От того, как будет располагаться свет, зависит интерьер, будет он законченным и до конца продуманным или нет. Не малую роль в этом играет правильно подобранный светильник. От правильного освещения зависит восприятие каждой комнаты. В этом не малую роль играет не только интенсивность и направленность света, но и расположение и форма светильника. На строительном рынке можно встретить массу разных форм и расцветок потолочных светильников. Модели рассчитанные на большие и малые помещения, модели которые подходят для всех комнат, а также такие которые используются в некоторых из них.
Выбираем внешний вид светильника
Основной принцип, по которому делятся светильники — это тип крепления. Существуют подвесные светильники, которые фиксируются на цепях или специальных шнурах, а также потолочные, которые крепятся напрямую к потолку. Первый вариант идеально подойдет для помещений с высокими потолками, поскольку шнуры или цепи займут свободное пространство между люстрой и самим потолком. В комнатах с низкими потолками такие светильники будут лишь зрительно уменьшать расстояние между полом и потолком. Для таких помещений дизайнеры рекомендуют использовать потолочные светильники.
А теперь перейдем к выбору потолочного светильника. Существует несколько видов светильников:
Один из самых древних видов светильников, они появились несколько веков назад. Конструкции различных люстр сильно отличаться друг от друга. Но в качестве крепления к потолку обычно используют цепи или шнуры. Ранее люстры изготавливали из хрусталя, в котором отлично преломлялся и отражался свет. Сейчас используют цветное и матовое стекло, пластик, сталь. Такие светильники отлично смотрятся в просторных помещениях с высокими потолками.
Этот тип светильников называют универсальным. Выбор плафонов невероятно велик. Нужный цвет, форму и материал подобрать сможет даже самый требовательный владелец квартиры. Такие светильники обычно устанавливают в детских, кухня, прихожих. Изысканные модели можно встретить также в спальнях и гостиных.
3. Встраиваемые потолочные светильники.
Для подвесных потолков лучше всего подойдут встраиваемые потолочные светильники.Такой тип светильников активно набирает популярность среди владельцев квартир, поскольку многие отдают предпочтение именно этому типу отделки потолков. Такие светильники позволяют направить свет на определенный участок комнаты. Их часто используют на кухнях и в спальнях, в гардеробных и даже внутри шкафов. Они могут помочь выделить определенный фрагмент помещения и зонировать пространство. Их также часто комбинируют с подиумами.
Есть желание иметь узконаправленный свет тогда нужно выбирать вид светильника софиты. Такие светильники обычно устанавливаются группами, для того, чтобы можно было распределить освещение по всей комнате. Такие светильники имеют поворотную основу и их в любой момент можно перенаправить. Чаще всего их используют на кухне. Но красивые группы можно устанавливать и в гостиной, и в спальне, и даже в ванной комнате.
Выбираем стиль потолочного светильника
После того как вы определитесь с типом светильника, необходимо будет подобрать модель, сочетающуюся со стилем помещения. Классические интерьеры должны быть дополнены люстрами из хрусталя. Но для комнат с низкими потолками можно использовать и плафоны с изысканным рисунком или дизайном конструкции.
А современные стили минимализма или хай-тека с подобными светильниками сочетаться не будут. Оформляя квартиру и дом в этих стилях лучше всего использовать встроенные точечные светильники или софиты, они лишь подчеркнут современность дизайна. Предпочтительные материалы: пластик, стекло и металл. Стоит избегать витиеватых линий, хай-теку характерны геометрические узоры и острые углы. Также можно подобрать плафоны необычной формы.
Для стиля модерн лучше всего использовать модели, напоминающие природные формы. Если вы выбираете люстру, то её основа должна выглядеть как переплетение ветвей дерева. А вот плафоны должны быть из матового стекла, немного приглушающего свет. От софитов лучше отказаться, они разрушат очарование и загадочность стиля модерн.
Важные моменты при выборе потолочного светильника
При выборе светильника обязательно необходимо учитывать предназначение помещения. В большинстве комнат необходимо использовать несколько источников света, таким образом не только сможете расставить акценты и выделить зоны, но и сможете заниматься любимым делом, не отвлекая других жильцов. К тому же такой подход снизит нагрузку на глаза, а значит и усталость.
Для спальни желательно выбирать два вида светильников: люстру на потолок и бра над кроватью. Таким образом можно спокойно читать, не беспокоя сон другого человека. Часто встречаются и точечные светильники в спальнях, они выделяют нужную зону.
Для гостиной лучше использовать точечные потолочные светильники или же люстры. Они будут давать равномерное освещение. К тому же с помощью точечных светильников можно зонировать комнату, отделить обеденную зону от зоны отдыха. Если рабочий стол находится в этой же комнате, то над ним необходимо повесить бра или же установить рабочую лампу.
Все светильники в комнате должны не только сочетаться со стилем интерьера, но и сохранять гармонию между собой. Оформление комнаты обязательно должно быть выполнено ровно, без «перекосов». Если вы приобретаете несколько софитов, то они должны образовывать лаконичную группу, быть похожими. Люстра должна гармонировать с бра, а потолочные светильники — давать одинаковый равномерный свет.
Какой бы стиль оформления интерьера вы ни выбрали, обязательно подбирайте соответствующие светильники. От правильного освещения зависит то, что вы получите в итоге. Гармоничный и завершенный образ будет создан не только с помощью идеального сочетания между стилем и внешним видом светильников, но и интенсивностью и распределением света.
