Долгое время ламинат остается востребованным материалом для отделки полов, доступным, красивым и несложным в монтаже. В продаже он предлагается упаковками, и, чтобы прикупить правильное количество покрытия, надо учитывать, сколько квадратов в пачке ламината. Разбираемся, что влияет на вес и размер упаковки, сколько в ней может быть квадратов, какой бывает длина, ширина и толщина ламели.
Почему важно обращать внимание на параметры упаковки
Отправляясь за ламинированным напольным покрытием, хозяин должен представлять, сколько материала ему потребуется, то есть, сколько квадратных метров площади будет покрыто. Для этого надо обращать внимание на то, сколько ламината в квадратных метрах содержится в той или иной упаковке.
Перед выбором окончательного варианта придется сравнить характеристики нескольких разновидностей ламелей. Это поможет избежать неприятных ситуаций, а именно:
- Во время укладки покрытия ламели приходится подрезать, поскольку они практически никогда не совпадают с размерами конкретного помещения. Точный расчет поможет минимизировать отходы, а, значит, и снизить траты, ведь, чем меньше неиспользованных ламелей останется, тем лучше.
- Кроме экономии вы не попадете в ситуацию, когда материала немного не хватило. Не всегда получается докупить материал из той же партии, что почти наверняка означает отличие оттенка.
При выборе нельзя полагаться лишь на стоимость: одинаковые по ценнику образцы могут обладать разными параметрами, и наоборот: одинаковые по габаритам покрытия могут иметь разную цену. Очевидно, что покрытие выбирают, отталкиваясь от размеров одной ламели и их количества в пачке.
Знание характеристик позволяет рассчитать, сколько материала потребуется для комнаты. Задача усложняется из-за того, что материал разных производителей упаковывается по-разному, и расчет придется повторять для образцов из коллекций разных производителей.
О маркировке
Ламинат снабжается маркировкой, которая располагается на упаковке и способствует удобству сравнения и выбора покрытия. В число обязательных входят следующие параметры:
- Класс. Основная характеристика, указывает на стойкость к нагрузке (истиранию). Класс 31 подходит для помещений с низкой проходимостью. Самый ходовой класс 32 – для мест средней проходимости; класс 33 подойдет для мест с высокой нагрузкой (прихожая, коридор, офис).
- Тип замка соединения. Удобный вариант для домашнего использования маркирован как R-CLICK. Это означает, что соединение производится без клея, и ламели можно использовать многократно.
- Наличие фаски. О наличии фаски сообщается одновременно с указанием ее формы (формы выемки): U – скругленная фаска, V – угловая, V-образная.
Маркируются и другие свойства напольного покрытия: возможность вторичной переработки (три стрелки, завернутые в петлю Мебиуса), тип обработки и срок службы. Сокращение РСТ показывает, что при изготовлении ламелей соблюдались российские ГОСТы, СЕ – качество соответствует требованиям ЕС.
Однако, наиболее важные характеристики – это длина, ширина и толщина ламинатных досок, ведь именно они позволяют посчитать, сколько в упаковке м² ламината. Важно помнить, что материал от разных производителей различается не только внешним (декоративным) видом, но и техническими характеристиками, что и можно прояснить, изучив маркировку.
Пачки бывают разными: параметры упаковки
Понятно, что габариты пачки определяются количеством ламелей, а также их длиной, шириной и толщиной. Есть и другие, менее явные факторы, например, две одинаковые по линейным параметрам упаковки могут иметь разный вес из-за того, что покрытие изготовлено из материала разной плотности. Иногда такие тонкости являются определяющими при выборе, поэтому маркировка нуждается в тщательном изучении.
Количество штук в упаковке: от чего зависит и каким бывает
Производители фасуют материал по 6-12 ламелей, чаще по 7-8 единиц покрытия. Количество определяется тем, насколько удобно транспортировать и переносить такую упаковку, ведь размер определяет заодно и вес.
Обычная тенденция выглядит следующим образом: чем габаритнее и тяжелее одна ламель, тем меньше их будет в одной пачке. Таким образом, достигается ситуация, когда один человек без труда переносит пачку, например:
- Упаковка ламинатных досок из 8 штук (31-го класса, 1292х193х8 мм) весит порядка 7,3-7,5 кг.
