Чем дворцовые или «антикварные» интерьеры отличаются от обычных? Конечно, богатые отделочные материалы первым делом бросаются в глаза. Однако потом начинаешь замечать изысканные декоративные и архитектурные детали, к сожалению, исчезающие из интерьеров с приходом модернизма и — особенно — «евроремонта».
 Не обязательно спотыкаться
Одной из исчезающих деталей интерьеров является порожек, то есть участок пола в дверном проеме или в арочном портале.
Считается, что порожек — это обязательно что-то выступающее, какая-то преграда, которую нужно переступить. Действительно, порожки так и возникли — как часть коробки дверного проема, защищавшая от сквозняков и несущая конструктивную нагрузку. Однако со временем эта функция в дорогих интерьерах пропала за ненадобностью.
 А вот оформление пола в проеме иначе, чем в комнатах, и выделение его особым декоративным способом — осталось. Таким образом «порожком» я называю не ступеньку или перепад высот на границе напольных покрытий, а выделение зоны в районе дверного проема. Чем интересен порожек в этом контексте?
1. Порожек — это красиво. Он придает интерьеру дополнительную изысканность.
2. Порожек приводит интерьер к классически правильному восприятию. Поясню свою мысль: помещение — единица интерьера, и обычно оно задается плоскостью стены. Я (вслед за классической архитектурой) — сторонница помещений правильной формы: они даже ощущаются по-другому. И выделение порожка служит этой цели наилучшим образом.
Обратите внимание: потолочный карниз часто используют, чтобы обозначить или выделить помещение правильной формы. И в этом случае карниз сверху обтекает (обозначает) комнату по периметру. И пол, на мой взгляд, тоже должен соответствовать такому решению, т.е. так же обозначать периметр (границы) помещения. Однако нередко пол «затекает» под двери, придавая комнате другую форму, нежели обозначена потолком. Мелочь? — Конечно! Просто обратите внимание на эту деталь и прислушайтесь к своим ощущениям.
 Порожек уместен в любом интерьере — не слушайте строителей
Строители привыкли, что переход от одного покрытия к другому (например, от паркета в холле к плитке на кухне) обычно «скрывается» под дверным полотном. Так, чтобы при закрытых дверях и с той, и с другой стороны был виден только один вид покрытия.
Когда говоришь про выделение порожков — рабочие недоумевают (с таким рвением, будто считают, что интерьер делается для них). Как-то раз бригадир насмешил меня, выставив требование: план укладки половой доски в проекте должен быть сделан так, чтобы полы было легче укладывать — в одном направлении и без всяких переходов.
Однако если попадается хороший укладчик, любящий и уважающий свою работу, то он к «моим» порожкам относится с уважением. Хороший укладчик буквально чувствует пол и доску. Мне посчастливилось работать с замечательным мастером. Он вникал во все тонкости и «вызывал» меня на объект для того, чтобы обговорить мельчайшие детали. Этот мастер рассказывал про такой случай. Однажды он укладывал паркет, и работа была в тягость — неудачный выбор породы дерева и покрытия был очевиден. Но, похоже, только ему: все попытки объяснить это заказчику были тщетны. И вот, через недолгое время после окончания отделочных работ, квартира сгорела. Но это лирика, а теперь — советы практические.
Когда уместно использовать декоративный порожек
-Если одна или несколько стен квартиры очень толстые. В этом случае без порожка одно из напольных покрытий на несколько десятков сантиметров «затекает» в проем. Если смотреть сверху, комната теряет свою правильную форму, приобретая одно или несколько «ответвлений». Выделите порожек (пол между помещениями) сменой цвета или рисунка укладки основного покрытия. Я в таких случаях черчу раскладку для каждого порожка отдельно в реальных размерах.
-Если есть парадный портал (арка) без двери. Используйте тот же самый прием — подчеркните парадность этого портала выделением под ним порожка. Начертите иную раскладку напольного покрытия в проеме.
-Если есть ниша. Прием с порожком вполне можно использовать и для них. Раньше полы в нишах непременно выкладывали по-другому, обозначая нишу как отдельный (украшающий!) архитектурный элемент.
Если стена толстая, то стоит использовать порожки в качестве дополнительного декоративного элемента. Как-то мы сделали порожки из синей керамической плитки между детскими ванными комнатами и холлом. Двери в ванные и в детские, выходящие в этот просторный холл, были с разноцветными окошечками. Я представляла разноцветные солнечные зайчики на полу. Строители, как обычно, вертели пальцем у виска, а получилось красиво.
 Из какого материала должен быть порожек
Конечно, выделение пола в проеме красивее всего смотрится на деревянных или мраморных полах, однако и в «бетонном» интерьере эта маленькая деталь сделает пол более декоративным, а помещение — уютным. Если полы бетонные или наливные, то порожки можно выделить цветом. Или сделать их деревянными. Или даже из закаленного стекла. Фантазируйте!
 Когда порожки не нужны
Когда непрерывность пространства — концепция.С помощью напольного покрытия можно прекрасно зонировать пространство или, наоборот, подчеркнуть его непрерывность. Если вы хотите подчеркнуть именно это непрерывное движение, то, конечно же, выделять порожки не нужно.
Если межкомнатные перегородки тонкие, то отсутствие порожка визуально делает их еще тоньше.
Например, в интерьере на этом фото, скорее всего, с помощью пола хотели подчеркнуть единство столовой-кухни и одновременно сохранить прекрасный потолок с росписями. Без порожка стены между кухней и столовой смотрятся тонкими театральными перегородками.Видимо, именно такой эффект и был запланирован, а прекрасный старинный потолок его только подчеркивает.
Если в комнате есть раздвигающаяся на день перегородка. Порожки нужны для чего угодно, но только не для зонирования. Чтобы сохранить ощущение целостного пространства, не зонируйте его с помощью напольных покрытий — есть более тонкие методы.
В остальных случаях советую выделять отдельные помещения, размещая между ними порожки.
Повторюсь, порожки красивы и привносят изысканность и тонкость в интерьер, причем не обязательно классический. Архитекторы и дизайнеры — из числа глубоко почитаемых
мною — пользуются порожками не всегда. Потому что это совсем не обязательно. А разве вешать картины обязательно?
Я ни в коем случае не агитирую именно за это решение. Просто хочу привлечь внимание к тому, как красиво смотрятся порожки в интерьере и сожалею об этой исчезающей детали. Будете в музее или красивом соборе — обратите внимание на пол и понаблюдайте за своими ощущениями.
