Этапы работ и расчет материала
Основными этапами кровельных работ своими руками с использованием профлистов являются:
  • проектирование кровли;
  • установка обрешетки;
  • определение размеров и количества профлиста;
  • определение комплектующих и доборных элементов;
  • монтаж профлиста на кровлю крыши;
  • установка ветровых планок, конька и снегозадержателей.
Перед тем как покрыть крышу профлистом, нужно  определиться с проектом. Это можно сделать  с  помощью специализированных строительных программ или произвести расчет самостоятельно. Если предстоит крыть сложную кровлю с множеством скатов под разными углами наклона,  лучше всего воспользоваться готовыми программами или обратится  к архитекторам. При несложной конструкции вопрос,  как накрыть крышу профлистом без специальной программы, решается путем обычных математических расчетов.1
Крыша, подготовленная для укладки листов профнастила
Расчет материала
Основная формула для расчета количества профилированных листов, чтобы крыть простую крышу, следующая:
N=D/L,
Где N – количество профлистов для укладки горизонтального ряда, D – длина ската кровли, L- полезная (монтажная) ширина листа. При окончательном расчете параметр N округляют в большую сторону.        Важно! Говоря о размерах профлиста для крыши необходимо иметь в виду, что в расчетах учитывается не общая, а рабочая, т.е полезная ширина листа. При этом нахлест материала равен разнице между общей и полезной шириной листа.1
Для несложной крыши количество требующихся профлистов можно рассчитать самостоятельно
Размер горизонтального нахлеста зависит от угла склона и определяется по специальной таблице:
Угол ската
До 15 градусов
15 — 30 градусов
Более 30 градусов
Нахлёст
20 см и более
От 15 до 20 см
10 — 15 см
Вертикальный нахлест зависит от марки выбранного профнастила и его нужно крыть с перекрыванием волны.
Марка профнастила играет существенную роль и при определении размера свеса: чем больше высота гофры, тем длиннее должен быть свес. При коротком свесе может произойти затекание воды под кровлю.
После определения количества горизонтальных профлистов, нужно рассчитать, сколько таких рядов необходимо, чтобы накрыть кровлю. Эта величина рассчитывается исходя из длины склона крыши, карнизного свеса, кровельного листа, размера нахлестов, а также с учетом доборных элементов.1
Монтаж обрешётки под профнастил
Как крепить профлист на крышу. Особенности монтажа  своими руками
Прежде чем начать крепить профнастил своими руками, желательно просмотреть соответствующие обучающие видео и фотоматериалы. Кровлю крыши профлистом нужно начинать после установки торцевых досок, с нижнего ряда, с расчетом на величину свесов. К верхней торцевой доске впоследствии нужно крепить торцевую планку профлиста (ветровой уголок). Затем с помощью саморезов  установить карнизную планку.1
Схема подготовки крыши под укладку профлистов                                          Важно! Установка карнизной планки должна быть произведена ниже гидроизоляционного ковра. Тогда образующийся конденсат будет попадать в водосбор или на отмостку.
Покрыть кровлю профнастилом своими руками можно двумя способами: накрыть предыдущий лист последующим, либо подложить его под низ. Крепить профлисты к обрешетке нужно шурупами-саморезами с ЭПДМ-прокладкой для защиты от влаги. Количество саморезов рассчитывается исходя из формулы: 5-7 шт. на 1 кв.м кровли. Для скрепления профлистов шурупы ввинчивают в верхнюю волну профиля с шагом 0,5 см.        Полезный совет! Во избежание деформации прокладки, старайтесь закручивать шурупы аккуратно и без дополнительного усилия.1
Важно закручивать саморезы в профнастил правильно
Крепить профлисты можно четырехблочным или трехблочным способом. В первом варианте последовательность монтажа следующая:
  1. Первый лист первого ряда.
  2. Второй лист второго ряда.
  3. Второй лист первого ряда.
  4. Второй лист второго ряда.
Во втором варианте крепить листы нужно по схеме:
  1. Два листа первого ряда.
  2. Один лист второго.
Монтаж доборных элементов. Снегозадержатели
После монтажа профнастила, необходимо установить те доборные элементы, которые не крепились во время кровли: конек, отливы, планки углов, снегозадержатели и прочее.1
Доборные элементы для крыши из профлистов
Учитывая наши климатические условия с суровой и снежной зимой, снегозадержатели являются важным элементом крыши. Из-за высокой теплоемкости профлиста происходит подтопление нижнего слоя снега и существует опасность лавинообразного его схода.
Установка снегозадержателей своими руками позволяет равномерно распределить нагрузку на крышу, обеспечивая безопасность и повышая теплоизоляцию за счет снежного покрова. Также снегозадержатели  предохраняют защитный слой профлиста от повреждения твердыми частичками, содержащимися в снегу.
Снегозадержатели защитят зимой от схода снежной массы с крыши                         Полезный совет! Учитывая стоимость снегозадержателей, можно крепить их не по всей поверхности крыши, а в наиболее важных местах: над дорожками и входами в здание.
Снегозадержатели имеют разные размеры и конструкцию,  выбор которой определяется средней высотой снежного покрова местности, а также особенностями крыши. Следует помнить, что установка снегозадержателей не освобождает от регулярного освобождения крыши от снега.
На основе полученной информации и представленных видеоматериалов вы сможете легко и быстро создать красивую крышу собственного дома самостоятельно.
