Нужно быть очень везучим, чтобы, пробурив скважину на своем участке, попасть на кристально чистый источник питьевой воды. Как правило, любая жидкость из глубины земли должна пройти очистку прежде, чем попасть в наши желудки. Слишком велико содержание в ней различных солей и других примесей. Но когда скважина выдает вместо живительной влаги субстанцию бурого цвета, то тут понадобится специальный фильтр от ржавой воды. Разберемся, что не так с такой водой и, как решить эту проблему.
Почему вода из скважины желтого или бурого цвета
Пить можно только чистую воду. Да и для хозяйственных нужд лучше использовать жидкость без всяких примесей. Ведь никому не нравятся пятна после стирки на белых простынях или рубашках. Даже огород лучше поливать чистой водой. Иначе вместо урожая на участке может появиться марсианская пустыня.
Главный критерий чистой воды – ее полная прозрачность. То есть, бесцветность. А если жидкость изменила цвет, то это показывает, что в ней появились посторонние вещества. Именно они окрашивают живительную влагу, делая ее непригодной для применения в быту.
Правда следует сказать, что не все примеси наносят вред здоровью человека. В воде всегда содержаться какие-нибудь соли или другие вещества, которые в умеренных количествах даже приносят пользу. Или хотя бы просто не способны на негативное влияние. Но когда вода приобретает неприятный темный цвет, насторожиться должен даже самый беззаботный оптимист.
Давайте разберемся, почему в скважине ржавая вода, как она там появилась, если ее раньше не было, и насколько она опасна для частного хозяйства. Ведь никто не решиться залить такую воду в стиральную машину, а тем более выпить ее. А если скважина выступает, как единственный источник добычи жидкости, то жизнеспособность дома под нешуточной угрозой.
Основных причин превращения воды в бурую жидкость три:
- Геологическое смещение пластов различных пород в глубине земли. При этом может произойти активное насыщение воды железом.
- Возникновение окислов могут вызвать сезонные паводки. Если скважина неглубокая, то в нее могут попасть вредные примеси даже с таянием снега.
- В глубокий чистый источник попадает верховодка. Поверхностные грунтовые воды содержат много вредоносных примесей. А если обсадная труба утратила герметичность, шурф наполнится некачественной жидкостью.
Грамотную ликвидацию угрозы, остаться без живительной влаги, можно провести только после экспертизы. Ведь сразу не ясно, какой фильтр для ржавой воды нужно применять. Прежде нужно определить, какие вещества попали в источник. Правда цвет воды ясно указывает на железо. Но оно и не всегда виновато.
В домашних условиях отличить двухвалентное железо от трехвалентного не получится. А именно с первым труднее всего бороться. Трехвалентное железо не растворимо. Оно состоит из мелких фракций, которые задержит даже обычный картриджный фильтр. Другое дело – двухвалентное. Оно растворимо и не фильтруется. И чтобы изменить его состояние, необходимо провести окисление.
Железо может попасть в воду еще одним способом. Оно способно образоваться при взаимодействии между собой различных органических веществ. И с такими соединениями также очень трудно бороться. Фильтры их не улавливают. И в этом случае придется применять поэтапные технологии.
У испорченной воды из скважины есть еще одна особенность. Внешне чистая жидкость при нагревании внезапно желтеет. Это также говорит о большом содержании в ней вредных примесей. Кроме железа, это могут быть гумусовые кислоты или танин, глина или песок. Поэтому нужны контрольные пробы и тщательный анализ, чтобы понять с чем бороться. Экспертиза также даст ответ, насколько сложные технологии придется применять, чтобы очистить воду. Только так можно будет понять, что делать, когда из скважины идет ржавая вода.
Чем опасно железо в воде
Железистые примеси можно поделить на множество категорий. Кроме двух или трехвалентного обычного «феррума», туда входит множество химических элементов, которые условно также называются железом. Их список получится довольно длинным.
Всем известно, что человеческий организм регулярно проявляет потребность в различных веществах. В том числе и в железе. Поэтому и появилось такое стойкое убеждение о пользе яблок. В них много этого элемента. Казалось бы, и чего бить тревогу. Поступление в организм железа вместе с питьевой водой должно приносить только благо.
Но дело в том, что всю суточную норму этого металла (и других веществ) человек получает из пищи. А переизбыток любого химического элемента в организме уже начинает наносить вред. Который выражается в ряде специфических заболеваний.
Кристально чистая вода даже в природе большая редкость. В ней всегда присутствуют какие-нибудь примеси. Поэтому санитарно-эпидемиологическими правилами разработаны нормы по их содержанию в питьевой жидкости. Чтобы она лишь дополняла поступление в организм веществ, которые мы получаем из пищи.
Норма железа в воде – это только 0,3 миллиграмма на один литр. И на вкус она даже не ощущается. А вот если она превышена в 10 раз, то вода внешне остается чистой, но после употребления уже оставляет неприятное послевкусие. Что же говорить, когда в некоторых случаях ржавая вода из скважины имеет превышение лимита в 100 раз. Вот отсюда и ее бурый цвет.
