Обогреть помещение, в котором потолок низкий намного проще. Этот прием часто применялся в старых домах. Но это была не единственная причина, еще одной проблемой было отсутствие современных технологий по заготовке строительных материалов. Часто при выполнении ремонтных работ владельцев интересует, как поднять потолок в доме с наименьшими потерями.
ПОЧЕМУ ПОТОЛОК НИЗКИЙ
Для того чтобы качественно подойти к работе по увеличению уровня потолков, важно знать еще две причины, по которым потолки низкие:
- невнимательный подход при выборе бревен;
- усадка здания;
- неравномерное распределение нагрузки;
- дом изначально был спроектирован неверно.
Во время покупки строительных материалов лучше делать это с собственной рулеткой. Так у вас будет возможность проверить соответствие заявленных размеров. Часто ради экономии или желания заработать больше, а иногда попросту из-за халатности, общая ширина может быть занижена на целый сантиметр, что при сборке общей конструкции может вылиться в 15, а то и 20 см.
Обратите внимание! В случае, когда здание было построено из бруса или профилированного бревна, или без фундамента, оно может давать значительную усадку. В случае с оцилиндрованными бревнами это значение может достигать 10–15 см. Бывает, что строители не учитывают этот момент и не делают запаса, что впоследствии приводит к неприятным последствиям.
При проектировании дома необходимо правильно подходить к распределению нагрузки на опорные балки и стены. В этом случае все здание будет образовывать монолитный каркас. Важно, чтобы весь материал был из одной партии, тогда будет высокая вероятность, что все доски будут вести себя одинаково.
СПОСОБЫ ПОДНЯТИЯ
В большинстве случаев уровень потолка можно поднять, не разбирая крышу. В других ситуациях без этого не обойтись. Вот способы, которые применяются достаточно часто:
- Опускание пола. Этот вариант будет осуществим не во всех ситуациях. В случае если дом совсем без фундамента или он недостаточно заглублен, это может привести к частичному или полному разрушению здания. При применении этого метода также необходимо проанализировать, на какой высоте окажутся окна. Возможно, их придется переносить на уровень ниже.
- Изменение способа обшивки. Часто применяемый метод. Подходит в большинстве случаев. При правильном подходе можно получить красиво декорированный потолок.
- Замена балок. Может быть реализован в том случае, когда потолочные перекладины не являются несущими и к ним не закреплены стропила кровли.
- Подъем всего здания. Будет актуален в деревянном доме, когда вся постройка образует монолитную перевязку из бруса и может быть приподнята без последствий перекоса или разрушения стен.
- Подъем крыши. Очень не рекомендуемый способ, но, все же, может быть осуществлен при соблюдении всех правил.
- Обратите внимание! Нет двух полностью идентичных зданий. Это означает, что подходить к делу стоит, анализируя общие принципы, а не шаблонные решения.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Перед тем как выбрать один из способов, перечисленных выше, необходимо выполнить осмотр основных узлов в частном доме:
- Внимательно осмотрите фундамент. Оцените насколько он заглублен в землю. Является ли он ленточным, или это просто насыпь из булыжников.
- Оцените состояние стен. Если они выполнены из дерева, простучите их, чтобы понять, не сгнили ли брусья в середине.
- Поднимитесь на чердак. Посмотрите, по какому методу выполнена подшивка потолка. Задействовались ли при этом подстропильные балки (ригели) или отдельно были уложены потолочные.
- Проверьте, насколько надежно закреплен кровельный настил.
- Обратите внимание! По возможности, перед тем как приступить к работам, нарисуйте и распишите ход действий на листе бумаги. Это даст возможность наилучшим образом проанализировать все преимущества и трудности.
СНИЖАЕМ УРОВЕНЬ ПОЛА
- Если дом изготовлен из бревен, то это значит, что лаги закрепляются между первым и вторым венцом. Основная задача будет в том, чтобы опустить их прямо на фундамент или немного ниже. Таким способом нам удастся выиграть около 20 см.
- Освобождаем наше помещение от всей мебели и производим его уборку.
- При помощи гвоздодера снимаем доски, которые образуют напольное покрытие. Не спешите их выбрасывать. Если они дубовые или просто в хорошем состоянии, то еще могут пригодиться.
Нужно оценить состояние пола и лаг - Оцените состояние лаг. Посмотрите, предусмотрены ли они для основы только в этой комнате или имеют продолжение в соседнюю.
- Срезаем лаги при помощи ножовки, сабельной или цепной пилы. Будьте осторожны, иногда могут попадаться гвозди.
- Герметизируем щели и проемы, которые остались в стенах после извлечения брусьев.
- Осматриваем и вычищаем пространство, которое стало доступно.
- Переносим доски на уровень ниже. Для этого, при необходимости, важно сделать проемы под планки в окладном венце. После они вставляются и фиксируются (можно при помощи металлических уголков).
- Если пол не был утеплен, то при наличии пространства снизу можно набить перпендикулярные планки, на которые укладывается минеральная вата (ее нужно будет накрыть пленкой) или пенополистирол.
- Если напольные доски были в хорошем состоянии, то их снова можно использовать для того, чтобы зашить пол. После этого все необходимо будет зачистить, прогрунтовать и покрасить.
Если операции производятся не в доме из бруса, то после снятия напольного покрытия, возможно, придется еще углубиться в грунт, чтобы добиться желаемого результата.
