Большинство современных жилых или коммерческих построек строят по принципу сэндвича.
Сначала возводят каркас с использованием чернового материала (шлакоблока, пилобута, пеноблоков), а впоследствии облицовывают декоративными элементами.
Классическая технология облицовки подразделяется на два этапа.
Первый этап применение утеплителя толщиной 3-10 см, для этого делают обрешетку, укладывают утеплительный материал (минеральная вата, пенопласт).
А второй этап, соответственно сам декорирующий элемент, это может быть декоративная штукатурка, керамогранит, металлические панели, сайдинг.
Но как мы понимаем технологии не стоят на месте и производители предлагают новинку, под названием «полифасад». А в этой статье мы с вами разберем понятие «полифасад», сферу применения, а также его плюсы и минусы.
Общие сведения о материале Полифасад.
Это новый и современный отделочный материал, который применяют для облицовки разного вида сооружений.
По сути полифасад — это синтез утеплителя и декоративного элемента. Происхождение и признаки Название «Полифасад» — это изначально название самой фирмы производителя.
Второе название — теплая плитка.
После того, как материал стал популярным и получил широкое распространение, появились многие другие производители современных облицовочных материалов, которые начали называть свои строительные материалы «Полифасадом».
К этой группе, относят материалы, имеющие следующие признаки:
- Внешний слой выполнен из белого цемента, который придает высокую прочность изделию.
- Размеры плит выполнены в двух вариантах: 50 х 50 см, с различной фактурой. 25 х 25 см, с различной фактурой.
- Для крепления используют анкеры. Каждый анкер должен выдерживать нагрузку не меньше 130-150 кг.
- Внутренний слой утеплителя.
Функциональные слои
Полифасад выпускают в виде плит, которые состоят из двух функциональных слоев.
- Первый слой — это прессованный утеплитель пенополистирола или базальтовый ваты. Его толщина варьируется в диапазоне от 20 мм. до 200 мм. Основная функция слоя — это теплоизоляция и шумоизоляция.
- Второй слой — это многокомпонентная система, состоящая из цемента, песка и полимерных добавок. Толщина данного слоя составляет 1.5-2 см. Он выполняет защитную функцию, как утеплителя, так и всей стены целиком. Защищает от вредоносных лучей ультрафиолета, механических воздействий и внешних климатических воздействий. А также соответственно декоративную функцию.
Между слоями укладывают фирбоволкно как армирующий слой.
Склеивание двух слоев происходит при помощи специальной технологии, которая обеспечивает сверхпрочное соединение и благодаря этому изделие долго эксплуатируется.
Плюсы и минусы полифасада
Достоинства
Для начала рассмотрим основные данного материала:
- Экологически чистый материал. В его состав входят только натуральные компоненты.
- Значительная экономия. Так как стоимость полифасада на 1 кв. м, в 4-5 раза дешевле, чем вы будете облицовывать кирпичом с промежуточным утеплением. А также вес плит полифасада составляет в среднем 4-5 кг., что позволяет их быстро и удобно транспортировать.
- Простота монтажа. Вам потребуется дрель и анкеры. При правильном монтаже плиты способны выдерживать механическую нагрузку до 500 кг/см2.
- Высокий срок эксплуатации. Если правильно установить материал и при этом использовать качественный крепеж, то облицовка прослужит около 40 лет.
- Быстрота монтажа. Благодаря совершенной и отточенной технологии монтажа, времени потребуется в два раза меньше, чем при облицовке альтернативными способами. Минимальное количество отходов.
- Большое разнообразие фактур. Например, эмитирующие кирпичную кладку, сланец, кладку из натуральных материалов (галька, бут, гранит и т.д.).
- Звукоизоляция. Так как закрытые ячейки утеплителей, выполняют функцию ловушек для звуковых волн. А однородность при монтаже только усиливает этот эффект.
- Полифасад можно красить. При этом верхний слой не теряет своих функций. Также защищает стену здания и утеплитель от внешних воздействий окружающей среды.
Недостатки
Как и у всякого материала, есть и недостатки. Но он всего один.
Так как полифасад выпускают в виде плит, то в местах соединения образуются швы и их следует заделывать специальной эластичной шпатлевкой или герметиками.
Применение обычных шпатлевок неприемлемо, так как они растрескиваются, в результате чего нарушается целостность структуры.
Некоторые монтажники также к недостаткам относят анкерное крепление
Монтаж полифасада
Подготовка
Процесс монтажа начинается с подготовительного этапа.
- Если мы собираемся облицовывать старое помещение или дом, то следует убрать все выступающие элементы (водосточные трубы, подоконники).
- Если есть большие сколы, трещины или значительные перепады следует выровнять поверхность. Убрать грязь, это необходимо для лучшего сцепления.
- Специалисты, в не зависимости старое или новое здание, рекомендуют всю поверхность обработать грунтовкой. Если у нас здание не одноэтажное, то для удобства монтируем строительные леса на расстоянии 30-40 см. от стены.
Установка стартового профиля
Начинаем процесс монтажа полифасада, с установки стартового профиля.
