Основным критерием для долгой службы и комфортной работы ламината, является ровность основания, на котором лежит половое покрытие. Но даже если оно соответствуют всем требованиям, это не значит, что ламинат прослужит долго. Причиной такого эффекта является динамичная нагрузка.
Во-первых, в районах с наибольшей не равномерностью основания, он начнет прогибаться, и это приводит к нарушению замковой связи между полосами ламината, вследствие чего происходит разрушение ламинированного покрытия.
Во-вторых при перемещении по этому полу, будет слышен громкий и четкий звук ваших шагов по всей квартире.
В-третьих, конечно, же все эти звуки будут слышать ваши соседи.
И, в-четвертых без дополнительной теплоизоляции пола(особенно при монтаже ламината на цементную стяжку), Вам всегда будет холодно.
Учитывая все выявленные недостатки перед монтажом ламината нужно сделать промежуточный слой, который позволил бы сгладить эти острые углы, смягчить нагрузку на ламинат (при ходьбе), и добавить тепловую и звуковую изоляцию перекрытию. Этот промежуточный слой и есть подложка для половых покрытий.
Лучшая подложка под ламинат. Виды
На сегодняшний день существует 3 основных продукта для изготовления подложек для ламината — это пробка, экструдированный пенополистирол и пенополиэтилен.
Пенополиэтилен
Наиболее распространенным является пенополиэтилен. Он отлично переносит взаимодействие со строительными щелочными материалами (цемент, бетон), не подвержены влиянию насекомых и грызунов, а также бактерий, грибков и плесени. Может компенсировать небольшие неравномерности основания пола в пределах 0,2 см на квадратный метр, что является необходимым минимумом при укладке ламината. Благодаря структуре с закрытыми воздушными полостями в вспененной подложке, обеспечивает хорошую устойчивость к проникновению влаги и хорошей звуко- и теплоизоляции.
Но этот бюджетный вариант имеет некоторые недостатки — с течением времени, под воздействием физической нагрузки, подложка из пенополиэтилена деформируется, частично теряет свои положительные свойства.
Экструдированный полистирол
Подложка изготовленная из экструдированного пенополистирола имеет характеристики, аналогичные пробковой подложке, и цену близкую пенополиэтилену. Используется как влагозащита, тепло-и звукоизоляция пола. Она производится толщиной 0.2, 0.3 и 0.5 см в листах (1000х3000мм и 1000×500 мм) и рулонах (ширина — 1 м, длина — 30 метров). Это покрытие имеет высокую прочность на сжатие (0,32 МПа) и низкое водопоглощение — 0,1% (это сопоставимо с полиэтиленовой пленкой). Заявленная долговечность — составляет почти 50 лет.
Подложки из битума с пробкой
Подложка под ламинат из битума с пробкой. Основание состоит из слоев плотной бумаги, снизу обработанного битумом и посыпанного крошкой пробки. Битумный слой хорошо предотвращает попадание влаги в ламинат, пробка создает воздушную прослойку, которая обеспечивает микро-вентиляцию и удаление влаги через плинтус. Подложка позволяет сглаживать небольшие дефекты пола, эффективно поглощает звук, имеет продолжительный срок службы. Субстрат с битумом и пробковой крошкой соответствует самым строгим санитарным требованиям России и Европы.
Пробковая подложка
Пробковая подложка для ламината. Подложка из пробки — это натуральный продукт без химических добавок. Пробка подложки не гниет и не подвержена влиянию плесени, а также грызунов и вредителей. Техническая пробка является отличным тепло-и звукоизолирующим материалом. Пробковая подложка не теряет свою форму в ходе эксплуатации и сохраняет свои свойства в течение всей жизни
