Долговечность напольного покрытия зависит от правильности укладки. При монтаже между доской и черновым полом обязательно располагают слой специального материала. Хвойная подложка под ламинат появилась недавно, поэтому не знакома отечественному потребителю. В обзоре разберем сильные и слабые стороны сырья.
Характеристики материала
Материал производят из еловых отходов. Иголки, кору и щепки измельчают, обрабатывают паром и спрессовывают под высоким давлением. Связующим ингредиентом выступает натуральная смола, которая содержится в хвойном сырье. Дополнительно в состав вводят антибактериальные и пожароустойчивые добавки.
Материал лежит на ламинате
Древесно-волокнистый материал под ламинат визуально напоминает маты. Подложку выпускают в 2 формах:
  • Листовой. Сырье нарезают в виде плоских прямоугольников (79*59 см). При монтаже элементы делят на полоски, которые между собой склеивают скотчем. С таким типом работают начинающие укладчики.
  • Рулонный. Длинный материал для удобства сворачивают в плотную трубку, как обои. Установку начинают от стен к центру комнаты. Предпочитают использовать профессионалы.
Хвойную подложку применяют для выравнивания основания. Первоначально покрытие предназначалось для укладки на деревянный черновой пол под ламинат. Материал показывает хорошие характеристики под паркетом, линолеумом и ковролином.
Из-за жесткости сырье монтируют на основание с заметными погрешностями. У хвойной подложки пористая структура. Из-за особенностей строения материала в помещении улучшаются характеристики тепло- и звукоизоляции.
Подложка для пола
Если сравнивать древесно-волокнистый вид с синтетическими аналогами, то у еловой модели высокая плотность. Например, у «Изолона» параметр не выше 200 мг/м3, у хвойной подложки под ламинат – от 240. Натуральное сырье не ломается при сгибании. При сильном сдавливании маты слегка пружинят, что помогает нейтрализовать кривизну основания.
Древесно-волокнистый материал различают по толщине листа. Параметр варьируется в пределах от 3 до 7 мм. Характеристика влияет на стоимость подложечного сырья. Самыми дорогими считаются модели в 7 мм, которые идеально спрячут неровности основания в 3 мм. Чуть дешевле маты в 5 мм, но они скроют кривизну до 2 мм. Самые тонкие виды (до 4 мм) подходят для подготовленных полов, с дефектами не более 1 мм.
Плюсы и минусы
Хвойная подложка под ламинат – практичный материал, который надолго сохранит качества напольного покрытия. Сырье не теряет упругости, не проседает под ламелями в течение 10-15 лет. Из-за пружинистости вещество выдерживает большие динамические и статические нагрузки. Маты делают из натуральных составляющих, полностью безопасных для людей.
Укладка подложки
Хвойная подложка, как и пробка, способна нейтрализовать перепады высоты основания до 3 мм. В отличие от материала из коры, еловые маты стоят намного дешевле. Во время укладки исполнитель может без боязни ходить по поверхности сырья.
Хвойные подложки используют для тепло- и звукоизоляции. Вещество хорошо удерживает теплый воздух в помещении, поэтому комфортная температура будет даже в северных регионах. Коэффициент поглощения шума средний – от 19 до 22 дБ, хотя в отзывах пользователи указывают уютную акустическую атмосферу после монтажа.
Нижний слой
У материала есть негативные стороны, о которых умалчивают производители и продавцы в строительных магазинах. Выделяют 4 минуса:
  • Неприятный запах. После распечатывания упаковки хвойная подложка под ламинат воняет 5-7 дней. Маты перед монтажом рекомендуем оставить на неделю в комнате с хорошей вентиляцией.
  • Впитывает влагу. Из-за пористой структуры материал поглощает жидкость, поэтому не подходит для эксплуатации на кухне и в санузле. Под воздействием большого объема воды сырье разрушается, при постоянных влажных условиях – гниет.
  • Высокая стоимость. Натуральная подложка дороже синтетических аналогов на порядок.
  • Сложно нарезать. Хвойные маты при разделке сильно крошатся, оставляя много мусора.
Экологичность материала снижается при внесении в состав антипиренов и противогрибковых добавок. После установки сырье в замковой зоне ламелей долго проваливается под весом человека. Дефект возникает только по краям. Со временем подложка уплотняется, проблема уходит.
