Наступил момент провести в доме ремонт. Понятно, что нужно поменять сантехнические приборы, а как разобраться в огромном количестве предлагаемых вариантов, а еще больше, в материалах из которых изготавливаются приборы? Давайте рассмотрим,что нужно учитывать при выборе сантехники.
Чтобы остановиться на правильном выборе, нужно четко знать, на что в первую очередь обратить внимание, выбирая нужные и важные изделия.
Мы сделали некоторые подборки рекомендаций и ознакомим Вас, какие бывают виды сантехнических приборов, из каких материалов изготавливают их и на что нужно сделать акцент, делая покупку.
Сочетание
Нужно понимать, что приборы: ванна, унитаз, биде (когда ванная совмещена с санузлом), душевая кабина, раковина, должны быть в гармонии и соответствии между собой. Не менее важным является материал из которого выполнены приборы, его стилистика, а также качество сантехники многое зависит от производителя).
Основным является комфорт, удобство, и гигиеничность. Стиль, размеры, форма зависят от вкуса покупателя и пространства, где будут установлены приборы.
Надо помнить о качестве изделия, так как оно устанавливается не на один год. Каждый вид прибора нуждается в своих требованиях.
Материалы из которых изготавливают сантехнику.
Наиболее покупаемые сантехнические приборы раковины унитазы биде и писсуары изготавливают из фарфора и фаянса. Внешне эти два материала очень схожи, но все-таки разница есть.
Фаянсовые изделия по стоимости дешевле, имеют меньший вес, поверхность имею пористую, хороший внешний вид.
Фарфоровые изделия имеют немного другую технологию производства, поверхность их выглядит достаточно гладкой. Фарфоровые изделия стойкие к температурным колебаниям, грязь (благодаря их гладкой поверхности) практические не остается, поэтому ухаживать за ними легче. Стоимость изделий выше фаянса и весит также тяжелее.
Наряду с этими материалами применяют также:
Композитные материалы, которые имеют повышенную прочность по сравнению с другими материалами. Они не бояться химических веществ, механических ударов. Внешне похожи на гранитную поверхность. Поверхность изделия из композитного материла очень гладкая и блестящая. Уход за изделием минимальный. Единственный минус такого изделия высокая цена.
Мраморные изделия. Прибор изготовленный из гранита дорогой, роскошный и прочный. Изделие из такого материала требует дополнительного ухода( материал пористый)
Стеклянные изделия создают в ванной уют и теплоту, креативную обстановку. Изделия могут по прочности соревноваться с изделиями из фарфора и фаянса. Изделие требует постоянного ухода, стекло оставляет на себе любой развод или пятно, подтеки и прочее. Постоянно нужно вытирать поверхности насухо.
Выбираем раковину.
Форма и способ крепления сантехнического прибора очень разные (фигурные, настенные, тюльпан и каскад..) Покупая раковину прежде всего обратите внимание на отверстие для установки смесителя. Разновидностей отверстий бывает много, каждый тип раковины имеет свой набор отверстий для смесителя. Раковина, которая имеет защитное отверстие от перелива воды комплектуется специальным набором для ее крепления, а также своим собственным сифоном. Для небольшого помещения нужно подбирать раковины встраиваемые или угловые в  интернет-магазин сантехники aquacity.
Выбираем унитазы. Сегодня, в связи с высокими ценами на воду, лучше отдать предпочтение моделям унитазов, которые оборудованы половинным сливом воды. Для эффективного смыва, выбирайте изделия имеющие круговой слив. Важно, выбирая унитаз, знать под каким углом расположена канализационная труба под прямым или косым. Соблюдайте параметры, которые уже есть в вашем доме. Не соблюдение которых, приведет к дополнительным работам по подгонке труб.
Выбираем ванну или душевой поддон
Стальную, чугунную, акриловую? Что лучше?
Чугунные ванны проверенный материал, но очень тяжелый. Но имеет большие преимущества перед другими длительный период времени сохраняет тепло. Наслаждаться в такой ванне можно долго и не спеша. Отрицательно то, что при попадании на ее поверхность тяжелых предметов, имеется возможность появлению сколов.
Стальная ванная. Является легким и дешевым изделием. При изготовлении ее с тонкой стали стенки могут прогибаться. Нагревается очень быстро, а еще быстрее остывает. Мыться в ней нужно быстро.
Акрил. Изделия из современного материала имеют отличные характеристики, по весу легкие. Тепло держат долго. Недостатком является то, что поверхность изделия неустойчива к царапинам. Для ухода за изделием требуется специальное чистящее
