Подпольем загородного дома называют некое пространство, расположенное между цокольным перекрытием и землей.
Оно выполняет несколько функций: защищают стены дома от холодов и земляной влаги; служит для хранения и прокладки коммуникаций, водопровода, канализации и т.п.; используется для хранения заготовок на зиму.
В связи с этим помещение подполья должно быть всегда сухим и теплым.
Как сделать нормальный микроклимат подполья
Создание благоприятных условия для поддержания нужного микроклимата в подполье следует начинать еще на этапе строительства дома. Сейчас строители загородных коттеджей умеют сразу утеплять фундамент, тем самым решив на первоначальном этапе проблему утепления. Но что делать, если изначально существует проблема промерзания и влаги?
В первую очередь нужно сделать люк, если такого еще нет — он облегчит доступ в подполье. Периодически следует осматривать конструкцию всего помещения, чтобы техническое состояние было приемлемым, особенно касается деревянных конструкций.
На них не должно быть следов плесени ( это послужит знаком, что в подполе есть большая влажность и ее устранению надо уделить внимание). Также проверить на предмет древоточащих насекомых. Далее следует «простучать» брусья каркаса, чтобы определить — не начался ли процесс гниения.
Часто места примыкания нижнего венца к фундаменту проконопачивают паклей. Но есть риск, что мелкие грызуны будут ее выгрызать и проникать в подпол. Пропитайте паклю специальной пропиткой или машинным маслом и проблем не будет.
У цоколя может быть плохая теплоизоляция. В этом случае будет накапливаться конденсат, что также чревато процессом гниения.
Изначально при возведении фундамента следует выбирать сухой грунт. (Изначально нужно снять верхний растительный). Если грунт для фундамента все же сделали без снятия верхнего слоя — следует отсыпать его песком. Тогда влага быстрее выветрится. Также может помочь черная изоляционная пленка, но предварительно нужно проделать отверстия для проветривания.
В цоколе обязательно нужно установить ветреницы. Их еще называют продухами — отверстия , проделавыемые в фундаменте для вентиляции. Их следует делать 1/200 от общей площади подполья. Как правило, на зиму они закрываются, а в теплый сезон оставляют постоянно открытыми.
Чтобы следить за изменением температуры в подполье, следует приобрети термометр с выносным датчиком. Сам прибор находится на верху в тепле, а по датчикам фиксируются изменения температуры. Если температура начнет снижаться до +3-4 С, то нужно начинать принимать меры для предотвращения промерзания. Самый легкий способ — установить конвектор, который будет автоматически включать «нагрев» при понижении температуры ниже установленной нормы. Также можно установить режим поддержания нормальной температуры, тогда всю зиму погреб будет теплый и сухой.
И еще несколько моментов. Грунт на котором строиться фундамент и устраивается подполье, не должен быть водонасыщенным. Если земля слишком сырая, следует сделать насыпь для поднятия уровня. а также обеспечить хороший дренаж.
Ленты фундамента также следует утеплять снаружи. Важно утеплить не только сам цоколь (наземную часть фундамента), но и его подземную часть, тем самым предотвращая промерзание грунта под фундаментом.
Для теплоизоляции обычно используют пенополистерольные плиты.
Эти советы помогут поддерживать нужный микроклимат подполья вашего загородного дома.
