противном случае лучше заранее установить защитный датчик. Его стоимость окупает себя, учитывая цену нового насоса взамен сгоревшего оборудования.