Переизбыток железа в организме чреват:
- снижением иммунитета;
- аллергическими реакциями;
- болезнями печени, почек и желудочно-кишечного тракта;
- гемохроматозом (поражением тканей);
- болезнями кожи и волос.
Не нужно забывать и о вреде, которое может получить имущество. Если не установить фильтры для очистки воды от ржавчины из водопровода, то она быстро выведет из строя всю сантехнику и нагревательные приборы. Даже при ручной стирке все вещи будут в пятнах. И плюс ко всему очень скоро появится неприятный налет на металлических поверхностях, соприкасающихся с такой водой.
Способы очистки воды от лишнего железа
Сразу закрывать скважину из-за ржавой воды не стоит. Если в нее попадают грунтовые воды или сезонные паводки, то следует серьезно модернизировать обсадную колонну. Но даже при наличии в источнике двухвалентного железа не нужно опускать руки. Существуют способы избавления от него. Другое дело, что на технологии придется серьезно потратиться. Но если скважина является единственным источником водоснабжения дома, то другого выхода нет.
Отстаивание
Все начинается с примитивного дедовского метода. Водой заполняется большая емкость и оставляется на время. Уже на другой день можно увидеть, что жидкость стала чистая, а все крупные фракции примесей опустились на дно. Остается только аккуратно слить воду, не нарушив осадок.
Следует сказать, что при этом способе из воды можно удалить только трехвалентное железо. А если в водоснабжении присутствует насосное оборудование, то оно очень быстро выйдет из строя. Поэтому в этом случае необходимо обратиться к другому методу.
Механическая очистка
Предполагает установку фильтра для ржавой воды из скважины. Можно еще на этапе монтажа обсадной колонны расположить в ней глубинный фильтр. Или поставить на выходе из скважины перед насосом систему грубой очистки. А после нее, уже в самом доме, установить на водопровод картриджные или сорбционные фильтры.
Выбор вида фильтрующего материала – целиком на владельце участка. У каждого есть свои предпочтения. Но опять следует напомнить, что любой из них не повлияет на химический состав воды. Двухвалентное железо там и останется.
Аэрация
Вот этот способ уже позволит окислить железо и превратить его в трехвалентное. Достаточно приобрести аэрационную емкость и подключить к ней водопровод. В этой колонне железо окисляется при соединении с воздухом, поданным под большим напором. Вода на выходе фильтруется от выпавшего в осадок уже трехвалентного железа.
Есть безнапорные системы. Они окисляют железо в баке, распыляя воду через форсунки. Осадок изолируется на дне и удаляется. А чистая вода подается в дом насосом. Дополнительный плюс обеих систем в том, что они обогащают питьевую жидкость кислородом. А еще удаляют из нее марганец и сероводород.
Ионные фильтры
Химический способ основан на специальном реагенте. Его вводят в колонну, в которую подается вода. Вступая в реакцию с двухвалентным железом, вещество меняет его ионы на натрий. А последний легко отфильтровывается. Состав реагента подбирается после анализа жидкости.
Железо в обычном водопроводе
Проблема с рыжей водой из крана посещает и квартиры. Централизованное водоснабжение надежностью не славится. Во многих местах присутствует устаревшее оборудование наряду с проржавевшим трубопроводом. И если в районах существуют перебои с водой, то после ее подачи, из крана польется коричневая вода. Это происходит из-за того, что пущенный поток после перерыва, напором смывает ржавчину с внутренних стенок старых труб.
Достаточно слить первый грязепоток и его заменит чистая вода. Но проблема в том, что мусор может уже успеть попасть либо в оборудование, либо даже в пищу. Обезопасить себя и свое жилище можно установкой простого фильтра от ржавчины для водопровода. Его монтируют в систему на вводе трубопровода в квартиру. Конкретно, на отводе от центрального стояка.
Маловероятно, что городская водозаборная станция не борется с двухвалентным железом, когда берет воду из водохранилища. Считается, что жидкость из крана уже обработана различными составами и поступает в наши дома в чистом виде. Но при регулярном появлении коричневой жижи в кухонной раковине, лучше сдать ее на анализ.
Если экспертиза подтвердит худшие опасения, необходимо принимать жесткие меры. Сначала нужно обратится в горводоканал с жалобой. А затем подавать иск в суд. Ведь на этот счет существуют законы, которые обязаны оградить человека от посягательств на его здоровье. Тем более если они совершены по служебной халатности ответственных лиц.
В итоге
Идущая ржавая вода из скважины – это не только неприятное явление. Употребление такой жидкости в быту может нанести непоправимый вред и организму человек, и его имуществу. Поэтому, когда появились первые признаки ржавчины в воде, необходимо собрать пробы и сдать их на анализ. А экспертиза уже подскажет, по какой из технологий провести очистку.
