Ошибки в устройстве фундаментов могут проявиться не сразу, а через 10 лет и более. Чем легче дом, тем проще избежать проблем. Их совсем не будет, если фундамент коттеджа продуман и рассчитан.
Почему важно рассчитывать фундамент коттеджа
В частном строительстве иногда не проводят инженерно-геологических изысканий или ради экономии делают их в одной точке, рассчитывая на однородность грунта. Но опыт показывает, что рядом с надежным грунтом могут быть яма, увлажненный участок и т. п. Кроме того, мощность фундамента зависит и от состава стены и распределения на нее нагрузок: где-то они могут быть больше и потребуется усиление.
Поэтому проведение изысканий и квалифицированный конструкторский расчет принесут существенную выгоду. С одной стороны, это обеспечит уверенность в устойчивости дома, с другой есть большая вероятность, что рассчитанный фундамент окажется менее затратным, чем предполагалось по незнанию и неуверенности.
Если инженерно-геологические исследования не сделаны, самый надежный (но и самый затратный) вариант фундамента монолитная армированная плита под всем зданием.
А самый простой в изготовлении и универсальный фундамент, подходящий для всех типов домов,ленточный монолитный. Ему можно придать необходимую форму и ширину, сделать уступами, армировать в соответствии с расчетом, в зависимости от компонентов он может быть облегченным, водостойким, пригодным для заливки зимой и обладать другими заданными качествами. За счет монолитности такой фундамент надежнее в неоднородных грунтах.
Основания закладывают на глубину не менее 120 см. Не стоит экономить и опирать фундамент выше уровня промерзания грунта. Даже если грунт сухой, он может напитаться влагой от таяния снега, а потом замерзнуть, нарушив устойчивость дома.
Можно ли комбинировать разные фундаменты
Конструкторы предпочитают, чтобы фундаменты дома были одного типа (например только ленточные или только столбчатые), поскольку так легче обеспечить равномерную усадку дома. Но иногда с целью экономии средств целесообразно применить в одном доме разные типы оснований. Так, под частью здания, где планируется подвал, можно устроить ленточный фундамент глубокого заложения, часть без подвала выгоднее опереть на основание мелкого заложения, а под легкую веранду и крыльцо дома есть смысл сделать экономичный столбчатый фундамент. Комбинирование возможно при соблюдении следующих правил:
при использовании оснований разных типов между частями здания от крыши до подошвы фундамента должны быть сделаны деформационные швы. Тогда неравномерная усадка не повредит здание. Связывание разных типов оснований монолитным поясом не обеспечит должной надежности;
при заложении фундаментов на разной глубине между ними должен быть сделан ступенчатый участок (количество и высоту ступеней рассчитает конструктор). Обязательно следует обеспечить горизонтальность опирания стены на основание и основания на грунт. Ступенчатые фундаменты делают также при строительстве на склоне.
Ширину фундамента, в том числе его подошвы, а также степень армирования можно менять в зависимости от нагрузки. Например, под внутренними стенами делают основание меньшей мощности, чем под наружными.
