Для правильного функционирования охладителя используются только совместимые рабочие составы. С этого начинается заправка кондиционера и его эксплуатация. Утечка фреона и его производных – это частое явление в бытовом оборудовании. Так случается при неправильном обслуживании устройства, а также сбоями в работе. Давайте рассмотрим несколько причин потери хладагента в кондиционерах.
Неизбежное просачивание
Вещество проходит через трубки, развальцованные между собой. В этом случае часть хладагента собирается на внешней поверхности и испаряется. Такие потери незначительны. Достаточно дозаправить емкость при очередном техническом осмотре.
Потери от транспортировки
Во время передвижения часть хладагента вытекает из-за механических повреждений или несовершенства самой конструкции. Подобное явление наблюдается, когда происходит монтаж кондиционера и его демонтаж.
Как устранить возможные неисправности при заправке?
Прежде чем заправлять охладитель самостоятельно, убедитесь в том, что нашли следующие инструменты и материалы:
- манометрическая станция для кондиционера;
- баллон с хладагентом;
- вакуумный насос;
- заправочный индикатор и весы.
Во время заправки не забудьте отключить устройство от сети. Также постарайтесь высушить агрегат при помощи того же фреона или азота. Таким образом, излишняя влага полностью удаляется из системы.
Еще один важный момент – герметичность системы. Для этого обязательно закрываем трехходовой клапан только по часовой стрелке. Подсоединяем измерительные приборы к внешнему блоку, например, манометрическую базу. Коллектор фиксируется только со стороны для низкого давления.
Обязательно следите за ходом дозаправки. При открытии клапана система включается вручную и переводится на режим охлаждения.