Профиль обычно изготавливается из деревянного бруска или профилированной трубы.
- Стартовый брусок устанавливают на расстоянии ширины одной панели полифасада (от края цоколя, до края стартового профиля), таким образом, монтаж по факту начинается со второго ряда.
- Устанавливают стартовый брусок с помощью строительного уровня или нивелира и крепко крепим с помощью анкеров к поверхности.
- После окончательного закрепления панелей полифасада стартовый профиль требуется демонтировать.
Монтаж ряда панелей
После того как все готово, начинаем монтаж ряда облицовочных панелей. Применяют комбинированный способ крепления.
- Для начала наносим клеевые маяки, для этого используем обычный плиточный клей для уличных работ. Он наносится точечно в местах крепления анкеров, что позволяет выравнивать плоскость плитки относительно стены и по отношению к другим элементам фасада.
- Следующую пластину полифасада крепим рядом, соблюдая шов 2-3 мм. Для того, чтобы швы были одинаковыми, пользуемся пластиковыми крестиками.
- По мере монтажа фасадной поверхности, следует постоянно проверять горизонталь, вертикаль и плоскость как каждого элемента, так и всей поверхности из панелей в целом. Возле проемов окон и дверей подрезаем панели.
- Для этого применяем обычную болгарку с диском по камню, для резки внешнего слоя, а для резки утеплителя достаточно острого ножа.
Подготовка отверстий
После того, как клей подсохнет и все панели установлены, подготавливаем отверстия во внешнем слое для анкеров.
- Сначала сверлим диаметр, который соответствует диаметру анкера. Но для того, чтобы шляпка анкера не выглядывала из панели, рассверливаем панель сверлом большего диаметра, чем отверстие примерно на 3-5 мм в глубину. Не следует слишком глубоко рассверливать, так как шляпка анкера должна держать весь элемент, а если глубоко просверлите, то шляпка будет держаться за утеплитель, что очень не надежно.
- Все отверстия обрабатываются грунтовкой для улучшения адгезии со шпаклевкой.
- А шляпку анкера дополнительно укрывают керамическим утеплителем.
- Некоторые крепят двумя анкерами, но профессионалы советует крепить четырьмя анкерными крепежами. Это обеспечит надежное сцепление и долговечность.
Заделка швов
После того, как все элементы закреплены анкерами, можно удалять пластиковые крестики и приступать к заделке швов и шляпок анкеров.
Для заделки швов лучшего всего использовать силиконовый герметик.
Так как у него отличные показатели эластичности, что позволит компенсировать температурные расширения плитки. А для заделки монтажных отверстий под крепеж можно использовать шпатлевку для наружной отделки.
Покраска фасада
И заключительная стадия – это грунтовка и покраска всего фасада.
Грунтовку лучшего всего использовать акриловую.
После того, как она полностью высохнет, можно приступать к окраске любыми фасадными красками.
Как вы видите, процесс монтажа полифасада прост и не требует особых знаний. Вы можете своими руками произвести установку всех элементов полифасада, от вас потребуется терпение, внимательность и аккуратность. Также в век высоких технологий в интернете можно найти много фотографий и видеороликов по монтажу полифасада.
Кроме того, вы можете, сидя дома, заказать готовый продукт на официальном сайте производителя с доставкой на дом. Но если у вас достаточно много времени, то вы можете сделать самостоятельно в домашних условиях полифасад.
Полифасад своими руками
Подготовительный этап
Для этого нам понадобится:
- Формы.
- Пластификатор.
- Фибра.
- Пенопласт в виде листов, толщиной 25 мм. или 50 мм.
- Вода.
- Цемент М-500.
Рекомендуют использовать белый, он более презентабельный и легко грунтуется и краситься. А серый как минимум придется два раза грунтовать и два раза красить.
Изготовление смеси
- Для начала делаем цементно-песчаную смесь в соотношении 1:2.
- После этого добавляем фибру, как указанно в инструкции.
- Далее в полученную смесь добавляем воду и пластификатор, все тщательно перемешиваем бетономешалкой или насадкой на перфоратор до получения сметанообразной консистенции.
Формовка
Полученную смесь разливаем по формам, слоем около 2 см. Формы обычно идут двух размеров 25х25 см и 50х50 см.
Желательно наличие вибростола, с его помощью из раствора удаляются излишки воздуха.
Пока раствор застывает, нарезаем пенопласт нужного размера, делаем насечки по всему периметру.
Насечки делают для глубокого проникновения раствора в структуру пенопласта.
Пенопласт насечками вниз прижимают к раствору в форме и оставляют под нагрузкой.
После полного схватывания раствора, форму снимают с нагрузки и кладут в темное место полностью высыхать и набираться прочности.
После всего этого плитка готова, можно применять ее для монтажа по технологии, указанной выше.
Совет! Не рекомендуется использовать цемент других марок, так как плитка будет рассыпаться.
Заключение
Как мы видим, полифасад — это облицовочный материал нового поколения, который позволяет создать современный и привлекательный фасад, а также произвести одновременное утепление здания. Процесс монтажа можно провести самостоятельно и без дополнительных затрат.
