Полистиролбетонные блоки – это современное поколение строительных материалов. Они применяются при устройстве теплоэффективных домов, которые отвечают стандарту СНиП.
Описание полистиролбетонных блоков и их характеристики
Сам материал по структуре похож на легкий бетон и сочетает в себе пористый заполнитель, модифицированные добавки и цемент. По составу — это уникальный продукт на рынке строительных материалов.
Блоки из полистиролбетона, согласно требованиям , имеют такое применение:
  • Теплоизоляционные плиты. Материал с плотностью D150 — D250 и прочностью на сжатие: М2-М3,5;
  • Сплошные блоки (в зависимости от типа стен). Плотность D250 — D 600 и прочность В0,5 – В2,5;
  • Пустотелые детали. Плотность D250 – D350 и прочность на сжатие М5, В0,5 – В1,0;
  • Монолитная конструкция с теплоизоляцией. Плотность от D150 до D250 и прочность М2 — М5.
Область применения
  • Теплоизоляционные (плиты и монолит).– применяются для теплоизоляции покрытий и чердачных помещений, цоколей, фундамента. Плотность марки D150 — D225;
  • Конструкционно-теплоизоляционные (перемычки, монолит, блоки)– при монтаже. любого типа наружные стены в строительстве малоэтажных домов. Плотность D400 – D600.
  • Теплоизоляционно-конструкционные (блоки, монолит, доборные части)– при монтаже несущих стен многоэтажных и малоэтажных зданий. Плотность D250 – D350.
пенополистирол
Для изготовления пенополистиролбетонных блоков лучше использовать метод прессовки, а еще лучше вибропрессовки, материала. Это в разы повышает его устойчивость, а значит срок службы.
Состав блоков
В состав раствора для полистиролбетонных блоков входят следующие компоненты:
  • Шлакопортландцемент или портландцемент;
  • Вода;
  • Воздухововлекающие добавки и способствующие быстрому твердению;
  • Вспененный полистирол;
  • Кварцевый песок.
Полистирол,который выпускается в форме гранул, снижает коэффициент теплопроводности у конечного продукта.разрез пенополистирола
Так на фото выглядит срез готового полистиролбетонного блока
Виды блоков
Блоки из полистиролбетона обладают рядом неоспоримых преимуществ, на которых и основывается их широкая популярность. Полистиролбетонные блоки бывают разных видов, и могут использоваться как для отделки стен, так и для возведения перегородок.полистирольный стеновой блокблоки с облицовкой
Блоки с облицовкой
Материал широко применяется при строительстве и отделке зданий и сооружений. Благодаря ему нет необходимости проводить дополнительную работу над фасадом.
Такие блоки отличаются не только высокой прочностью, но и привлекательным внешним видом. Глянцевая поверхность может имитировать разнообразные фасадные материалы и иметь богатую цветовую гамму.
Облицовочные блоки популярны по нескольким причинам:
  • Крепление облицовки производится без клеящего состава.
  • Облицовочный слой глубоко проникает в пористую структуру материала.
  • Облицовка может имитировать от структуры обычного камня до мрамора.
  • Блоки с облицовкой способны противостоять любым погодным условиям.
    Стеновые блоки
Популярность домов с высокой энергоэффективностью обусловила интерес застройщиков к полистиролбетонным блокам. Стены из них не нуждаются в дополнительных мерах по утеплению и обходятся до двух раз дешевле, чем из кирпича или ячеистого бетона.пенополистирольный стеновой блок
Теплосберегающие свойства соответствуют всем нормам СНиП жилого, промышленного и многоэтажного строительства. Кроме этого блоки обладают высокой прочностью, простотой обработки и высокими показателями тепло- и звуко защиты.
Стеновые блоки имеют достаточную устойчивость к возгоранию, а при дополнительной облицовке кирпичом могут относиться к первой категории пожароустойчивости. Кроме этого они устойчивы к воздействию негативных факторов: погодные условия, кислоты, щелочи, плесень, грибок, грызуны.
Отсутствие арматуры из стали не искажает радиоволны и геомагнитное поле дома.
Еще несколько слов о том,почему потребители выбирают именно полистиролбетонные блоки:
Классификация и характеристики блоков
При изготовлении полистиролбетона завод-производитель должен выпускать продукцию, соответствующую по параметрам стандарту, ГОСТ, который касается характеристик блоков из ячеистого бетона.
Размеры конечного продукта могут варьироваться:
  • Длина 28,8 – 59,8 см;
  • Высота 8,8 – 29,8 см;
  • Толщина 19,5 – 30 см.
Наиболее востребованными остаются блоки:
  • Стеновые 58,8*30*18,8 см;
  • Перегородочные 58,8*60*9,2 см;
  • Стеновые 58,8*38*30 см;
  • Перемычки 38*30*130 см.
Преимущества:
  • Срок службы более ста лет.
  • Высокие теплоизоляционные свойства.
  • Хорошая звукоизоляция.
  • Легкий вес позволяет использовать не дорогостоящие фундаменты.
  • Простота обработки (блокам можно придать любые размеры и форму).
  • Устойчивость к разному роду негативным воздействиям.
  • Высокая устойчивость к влаге и трещинам.
Недостатки:
  • При долгом воздействии огня (свыше 300оС) из блоков начинает выделяться стирол.
  • Конечный продукт должен полностью отвечать санитарным требованиям, поскольку в его состав входят химические компоненты.
