Основная функция потолочного плинтуса – маскировка стыка потолка и стены. Лучше всего, с этой задачей справляется декоративная накладка, украшенная узорами или объемным рисунком. Существует множество разных материалов, из которых изготавливаются подобные детали, но, гипсовый потолочный плинтус обладает совершенно уникальными характеристиками и способен превратить обычный потолок в настоящее произведение искусства.
Особенности
Декоративные детали из гипса всегда придают помещению особенный статус. Лепниной с давних времен украшали наиболее красивые залы в доме и так как подобная отделка стоила недешево, ее получали лишь богатые дома. В настоящее время лепнина также остается уникальным и статусным предметом декора.
Уникальной особенностью гипса является его способность легко переносить изменения влажности в помещении. При повышении уровня влаги в воздухе он ее впитывает, а когда влажность понижается, он начинает ее отдавать в атмосферу.
Разновидности
Решившись украсить свой дом подобным декором, необходимо знать, чем отличаются между собой разновидности подобных деталей. Существуют следующие виды гипсовых украшений:
-Гладкотянутые, изготавливаемые путем протягивания вязкой, наполовину застывшей массы через специальный шаблон. Такие изделия имеют одинаковую несложную форму без выступающих декоративных элементов.
-Литые. Они изготавливаются путем заливки раствора в специальные гибкие формы. Подобные изделия могут иметь множество мелких декоративных элементов и нередко изготавливаются самостоятельно.
-Лепные. Это – наиболее уникальные и красивые плинтуса. Однако, для их изготовления необходимо определенный опыт и знания, так как все элементы лепятся вручную, непосредственно на месте установки.
Достоинства и недостатки решения
Помимо основных особенностей данного материала, изготовленные из него элементы декора имеют свои собственные достоинства:
-Соединяя отдельные детали между собой, легко замаскировать место стыка. Если длины одного фрагмента недостаточно, присоединив к уже установленному еще один, место их стыка легко замаскировать при помощи обычной шпаклевочной смеси.
-Если смонтированные изделия были повреждены, их поверхность также несложно восстановить, использовав всю ту же шпатлёвку.
-Лепнина сама по себе является необычным способом декора, но, можно еще больше повысить ее уникальность, изготовив гипсовые плинтуса на потолок самостоятельно. Для этого понадобится лишь приобрести специальные формы и сухую гипсовую смесь.
-Изделия из этого материала получаются очень долговечными, если не подвергать их механическим воздействиям и не меняют своего цвета в течении всего срока эксплуатации.
-Монтаж таких украшений несложен и в большинстве случаев легко осуществляется собственными силами, без привлечения посторонних специалистов.
-Есть возможность изготовления совершенно уникальных изделий прямо на месте, используя доступные материалы.
К недостаткам декора из этого материала можно отнести лишь не слишком высокую прочность гипсовых галтелей. Их нельзя подвергать механическим воздействиям и все подобные изделия очень хрупкие.
Как установить
Самый простой способ монтажа подобного декора – использования клеевых составов или обычной шпаклевочной смеси. Она выступает в роли клея и одновременно, как маскирующий место стыка детали и поверхности состав. После того, как устанавливаемый фрагмент будет надежно зафиксирован на своем месте, излишки раствора можно удалить при помощи шпателя или затереть наждачной бумагой.
Второй популярный способ крепления – шурупы и дюбеля. Он применяется для массивных элементов в тех случаях, когда прочности клеевого соединения недостаточно. При использовании данного варианта монтажа, в гипсовых элементах заранее стоит проделать отверстия, в которые будет вкручиваться шуруп, чтобы избежать раскалывания элемента или появления трещин.
Подрезка углов осуществляется при помощи обычного стусла и ножовки по металлу. Она дает более чистый срез, без сколов и трещин. После того, как все фрагмент декора будут смонтированы на своих местах, необходимо зашпаклевать их стыки и угловые соединения. При необходимости, производится окрашивание установленного плинтуса или всего потолка.
