Полотенцесушители размещают не только в ванной комнате, но и на кухне, применяют на дачах, крытых верандах. Чаще всего это изделие приобретается именно для квартир, поэтому каждый задается вопросом, какой вариант лучше – работающий от электросети или водяной? Разнообразие моделей наглядно показывает, что можно подобрать идеальный тип для любого интерьера.
Водяной полотенцесушитель
Водяная модель подключается к отопительной системе или системе горячего водоснабжения. Эти модели достаточно эффективны, т.к. в них поддерживается необходимая температура. При монтаже в систему отопления, полотенцесушитель может применяться только в отопительном сезоне. В остальное время он не греет.
При монтаже устройства в систему горячего водоснабжения, полотенцесушитель способен отдавать много тепла, но только при условии высокого давления в системе и при высокой температуре воды. Если горячая вода течет со слабым напором, то полотенцесушитель будет ее сильно охлаждать.
Водяные варианты имеют следующие достоинства:
- высокая теплоотдача. Они нагреваются лучше электрических и могут служить дополнительным источником тепла в квартире;
- не потребляют электроэнергию. Нужно только купить сушилку и монтировать ее. Других затрат нет;
- занимает мало места. Монтируется в ванной комнате.
К недостаткам изделия следует отнести необходимость вызова мастера, который установит сушилку. Еще один минус – это работа от горячей воды.
Электрические полотенцесушители
Модели сушилок применяются в любых помещениях и подключаются к электросети 220 В. Для подключения используют розетки с защитой от повышенной влажности, с заземлением.
Нагреваться электрическая модель может ТЭНом или кабелем, размещенным внутри трубок. Первый тип нагревается дольше, но до более высоких температур – до 80 градусов. У них больше расход энергии, чем у кабельных вариантов. Из-за высокой степени нагрева, такие сушки снабжены терморегуляторами, которые позволяют задавать нужную температуру поверхности.
Модели с кабелем греются быстро, но до 55-65 градусов. У них нет терморегулятора, но имеется встроенный термостат. При достижении максимальной температуры, он отключает систему. Сушилки с кабелем расходуют мало электроэнергии и отличаются высокой надежностью.
К недостаткам электрических моделей следует отнести постоянный расход электроэнергии, необходимость заземления и низкую теплоотдачу, в сравнении с водяными типами.
При использовании электрических устройств, не бывает протечек. Они работают независимо от отопительного сезона и наличия горячей воды в системе.
Основная сложность при подключении электрических полотенцесушителей заключается в необходимости монтажа заземления. Оно присутствует не во всех многоэтажных домах, поэтому его наличие следует уточнить до приобретения устройства.
Какой полотенцесушитель выбрать
При выборе типа полотенцесушителя, важно учитывать не только его внешний вид, но и тип подключения. Если есть возможность использовать оба варианта, то стоит провести сравнение. При необходимости дополнительно обогревать ванную комнату, следует отдать предпочтение водяной модели. Если необходима только сушилка, то электрические варианты лучше.
У каждой модели найдутся свои плюсы и минусы, главное – помнить, что при установке любой сушилки, следует соблюдать все требования монтажа. При неправильном подключении, устройство не только не будет функционировать так, как должно, но и может привести к опасным последствиям (затопление, удар током и т.д.).