ТОП-3 производителя
В строительных магазинах хвойные древесно-волокнистые маты стоят дороже традиционных подложечных материалов. Чтобы не экспериментировать, надо брать сырье проверенных брендов. Среди производителей выделим тройку наиболее популярных.
Isoplaat
Известная эстонская торговая марка выпускает качественную хвойную подложку под ламинат. Материал не деформируется, поэтому подходит для укладки на старое основание. Изделие отлично поглощает шум, не позволяет напольному покрытию быстро остывать, не боится плесени.
Высокая стоимость – единственный недостаток сырья бренда «Isoplaat». Цена листов намного дороже, чем у других производителей. Профессионалы предпочитают эти маты устанавливать под доску и паркет класса «Премиум» и «Элит».
Популярная подложка из хвои
Steico
Хвойная подложка под ламинат от известного польского бренда соединила в себе доступную стоимость и хорошее качество. Модели используют при монтаже ламелей на деревянную черновую основу. Сырье отлично уменьшает шум шагов и сохраняет тепло пола. У материала неплохая сопротивляемость к краткому воздействию влаги. Из недостатков выделяют слабую устойчивость к плесени.
Материал в упаковке
Cezar
Польский производитель предлагает недорогую хвойную подложку, которую можно укладывать под ламинат. Листовой материал на основе сосны выпускают в трех вариантах толщины (4, 5, 7 мм). Изделие выравнивает черновой пол, утепляет и изолирует от посторонних шумов. Из недостатков отмечают сложность раскроя и сильное крошение при резке.
Рейтинг производителей
Алгоритм укладки
Технология монтажа матов под напольное покрытие отличается от работы с полимерными моделями. Профессиональные мастера справятся самостоятельно, новичкам придется устанавливать с помощником. Рассмотрим, как укладывать хвойную подложку под ламинат правильно.
Подготовительные работы
Маты под напольное покрытие можно использовать только в сухом помещении. Во время монтажа древесно-стружечные плиты немного деформируются, поэтому сырье кладут на жесткое, подготовленное деревянное основание. Если пол из досок, то они не должны прогибаться.
Если монтируют на бетонный неровный пол, то предварительно заливают стяжку или выравнивают фанерой. Цемент обязательно просушивают. Готовность поверхности проверяют при помощи полиэтилена, который натягивают на заготовке. Если на целлофане нет капель конденсата, то пол из раствора высох. Рекомендуем не спешить, иначе хвойная подложка впитает лишнюю влагу.
Материал на полу
После просушки приступают к уборке. Мелкий мусор негативно отразится на качестве укладки. Поверхность хорошо очищают при помощи мощного пылесоса или выметают вручную. Пыль вытирают влажной тряпкой, сушат пол.
Хвойную подложку заносят в помещение, распаковывают и оставляют на черновом основании. За 3 дня материал должен подстроиться под микроклимат комнаты. На бетон сырье рекомендуют укладывать на гидроизоляцию из полиэтилена. Пленку растягивают по периметру, в стыках соединяют липкой лентой.
Напольное покрытие ламинат
Монтаж
Сырье нарезают строительным ножом перед монтажом. Для создания ровных швов рекомендуем использовать линейку. Укладка хвойной подложки под ламинат происходит так, чтобы ее щели не совпадали с местами соединения ламелей. Материал монтируют на пол 2 методами:
  • Диагонально. Подложку кладут так, чтобы она находилась под углом в 45°.
  • Перпендикулярно. Длинная сторона листа должна стоять под 90°.
Сырье укладывают согласно выбранной технологии. Детали монтируют не плотно встык, проклеивают щели металлизированным скотчем. Ширина зазоров – до 5 мм. Из-за пористости хвойная подложка поглощает влагу и двигается при перепадах температуры. Дыры помогают компенсировать естественное растяжение. Если не учесть требования, то материал деформируется.
Установку ламината надо проводить одновременно с монтажом нижней прослойки. После укладки первых полос сверху монтируют доски. Край ламели не должен полностью скрывать подложечный слой. При такой технологии можно не бояться повреждения материала от упавшего острого предмета.
Укладка хвойной подложки steicounderfloor.
Заключение
Хвойная подложка под ламинат – доступная альтернатива дорогой пробке. Натуральное сырье отлично сохраняет тепло и поглощает шум от шагов в помещении. При правильной установке слой прослужит не менее 10 лет. Материал не стоит использовать во влажных комнатах.
