Пол из ДСП можно сделать, в принципе, по нескольким причинам. Во-первых, ДСП можно применить как материал для выравнивания пола, а поверх него уже стелить основное покрытие, например,  линолеум, кавролин, ламинат. Выровнять таким образом можно, например, старые дощатые полы, однако стоит помнить, что уровень пола при этом поднимется минимум на 20-30 мм. Во-вторых, ДСП для пола применяют с целью утепления. Если положить финишное покрытие на голую бетонно-цементную стяжку, то зимой вам и вашим близким будет не слишком комфортно ходить по такому полу. Чтобы как-то исправить ситуацию, укладывают предварительно ДСП. Ну и, в-третьих, поверх черновой бетонной стяжки можно организовать, так называемый пол из ДСП на лагах.
Древесностружечная плита представляет собой древесные стружки, смешанные со смолой. При горячем прессовании такой смеси и получается хорошо известная всем ДСП. Плиты выпускают толщиной 10, 18, 20 и 30 мм. Для полов обычно используют плиту толщиной 18-20 мм.
ДСП для выравнивания пола
В первом случае, то есть для выравнивания пола листами ДСП, необходимо сначала подготовить старое основание. Как правило, выравнивают таким образом дощатые полы. Перед укладкой ДСП необходимо избавиться от скрипа досок, который почти всегда появляется в местах с повышенной нагрузкой, например, проходах. Найдите старое место крепления доски к лагам и гвоздем 150мм сделайте новое соединение. Таким образом, устраните скрип досок по всей площади пола.
Когда вы демонтируете старые плинтуса, обратите внимание, что имеется зазор от уложенных досок до стены порядка 10мм. Такой же зазор следует соблюдать при устройстве пола из ДСП. Этот зазор на расширение материала в дальнейшем закроется плинтусом, однако если его не оставить, то при сезонном изменении температуры и влажности в помещении листы ДСП могут подняться, повредив при этом финишное покрытие пола.
С учетом зазора заготовьте ДСП для всей площади помещения. Вам, наверняка, потребуется пилить листы. Здесь нужно действовать аккуратно, потому что плита при распиловке крошится.  Для качественного распила, пользуйтесь ножовкой с мелкими зубцами, а по линии разреза лучше наклеить липкую ленту либо молярный скотч. В случае если вам потребуется сверлить ДСП, делайте это острым сверлом на высоких оборотах дрели.
ДСП, как и любой материал из дерева, крайне негативно относится к воздействию влаги, поэтому листы перед укладкой рекомендуется полностью обработать двумя слоями олифы.
Теперь можно приступать к укладке листов ДСП на пол. Здесь ничего сложного нет: укладываете лист, выравниваете и крепите на гвозди либо саморезы к полу. Если сверху будете стелить линолеум, то для крепления отверстия предварительно необходимо раззенковать сверлом большого диаметра. После укладки всей площади пола, опять же, в зависимости от финишного покрытия может потребоваться заделка швов и отверстий крепления. Для приготовления замазки можно смешать древесные опилки с клеем ПВА, либо воспользоваться мастикой по дереву. Чтобы окончательно скрыть все неровности, обработайте швы мелкой наждачкой.
ДСП для утепления пола.
Утепляют таким методом обычно бетонный пол. В этом случае так же предварительно заготавливают и обрабатывают листы ДСП. Заготовленный лист укладывается на пол и через лист сверлится отверстие в полу. При этом сверло используется с победитовым наконечником. Далее крепим лист саморезами к полу. Крепление производим по периметру и по площади листа, деля его на квадраты. Конечная обработка и заделка швов описана выше.
Пол из ДСП по лагам.
В статье “Фанерный пол на лагах” был очень подробно описан способ устройства пола на лагах. Рассмотрены все подготовительные работы, процесс установки лаг и непосредственно крепление фанеры. Устройство пола из ДСП на лагах производится точно так же. Разве что есть некоторые нюансы. Так как ДСП менее прочный материал, то лаги ни в коем случае не устанавливайте с расстоянием более 40см между ними. Плита по периметру обязательно должна ложиться на лаги, часто из-за больших размеров ДСП на этапе установки лаг об этом забывают. Крепить ДСП к лагам можно как гвоздями через 20см, так и на саморезы, при этом расстояние между ними можно увеличить до 40-50см.
В заключение хотелось бы заметить, что  многие не любят ДСП из-за сложившегося мнения об его вреде для здоровья. Вредными в нем являются фенол-формальдегидные смолы, которые применяются при производстве ДСП. Верить или не верить сложившемуся мнению, решается индивидуально. Производители утверждают, что современная древесностружечная плита не вреднее чем дерево, однако, люди, работающие с ДСП, думаю, не стали бы применять ее у себя дома.
Главным преимуществом ДСП является ее стоимость. Она примерно в два раза дешевле, чем фанера либо OSB. Можно сделать как фанерный, так и пол из OSB на лагах, но если уж говорить об экологичности и не задаваться “ценой вопроса”, то лучшим вариантом будет натуральное дерево. Положив массивную доску на те же лаги, не нужно будет и финишное покрытие. Однако это уже вариант не из бюджетных.
