Поликарбонат один из наиболее удачных заменителей стекла в применении к светопрозрачным конструкциям. Он сочетает в себе высокую прочность, низкий вес, хорошие оптические свойства, широкий (в сравнении с другими пластиками) температурный диапазон применения (-40°С +120°С), гибкость, достаточные (в многостенных панелях) теплоизоляционные свойства, огнестойкость, долговечность.
Поликарбонат обладает высокой химической устойчивостью к большинству не инертных веществ, что дает возможность применять его в агрессивных средах.
По экологическим параметрам поликарбонат не уступает таким материалам, как стекло, а по прочности намного превосходит его
По технологии производства делится на сотовый поликарбонат и поликарбонат листовой. Технологии производства данных материалов определяют и сферу их использования.
Сотовый поликарбонат
Сотовый поликарбонатные панели – это превосходный материал для кровель. Название “сотовый”, материал получил из-за своей внутренней структуры. Панели такого вида представляют собой два или более слоев, соединенных между собой большим количеством внутренних ребер жесткости, ориентированных в направлении длины плиты. Воздух, содержащийся в пустотах между слоями плиты, обеспечивает его высокие теплоизоляционные свойства, а ребра жесткости – большую конструктивную прочность по отношению к весу.
Основные преимущества сотового ПК
Данный строительный материал обладает рядом неоспоримых преимуществ:
- Сверхвысокая ударная прочность (сотовый поликарбонат при малом весе в 200 раз прочнее стекла и в 8 раз прочнее акриловых пластиков и ПВХ).
- Высокая термостойкость
- Высокая огнестойкость
- Чрезвычайная легкость, малый удельный вес (сотовый поликарбонат весит в 16 раз меньше, чем стекло и в 3 раза меньше, чем акрил аналогичной толщины)
- Высокие теплоизоляционные свойства, низкая теплопроводность
- Высокая светопроницаемость (прозрачность – до 86 %)
- Хорошая шумо- и звукоизоляция
- Высокая химическая устойчивость
- Прочность на изгиб и на разрыв
- Отличная устойчивость к атмосферным воздействиям
- Долговечность, неизменность свойств (гарантийный срок службы изделий из поликарбоната 10-12 лет
- Безопасность остекления ( поликарбонат не разбивается, не даёт трещин, а следовательно, острых осколков при ударе)
- Защита от ультрафиолетового излучения (специальный защитный слой препятствует проникновению наиболее вредных для внутреннего помещения УФ излучений)
- Прекрасные конструкционные возможности, легкость листов позволяет создавать легкие, оригинальные и элегантные конструкции
Монолитный поликарбонат (листовой)
Светопрозрачный пластик, обладающий теми же преимуществами, что и сотовый поликарбонат, но гораздо более прочный (лист толщиной 12 мм не пробивает пистолетная пуля), однако и более тяжелый и дорогой. Монолитный поликарбонат – идеальный материал для остекления, где требуется сочетание легкости и прочности материала.
Свойства и технические характеристики
- Легкость (вес немного меньше, чем у стекла).
- Высокая механическая и ударная прочность – более 30 кДж/м2 (при той же толщине ударная вязкость в 250 раз выше чем у стекла, в 40 раз – чем у оргстекла, в 2 раза – чем у ПЭТГ).
- Максимальная прозрачность и светопропускаемость (90%-ое светопропускание для прозрачного поликарбонатного листа, т.е. как у стекла, но в 180 раз прочнее).
- Прекрасное светорассеивание (для молочных плит).
- Высокие противопожарные свойства, трудновоспламеним (пожарная безопасность – группа горючести Г2, группа воспламенения В1, группа распространения пламени РП1, группа дымообразующей способности Д2, группа токсичности Т2)
- Устойчивость к воздействию окружающей среды.
- Устойчивость к воздействию химически агрессивных веществ.
- Возможность применения в экстремальных условиях.
- Морозостойкость (может применяться при температурах до -500С без нагрузки и до -400С с нагрузкой, в том числе и ударной)
- Теплостойкость (максимальная температура эксплуатации литого поликарбоната +1200С).
11.Высокая термостойкость, теплопроводность – 0,21 Вт/м2к (степень теплоизоляции монолитного поликарбоната толщиной 2 мм аналогична степени теплоизоляции обычного стекла толщиной 10 мм, причем монолитный поликарбонат имея плотность 1,2 г/см2, в два раза легче стекла).
- Гибкость.
- Легкость в обработке (поликарбонат можно сверлить, склеивать, резать, изгибать в холодном состоянии, подвергать сварке: импульсной, ультразвуковой, горячими электродами).
- Подвергается вакуумной металлизации и вакуумной формовке с хорошим воспроизведением деталей форм.
- Пригоден для нанесения изображений методом трафаретной печати, шелкографии, флексографии, гравировки и окрашивания.
- Долговечность.
- Защита от ультрафиолетового излучения (плиты могут производиться с защитным слоем, поглощающим УФ излучения)
Не смотря на многочисленные преимущества данного материала, есть и некоторые недостатки:
1.Чувствительность к перепадам температурного режима. Так материал может деформироваться уже при нагреве +40 градусов.Но с этой проблемой можно справиться: увеличивать при остекленении зазоры между рамками и поликарбонатом.
2.Плохо “переносит” воздействие абразивных материалов. Другими словами, данный материал легко царапается при его использовании, в результате чего он мутнеет.
3. Не способен противостоять ультрафиолету. Проще говоря, монолитный поликарбонат со временем становится не только мутноватым, но и приобретает желтый оттенок. Но и с этим можно бороться, защитив материал специальной защитной пленкой, которая к тому же добавит прочности данному материалу.
4. Пожаробезопасность. Поликарбонат сотовый не горит и не тлеет, он может лишь плавиться.
5.Уязвимость при резком перепаде температуры.
Сотовый поликарбонат по своим габаритным размерам немного отличается от монолитного: ширина – 2,1 м, толщина – 4-6 мм, длина – 6 м или 12 м.