- 10 штук 32-го класса (1285х194х8 мм) завесят на 7,4-7,6 кг.
Информация, сколько штук в пачке ламината, также используется при расчете необходимого количества ламинированного напольного покрытия. Так как доски не продаются поштучно, нужный объем материала приобретается с небольшим запасом.
Толщина – еще один параметр, влияющий на габариты упакованных досок. При толщине ламели в 6 мм вместе упаковывают 10-12 штук. Если ламели толстые, в коробку кладут не более 5-6 штук. Обычно стараются паковать так, чтобы высота коробки не превышала 8-10 см; в противном случае ее неудобно переносить и сложнее транспортировать.
Вес и толщина
Основой ламелей служит несущий слой. Его делают из древесноволокнистой плиты высокой (HDF, 750-1200 кг/м³) или средней (МДФ, 400-750 кг/м³) плотности. Несущий слой является самой жесткой частью конструкции, именно в нем вырезается замок, фиксирующий соседние доски ламината.
Получается, что, чем плотнее несущий слой, тем он будет более прочным и тяжелым. Исключение составляют водостойкие ламинированные ПВХ-ламели; такие конструкции внутри полые, и весят намного меньше классических (деревянных) аналогов.
Среднестатистическая коробка ламината весит 13-15 кг (это оптимальное значение), но у некоторых производителей есть материал, упакованный по 18-19 кг. Это надо учитывать при выборе транспорта и способа перевозки.
Бренды с доступными ценами и приличным качеством предлагают покрытие толщиной 8-10 мм; это самый ходовой товар. Более толстые ламели – материал премиум-класса, что сразу отражается на ценнике. Ламели толщиной 6-7 мм обладают пониженной прочностью и износостойкостью; если пол не совсем ровный, они могут покоробиться. Такой материал подходит для укладки в местах с минимальной нагрузкой, например, в кладовой или хозяйственном помещении.
Длина и ширина
Вопрос, сколько м² в упаковке ламината, напрямую зависит от длины и ширины одной ламели. В продаже имеются доски разной длины, например, 1260, 1380, 1850 мм, и выбор определяется как дизайнерской задумкой, так и тем простым фактом, что, чем короче панель, тем проще монтаж и меньше отходов. Также полезно помнить о правиле: чем меньше комната, тем меньшие по размерам доски следует для нее выбирать. Большие и широкие элементы пола будут смотреться тут неуместно.
Ширина ламелей варьируется в следующих пределах:
- Узкий материал, подходит для имитации паркета: 90-160 мм.
- Самый ходовой материал выглядит наиболее естественно, как дощатый пол: 180-200 мм.
- Материал шириной 300-330 мм выбирают, если нужно создать имитацию керамической напольной плитки.
- Ламинат толщиной 400 мм выбирают не только для пола, но и для стен.
- Иногда встречается материал квадратной формы, имитирующий натуральный камень, металл, керамику, керамогранит. Смотрится необычно и интересно, но подходит не для каждого интерьера.
Сколько квадратов в средней пачке ламината
Проще всего узнать, сколько м² в пачке ламината, из стикера на упаковке, где обычно указывается площадь покрытия. В среднем материала из одной коробки хватит, чтобы покрыть 1,6-1,7 квадратного метра. Встречается и другая расфасовка: от 1,3-1,4 до 2-2,2 квадрата площади. Но, даже если вы не обнаружили нужной информации, необходимые расчеты можно провести самостоятельно, следующим способом:
- Перемножив длину, ширину и количество панелей, узнают площадь покрытия для одной пачки.
- Разделив площадь конкретного помещения на предыдущий результат, узнают необходимое количество пачек ламината (к нему стоит приплюсовать еще 10-15 % на отходы при обрезке).
Видео описание
О том, сколько ламината в упаковке, в следующем видео:
Ламинат – штучный материал, но его продают упакованным по несколько единиц в пачке. Поэтому основной задачей при покупке является выяснение «возможностей» одной упаковки. Количество заключенных в ней квадратов зависит от нескольких характеристик: количества ламелей, их толщины и линейных размеров. Окончательный выбор делают с учетом размеров помещения, для которого предназначается напольное покрытие, а также способа укладки (прямой, диагональный).
