1. Угловая насадка
Что делать, если нужно просверлить отверстие или осуществить рабочие действия с метизом в труднодоступном месте? Правильно, следует подобрать подходящую специализированную насадку. Ей может быть вот такая «угловая насадка», которая крепится к патрону шуруповерта. Бита при этом вставляется в узел фиксации. Рукояткой же устанавливается нужное положение насадки.
Примечание: насадка состоит из корпуса, редуктора, поворотной рукоятки и узла фиксирующего инструмента.
2. Турбоножницы
Основывается работа данного устройства на взаимодействии с подшипниковыми валами, на которых крепится эксцентрик. Суть насадки в том, что она переводит энергию вращения в возвратно-поступательные движения. При этом важнейшая роль в конструкции всей системы отводится рукоятке, которая нужна в том числе для компенсации реактивного крутящего момента. С помощью турбоножниц можно резать сеточные материалы и листовые металлы.
3. Универсальный ключ
Одна из самых полезных специализированных шуруповернтных насадок. Как не сложно догадаться из названия, главная ее особенность в том, что она подстраиватся под головку метиза в размерностях 7-19 мм. Возможным это становится благодаря тому, что насадка заполнена 54 подвижными стержнями.
4. Насадка для сверления и закручивания
Данная насадка представляет собой хвостовик, который вставляется в патрон шуруповерта и симметричную «верхушку», действующую перпендикулярно оси вращения патрона. На концах «верхушки» находятся цанги. Суть в том, что переворачивающаяся верхняя часть позволяет использовать сразу два инструмента, а именно отвертку и сверло, без необходимости переставлять инструмент в патрон.
5. Гибкий вал
Специализированная насадка, которая нужна для того, чтобы передавать крутящий момент инструмента на вращающийся элемент в ситуациях, когда работа с обычными насадками не представляется возможной в силу труднодоступности места контакта инструмента с метизом. Состоит насадка из хвостовика, который с одной стороны крепится к патрону шуруповерта, а с другой стороны используется для крепления рабочего элемента. Им может быть сверло, фреза, бита.
