Для ограждения частных и общественных территорий могут использоваться различные конструкции и материалы. Когда требуется обозначить определенный участок без монолитных сооружений, наилучшим вариантом станут практичные сетчатые изделия. Такие изгороди защищают и зонируют пространство, служат каркасом для вьющихся растений и элементом декора.
Металлическая сетка для забора кардинально отличается от других строительных материалов и обладает особенными характеристиками:
  • не создает глухой преграды;
  • позволяет свободно циркулировать воздуху;
  • не затеняет участок;
  • сборка проводится самостоятельно, без применения техники;
  • полотно с отверстиями имеет малую парусность и не требует особого ухода.
Независимо от вида применяемой сетки, сооружения стойкие к внешнему воздействию и характеризуются длительным сроком службы.
Разновидности металлических сеток
Структура сетки определяется конфигурацией ячеек (квадрат, ромб, круг и т.д.) и ее параметрами (ширина, длина, шаг, толщина). Материалом обычно служит стальной или алюминиевый прокат. В зависимости от способа изготовления, продукция подразделяется на несколько основных видов:
  • сварная – из оцинкованной проволоки или прута, сварка в точках пересечения делает полотно жестким и негибким, поставляется в секциях;
  • рабица – плетенная из проволочных спиралей, выпускается в “черной” версии, оцинкованной и с полимерным покрытием, традиционная форма отпуска рулоны 10-15 м;
  • ЦПВС – уникальные изделия из цельных металлических листов со сквозными отверстиями, для получения ячеистой структуры необходимы специальные станки;
  • тканная – создается по технологии изготовления ткани с проволокой вместо нитей, благодаря подвижности в точках соединения, сетка гибкая эластичная.
Каждая заборная сетка подбирается под определенные задачи – для птичьего двора важны мелкие ячейки материала, для пастбища подходят полотна из толстых прутьев, рабица не рекомендуется для ограждения больших территорий.
Правильный выбор
Среди всех разновидностей металлической сетки, ПВС считается наиболее универсальной. Оптимальное сочетание прочности и малого веса материала достигается в результате специфического способа производства. Листовой прокат из стальных или алюминиевых сплавов обрабатывается на просечно-вытяжных станках, где полотно прорезается в шахматном порядке и растягивается до необходимого размера. Впоследствии, рулонная заготовка остается в объемном исполнении или пропускается через валки для придания плоской формы.
Цельная структура без сварных швов определяет преимущества этой продукции перед аналогами:
  • отсутствие отходов при изготовлении;
  • в 2,5 раза легче тканных и сварных сеток;
  • высокая прочность на разрыв;
  • удобная транспортировка;
  • эластичность и сохранность заданной формы.
При разрыве поврежденный участок, в отличие от других сетчатых материалов, не приведет к дальнейшему разрушению сооружения. Многочисленные достоинства просечно-вытяжной сетки расширяют сферу применения, такие заборы уместны от дачных приусадебных участков до территорий промышленного и коммерческого назначения.
