Одним из самых доступных и универсальных материалов, используемых сегодня в строительстве, является профилированный лист или профнастил. Он широко применяется при возведении хозяйственных построек, заборов, обшивки стен и кровельных работах. Благодаря легкости и простоте монтажа, крыть профнастил может и непрофессионал. Попробуем разобраться, как покрыть крышу профлистом своими руками. Видео и фото примеров кровельных работ помогут разобраться в этом вопросе.1
Металлический профлист — отличное решения для крыши дома
Что такое профилированный лист и как им крыть крышу
Благодаря развитию передовых технологий, в строительстве появились новые материалы,  обладающие высокими эксплуатационными характеристиками и доступной ценой. К высокотехнологичным стройматериалам относится профнастил – оцинкованные гофрированные листы металлопроката разного размера с полимерным покрытием или без него.1
Листы профнастила различной расцветки и с разной высотой гофры
С внешней стороны профилированный лист состоит из следующих слоев:
  • оцинкованный лист – основа профлиста;
  • антикоррозийное покрытие;
  • полимерное покрытие;
  • защитная монтажная пленка.
С внутренней стороны лист может быть также защищен антикоррозийным слоем и защитным лаком
Преимущества использования профлистов в строительстве
Благодаря высоким защитным характеристикам и эстетическим качествам, профлист просто незаменим при обустройстве кровли. Удобство использования этого материала заключается также в том, что обшивку стен, установку заборов и кровлю крыши профлистом можно производить своими руками. На многочисленных специализированных сайтах имеются видео и фотоинструкции того, как можно крыть крышу настилом из профлистов.
Высокая прочность, антикоррозийные свойства и жесткость в сочетании с разнообразием размеров и небольшим весом обеспечили популярность  профнастила  при строительстве разного вида помещений.1
Профлисты может уложить даже непрофессионал
К основным преимуществам использования профлиста относят следующие:
  • долговечность;
  • неподверженность коррозии;
  • жесткость;
  • небольшой вес;
  • универсальность;
  • легкость самостоятельного монтажа;
  • доступность комплектующих материалов;
  • удобство транспортировки и хранения;
  • низкая цена;
  • широкий выбор размеров;
  • высокая эстетичность покрытия.1
Крыша из профнастила не подвержена коррозии
Применение профлиста ускоряет время и общие затраты на строительство своими руками. Небольшое количество стыков обеспечивает надежность и герметичность конструкции, а малый вес позволяет крепить профлист даже новичкам.
Как покрыть крышу профлистом своими руками.
После выхода на строительные рынки профилированных листов, кровельные работы с помощью этого материала стали производится значительно быстрее и проще. Большое количество информации, фото и видео, как покрыть крышу профлистом своими руками, позволяют научиться крепить кровлю из профнастила самостоятельно.
Как и многие ремонтные работы,  крыть кровлю профлистом лучше всего вдвоем. Предварительно необходимо уточнить размеры площади, которую нужно покрыть профнастилом,  удостовериться в прямоугольной форме скатов и проверить их плоскость с помощью уровня. Затем определиться с цветом, формой, толщиной и маркой  профлиста, а также подобрать необходимый инструмент и комплектующие.
Виды профлиста, выбор и маркировка профнастила
Разнообразие видов, форм и широкий диапазон размеров профлиста для крыши дают возможность найти нужный материал для любой кровли.1
Профлист с капиллярной бороздкой
Профлисты отличаются высотой гофры, наличием капиллярной бороздки и разнообразием цветовой гаммы полимерного покрытия. Форма гофры профнастила бывает трапециевидной и синусоидальной, реже встречается лист закругленной и прямоугольной формы.
Капиллярная канавка необходима, чтобы отвести влагу с крыши при стыковке профлистов внахлест, а полимерное покрытие обеспечивает защитную и эстетическую функцию. Благодаря разнообразию цветовой гаммы, можно смонтировать своими руками крышу любого цвета, придав особую индивидуальность жилищу.        Важно! Все данные о профлисте отражены в его маркировке. Для кровли используют профнастил с маркировкой буквой H – несущий, а последующий ряд цифр означает ряд характеристик.1
Маркировка профнастила: Н — для настила кровли (установки несъёмной опалубки, в качестве межэтажных перекрытий), С — для стеновых ограждений и перегородок, НС — для настила кровли и стеновых ограждений
Например, профнастил имеет маркировку Н-60-0,7-840, что означает:
  • профнастил для кровли;
  • высота гофры 60 мм;
  • толщина металла профлиста 0,7 мм;
  • монтажная ширина листа 840 мм.
Выбор профлиста производится в зависимости от назначения строящегося помещения и климатических условий местности. Неотапливаемые помещения, сараи, ангары и прочие подсобные здания можно покрыть недорогим оцинкованным профнастилом без полимерного покрытия. Жилые здания, где угол наклона кровли свыше 10°, нужно крыть профлистом с полимерным покрытием, большой толщиной металла и высокой гофрой.1
Для крепления профлистов используйте саморезы под цвет кровли                           Важно! При выборе профлиста обращайте внимание на его внешний вид. Поверхность материала должна быть гладкой, без трещин и царапин, с неповрежденной защитной пленкой.
Важным параметром при выборе марки профлиста является угол ската. Чем больше угол ската, тем больше поверхность кровли, выше парусность, но ниже снеговая нагрузка, так как с покатой крыши снег легко скатывается. Во избежание деформаций, кровлю небольшого уклона нужно крыть  профлистом большей толщины.1
Схема укладки тепло- и гидроизоляции для крыши из профнастила
Необходимые инструменты и материалы
До того как, крыть крышу профлистом своими руками, необходимо определиться с инструментом и закупить соответствующие материалы. Для самостоятельной установки кровли из профнастила необходимо иметь следующее:
  • шуруповерт;
  • строительный степлер;
  • электроножницы и ножовку по металлу;
  • строительный уровень;
  • рулетку;
  • маркеры разного цвета;1
Инстументы для монтажа профлистов: 1 — шуруповерт, 2 — молоток, 3 — резиновый молоток, 4 — щетка по металлу, 5 — рулетка, 6 — рейка, 7 — маркер, 8 — водяной уровень, 9 — ножницы по металлу, 10 — круглогубцы
  • пистолет с герметиком;
  • дрель с комплектом буров;
  • шурупы-саморезы с уплотнительной шайбой;
  • конек для соединения листов;
  • металлическую щетку для удаления стружки;
  • ветровую планку от дождевой воды;
  • снегозадержатели на крышу из профлиста.
