Длительное воздействие на металлоконструкции таких разрушающих факторов как перепады температурных режимов и повышенная влажность, могут отрицательно сказаться на состоянии металла. Возникающие со временем очаги окисления провоцируют появление коррозии, которая пагубно влияет на прочность и устойчивость конструкции. Предотвратить возможное разрушение стальных каркасов поможет обычная покраска. Её легко выполнить в домашних условиях. Главное правильно подготовить поверхность и грамотно подобрать лакокрасочные материалы.
Предварительная подготовка к покраске металлоконструкций
Чтобы подготовить металл к покраске необходимо выполнить несколько обязательных действий. Первым делом следует очистить стальную поверхность от пыли, грязи и ржавчины. Но если с грязной поверхностью справиться можно быстро и без особых трудностей, то над устранением ржавчины придётся попотеть. Убрать поржавевшие участки можно при помощи крупнозернистой наждачной бумаги, специальной металлической щётки-насадки на болгарку или используя средство против ржавчины. Последний вариант для достижения необходимого результата требует намного большего времени воздействия, нежели первые два. Важно также перед покраской обезжирить металлоконструкции. Для этого подойдёт обычный растворитель.
Pokraska-metallicheskih-konstrukcij-svoimi-rukami
Технология окрашивания металлоконструкций
Покраска металлических конструкций своими руками требует внимания и сосредоточенности, ведь вряд ли кому-то захочется использовать обычную кисточку или валик для покраски нескольких десятков метров стальных швеллеров. Для этого есть более продвинутое устройство, именуемое пульверизатором. А с этим механизмом надо уметь работать. Распыление краски под давлением в 2-3 атмосферы пистолетным способом оставляет после себя равномерный глянцевый оттенок. Но малейшее замедление скорости распыления краски пульверизатором – и на поверхности металла появятся капли и потёки. Расстояние между красящим устройством и стальной конструкцией также следует учитывать, чтобы избежать неравномерного наложения краски. Стоит заметить, что перед покраской на металл следует нанести специальную грунтовку. Она предотвратит появление разрушающих химических процессов и поможет стальной поверхности надёжнее связаться со слоем краски. В ряде случаев грунтовой состав может выполнять функции преобразователя ржавчины. Отсутствие грунтующего состава можно компенсировать двойной покраской металлоконструкций.
В выполнении работ поможет знание особенностей работы с металлическими конструкциями. Об этом подробно написано здесь – http://ipmet.ru/razd/pokraska-metallokonstrukcij/. Ответственный подход к покраске изделий из металла позволит конструкциям послужить невероятно долго, радуя своим безупречным состоянием, прочностью и надёжностью.
