На современном строительном языке, так уж повелось, окна принять разделять по типам, опираясь на материал, из которого изготовлены рамы и створки светопрозрачных конструкций. Хотя это не совсем логично, поскольку окно по самому своему смыслу прозрачное, то есть стеклянное. Стекло занимает до 80 % (а в некоторых профильных системах и больше) площади поверхности готового окна и определяет примерно такую же долю его свойств. Но традиция – вещь упрямая, вот и есть у нас «деревянные», «пластиковые» и «алюминиевые» окна, несмотря на то что ни один из этих материалов в чистом виде для изготовления окна не подходит: сквозь доску или металлический лист видимость, прямо скажем, так себе.
Сохранение тепла
В наших климатических условиях перед любым архитектором, проектирующим окна на фасаде, помимо вопросов красоты здания всегда стояла не менее важная задача – обеспечить сохранение тепла внутри, особенно в холодное время года. До половины потерь тепловой энергии из жилища происходит через окна. Это вполне естественно, потому что именно окно в значительной степени состоит из прозрачного материала, то есть допускает потери в виде излучения. Но теплопроводностью обладает не только прозрачная часть окон! Материал рам и створок имеет собственную теплопроводность. Вдобавок окно как конструкция почти всегда пропускает воздух непосредственно, то есть создает сквозняки, вместе с которыми тоже теряется тепло.
«Классический» материал для оконных рам – дерево – обладает очень значительным тепловым сопротивлением, гораздо бо́льшим, чем, например, металл, который, наоборот, слишком быстро начинает создавать так называемые мосты холода. ПВХ с точки зрения собственной теплопроводности стоит как раз между этими материалами, то есть может давать оптимальные свойства защиты от теплопотерь.
Наша цивилизация уже не одно десятилетие переживает строительный бум. Представление о площади, занимаемой одним человеком для достижения комфорта, год за годом меняется в сторону увеличения. Если раньше квартирой-«коммуналкой» никого было не удивить и почти что правилом было проживание нескольких поколений семьи в одном доме, квартире, а то и комнате, то сейчас представления о нормах совсем другие. А где новое жилье – там и… правильно, окно! Так окна превратились в продукт, требующий массового, быстрого производства.
Конечно, крупные промышленные производства пластиковых окон тоже существуют. И здесь дело как раз в том, что именно ПВХ как материал позволяет автоматизировать практически все виды рабочих операций. Это позволяет делать окна быстро и качественно.
Пластиковое окно чаще всего воспринимается как нечто непременно белое и прямоугольное. К счастью, все больше заказчиков начинают понимать, что прямые линии в окне совсем не обязательны и когда речь идет о любых «гнутых» формах, ПВХ-профиль снова побеждает дерево и металл.
Металлическое армирование, размещаемое внутри рам и створок, а также современная фурнитура придают ПВХ-профилю прочностные характеристики, позволяющие изготавливать створки значительной площади весом во многие десятки килограмм.
У окон, изготовленных с применением ПВХ, есть много других преимуществ:
- долговечность и простота эксплуатации при отсутствии необходимости дорогостоящего регулярного обслуживания в сравнении, например, с деревянными;
- установка стеклопакетов в широком диапазоне с различными характеристиками;
- широкий выбор фурнитуры и уплотнений;
- относительно несложный, по сравнению с деревом и алюминием, монтаж;
- относительно низкая стоимость: при сравнимых характеристиках цена на пластиковые окна может быть в разы ниже цен на изделия из евробруса или алюминия.
Конечно, у каждого из нас свои взгляды на то, каким должно быть и из чего должно быть сделано идеальное окно, но если вы остановили свой выбор на изделиях из ПВХ профилей REHAU.