- При выполнении таких действий вы теряете значительную прослойку, которая служила утеплением. Теперь необходимо компенсировать это. Выборку следует производить с учетом того, что будет уложен слой утеплителя. Он будет состоять из гидроизоляции, керамзита и, возможно, из пенополистирола. Сверху лучше залить стяжку.
- Не стоит забывать, что оголились стены и возможно появление мостиков холода. Чтобы компенсировать их, можно уложить гидроизоляцию и демпферную ленту еще до того, как завершать слой утепления пола. Она должна выходить выше будущей стяжки. Ее излишки обрезаются ножом.
ИЗМЕНЕНИЕ СПОСОБА ПОДШИВКИ
- Лучше освободить помещение полностью, не стараясь накрыть мебель, ведь она все равно случайно может быть повреждена.
- Снимаем всю декоративную отделку с потолка.
- Убираем слой досок и утеплителя, который там может присутствовать.
- Если доски в хорошем состоянии, то их можно использовать повторно.
- Осматриваем состояние балок. Их можно зачистить и покрыть антисептиком, если это требуется.
- Переносим подшитые доски с нижней части балок на верхнюю. Таким образом мы выиграем около 20 см пространства. Но конструкция перекрытия теперь будет видна.
- В случае если поверхность брусьев перекрытия имеет непрезентабельный вид и покрытие морилкой уже не поможет, то можно пойти другим путем. Используя деревянную вагонку или гипсокартон, зашиваем их и выкрашиваем в цвет дерева.
- Далее выполняются отделочные работы.
ЗАМЕНА БАЛОК
- Вычищаем пространство чердака и снимаем всю обшивку с потолка.
- Спускаемся обратно в помещение и изготавливаем подпорки под существующие потолочные балки. Их можно привязать к затяжкам (поперечным перекладинам ферм). Перед выполнением этой операции очень важно правильно рассчитать максимально выдерживаемый вес.
- После того как балка была зафиксирована, ее можно обрезать при помощи сабельной или бензопилы. Когда оба торца освобождены, она просто опускается на землю.
- Так поступаем с каждой из поперечин.
- После того как потолочное пространство будет освобождено, можно поднять перестенки при помощи бревен.
- Привязка обшивки потолка осуществляется к балкам ферм. Таким образом можно поднять потолок на несколько десятков сантиметров.
- Если этого показалось мало, то можно поступить по-другому. При правильном подходе есть преимущество переноса затяжек. Перед тем как срезать старые, изготавливаются новые, которые располагаются немного выше. Вся конструкция фиксируется и при необходимости добавляются дополнительные подкосины и распорки. Далее подшиваем потолок к новым балкам.
ПОДЪЕМ ВСЕГО ЗДАНИЯ
- Определите, на какую высоту вы хотите поднять здание.
- Разделите это значение на 5 см – именно настолько лучше поднимать за один подход. Можно на меньшую высоту, но не на большую.
- Изготовьте подпорки соответственно количеству подходов.
- Определите опорные точки для домкратов.
- Перед началом работ еще раз убедитесь в хорошей перевязке стен и фиксации кровли.
- Подъем необходимо совершать синхронно.
- Как только подкладывается следующий клин, его необходимо зафиксировать к предыдущему при помощи саморезов, чтобы они не разъехались.
- После достижения желаемой высоты домкраты ослабляются и все остается на подпорках.
- Теперь можно добавить несколько венцов в образовавшееся пространство. Вместо венцов можно залить фундамент на запланированный уровень.
- Дальше осуществляется гидро- и теплоизоляция. Здание снова немного приподнимается, убираются опоры, после чего оно садится на предназначенное для него место.
- Обратите внимание! До выполнения всех операций высчитайте массу дома. Для этого нужно объем материала умножить на его плотность. Объем получают умножением ширины, на длину и высоту, потом значения для каждой стены плюсуются и прибавляются к примерному весу крыши.
ПОДЪЕМ КРЫШИ
- Определите, на какую высоту вы хотите поднимать крышу.
- Рассчитайте общий вес конструкции кровли.
- Теперь необходимо усилить периметр. Для этого применяется швеллер серии не ниже 14У. Из него необходимо соорудить каркас, который свяжет всю конструкцию.
- Основание закрепляется к брусу при помощи саморезов диаметром не меньше 10 мм и длиной не меньше 10 см.
- При необходимости киньте дополнительные поперечины между фермами.
- Теперь необходимо полностью разобрать потолок, чтобы установить опорные ноги.
- Опорные ноги изготавливаются из крестообразного основания. Для этого применяется швеллер 12У. К основанию привариваются четыре вертикальные планки из такого же материала. Расстояние между ними должно быть таким, чтобы внутри поместился домкрат. Они соединяются при помощи перпендикулярных перекладин. Дополнительно монтируются подкосины.
- Подставки располагаются в местах опорных точек. Подъем осуществляется при помощи одного домкрата с шагом в 5 см.
- Когда крыша будет поднята на желаемую высоту, устанавливаются дополнительные венцы в случае с деревянным строением или заливается армопояс.
- После того как опора для крыши готова, ее можно установить на положенное место.
- Обратите внимание! Производите работы только в безветренную погоду, ведь существует опасность обрушения вследствие порывов ветра.
Эта статья призвана дать основное представление о возможных способах решения проблем. В каждой конкретной ситуации возникают свои сложности и рождаются уникальные идеи. Делитесь вашими решениями в комментариях. Мы всегда рады новым предложениям!
