Для настилки пола в помещениях будь-то жилое или общественное, применяется большое количество различных материалов. Для того, чтобы достичь хорошей тепло- и звукоизоляции напольного покрытия, а также для выравнивания подготовки под полы используют подложки.В зависимости от назначения помещения можно использовать различные варианты, но прежде нужно разобраться с основными задачами, которые должна выполнять подложка, в частности рассмотрим устройство ее под ламинат.
Определимся для чего нужна подложка под ламинат
Ламинат – напольное покрытие, используемое в квартирах, домах, офисах и прочих помещениях. Это древесноволокнистая плита, имеющая довольно высокую плотность, покрытая сверху слоем специальной отделочной бумаги или декоративной пленки. Выбор ламината – это только полдела, для идеального покрытия пола нужна качественная подложка, которая поможет выровнять черновой пол и сделать более комфортной эксплуатацию ламината. Ниже перечислены основные свойства, которыми должен обладать подкладочный материал.1
Укладка ламината на пробковую подложку
Звукоизоляция
У такого изделия, как ламинат, есть один довольно серьезный недостаток – при хождении по нему образуется гулкий громкий звук, который может напрягать не только собственников помещения, но и соседей. Чтобы избежать таких неприятных последствий под ламинированную доску укладывают подложку. Некоторые производители предлагают принципиально новое решение – ламинат с интегрированной подкладкой. Укладывать такое напольное покрытие очень удобно, но стоит оно намного дороже2
Хвойную подложку необходимо укладывать по диагонали
Выравнивание поверхности
При укладке ламината основным необходимым условием является ровная черновая поверхность. Обычная бетонная стяжка часто не соответствует таким требованиям, как и деревянный дощатый пол. Небольшие перепады уровня 3-4 мм приведут к быстрому разрушению нового покрытия. Для этого и нужна подкладка. Ее толщина обычно составляет 2-3 мм, но этого хватает, чтобы сохранить финишное покрытие в первозданном виде долгое время.3
На подготовленный пол настилается подложка, а затем укладывается ламинат
Изоляция от влаги
Высокая влажность оказывает разрушающее воздействие на деревянные напольные покрытия. Подкладочный материал прекрасно справляется с такой проблемой, однако, здесь тоже есть нюансы. Подложка должна укладываться на полностью сухую поверхность. Если в качестве чернового пола выступает бетонная стяжка, то перед настилом ламината она должна выстояться хотя бы месяц. Подкладка под ламинированную доску позволяет поддерживать нормальный микроклимат между черновым полом и финишным покрытием, а также прекрасно защищает от остаточной влаги, имеющейся в стяжке.4
Листовая подложка легко разрезается канцелярским ножом
Теплоизоляция
Подкладочный материал сам по себе имеет довольно низкую теплопроводность. Накопившееся в помещении тепло будет сохраняться, поскольку и подкладка, и ламинат квик степявляются отличными теплоизоляторами. При укладке такого «пирога» не имеет смысла тратиться на систему «теплый пол». Во-первых, эффективность подогрева будет значительно снижена, а во-вторых – пол из древесноволокнистых плит, уложенных на подкладочный материал, полностью изолирует от поступления холодного воздуха от чернового пола.1
Подложка под ламинат обеспечивает дополнительную теплоизоляцию пола
Основные требования к подложкам
Любой, выбранный в качестве подложки материал, должен соответствовать основным требованиям, предъявляемых госстандартами. Цена на такие изделия имеет довольно большой диапазон, поэтому экономия может обернуться крупными неприятностями. Так какая подложка под ламинат лучше? Качественный подкладочный материал должен:
  • обладать бактерицидными свойствами;
  • не способствовать размножению мелких насекомых и грызунов;
  • иметь систему микровентиляции для удаления излишков влаги;
  • не подвергаться воздействию щелочных веществ;
  • уменьшать силу давления на замковые соединения.
Фольгированная подложка для ламината
Каждая из существующих на строительном рынке видов подложек имеет свои плюсы и минусы. Рассмотрим самые часто используемые из них.
Подложка под ламинат, какая лучше: основные виды и характеристики подложек
На строительном рынке представлено множество разновидностей этого материала. В зависимости от качества чернового пола определяется толщина подкладки. Если пол практически идеальный, а из неровностей только песчинки цементного раствора, то достаточно будет использовать подкладочный материал толщиной 2 мм. В том случае, когда изъяны все-таки есть, стоит приобрести более толстый вариант 3 мм.2
Схема настила рулонных подложек
Современные производители готовы предложить различные варианты подкладок из следующих материалов:
  • пенополиэтилен;
  • экструдированный пенополистирол;
  • пробка;
  • битум;
  • другие комбинированные материалы.Укладка любых подложек должна проводиться перпендикулярно ламинированным доскам, чтобы избежать смещения, возникающего при эксплуатации.3
Проклеивание стыков между листами подложки
Вспененный полиэтилен
Самым дешевым и распространенным материалом, используемым в качестве подложки, считается вспененный полиэтилен. Он обладает всеми вышеперечисленными свойствами подкладочного материала, и имеет довольно низкую цену. Продается он в рулонах, поэтому достаточно легок в использовании.4
Схема укладки листовой подложки под ламинат
Мастера рекомендуют использовать такой вариант подложки при укладке на бетонную стяжку. Его достаточно просто раскатать по полу и скрепить полосы монтажным скотчем для более высокой теплоизоляции. Также для улучшения этого показателя используют полиэтилен ламинированный фольгой или специальной металлизированной пленкой.1
Фольгоизол — один из самых популярных материалов для использования в качестве подложки
У вспененного полиэтилена есть некоторые недостатки. Он имеет свойство слеживаться в местах серьезной нагрузки и достаточно легко рвется. При горении этот материал выделяет вредные вещества, способные вызвать тяжелое отравление.
Пенополистирол
Другое название подобного подкладочного материала – изошум. Для укладки под ламинат – это довольно популярное решение. Он подходит для использования в частных домах, где необходима высокая теплоизоляция, а также квартирах, где большая роль отводится избавлению от излишнего шума. Его структура значительно плотнее, чем у вспененного полиэтилена, поэтому не будет спрессовываться. Поставка пенополистирола осуществляется в листах, размером в 1 м х 0,5 м, упакованных по 10 шт.2
Структура полистирольной подложки
Перед укладкой ламината на вспененный полистирол опытные мастера по отделке рекомендуют проклеивать листовые стыки металлическим скотчем. Это необходимо для полной защиты ламинированного пола от влаги.
Пробковая подложка
Прессованная пробка способна восстанавливать изначальную форму после воздействия любых нагрузок. Целостность покрытия гарантируется производителем. Высокая плотность этого материала защищает замковые соединения от перегибов. С ее помощью также можно обеспечить качественную теплоизоляцию, защитить помещения от шума. Однако такую подложку не стоит использовать, если неровности основного пола составляют более 2-3 мм, для нее нужна идеально ровная поверхность.3
Рулонная подложка из пенополистирола
Этот материал обладает экологической чистотой, но совершенно не подходит для помещений, где повышена влажность. Даже в обычных комнатах рекомендуется дополнительное использование гидроизоляции.
Для большего удобства производители комбинируют пробку с полиэтиленом (поликорн) или с металлической фольгой (алукорк). Такие комбинации более долговечны, но и соответственно стоят значительно дороже. 4Пробковая подложка бывает листовой и рулонной. Последняя также доступна с фольгированным слоем
Не рекомендуется использовать любую подкладку толщиной более 3 мм, если это не указано производителями ламината, также нельзя укладывать ее в несколько слоев. Это не улучшит качество пола, зато, скорее всего, станет основной причиной ранней замены ламината.
Отдельно стоит отметить резино-пробковые, битумно-пробковые подложки. Они обладают отличными амортизационными свойствами и рекомендуются к использованию под ламинированную доску с длительным сроком службы.3Выбирая подложку под ламинат — не стоит экономить, и тогда напольное покрытие прослужит вам долгие годы
Особенности эксплуатации помещения определяют выбор
http://https://youtu.be/zfqLHg6Xt20
При выборе подкладки под ламинированную плиту не стоит ориентироваться на дешевизну товаров. Низкую цену обычно имеют продукты невысокого качества, поэтому такие материалы приводят к довольно крупным затратам в дальнейшем. Использование, какой подложки под ламинат лучше – решать потребителю. Исходя из имеющегося бюджета и особенностей эксплуатации помещения, можно подобрать оптимальный вариант.
