После того как стены дома возведены и готовы к внешней отделке, наступает момент отделки и той части фундамента, которая располагается между поверхностью земли и первым этажом здания. Этот участок фундамента называется цоколем. Цоколь находится близко к поверхности земли. На него будут оказывать воздействие помимо осадков, ветра и грунтовых вод еще и изменения уровня почвы при колебаниях температур. Поэтому к внешней отделке этой части фундамента необходимо подойти ответственно и со знанием дела.
Для того чтобы облицовка внешней части фундамента выдерживала все воздействия окружающей среды, основание фундамента должно быть правильно подготовлено под облицовку.
  Необходимый инструмент для подготовки основания
Для выполнения работ необходимо собрать набор инструмента, который позволит осуществить качественную подготовку фундамента под облицовку. Полный перечень инструмента зависит от типа фундамента, применяемого вида и материалов для его облицовки. Основными универсальными инструментами будут следующие:
1.Измерительные инструменты: линейка, угольник, рулетка, строительный уровень и отвес.
2.Молоток.
3.Пассатижи.
4.Отвертки и другой ручной инструмент.
5.Ножницы по металлу.
6.Ножовка по дереву и по металлу.
7.Болгарка с набором различных по предназначению дисков.
8.Перфоратор с набором различных по назначению насадок.
9.Другой ручной и электроинструмент для работы с деревом, пластиком, плиткой, камнем или металл
10.Инструмент и емкости для работы со смесями, жидкостями и растворами.
Подготовка фундамента пред облицовкой
Перед тем как приступить к непосредственным работам по облицовке фундамента дома необходимо создать дренажную подушку по всему периметру, для этого необходимо:
1.Вдоль всего фундамента дома выкопать траншею шириной не менее 0,5 м и глубиной не менее 0,2 м.
2.Уложить в траншею армирующую или металлическую сетку и одним концом прикрепить к фундаменту.
3.Для улучшения дренажа дно траншеи засыпать гравием.
4.Зацементировать или забетонировать.
Во всех случаях подготовки фундамента под отделку необходимо анализировать воздействие внешней среды на разные типы фундаментов.
Так например, если плоскость цоколя (или фальш-цоколя) выступает относительно общей плоскости стены дома, то обязательно устанавливается защитный отливной карниз. Иначе отделка фундамента начнет разрушаться после первых же осадков и заморозков.
Подготовка основания под облицовку ленточного фундамента
Поверхность под облицовку должна быть максимально ровной. Кроме того, для подготовки поверхности фундамента необходимо:
1.Тщательно очистить основание от различных загрязнений.
2.Заделать все трещины и дефекты.
3.Загрунтовать поверхность основания. Это поможет предотвратить чрезмерное впитывание влаги основанием фундамента.
4.Оштукатурить бетонной или цементной смесью.
5.Обработать гидроизоляционными средствами. Можно использовать битумную мастику или проникающую гидроизоляцию, а также рубероид (все эти способы также можно комбинировать друг с другом).
6.При необходимости выполнить теплоизоляционные работы и звукоизоляцию.
В зависимости от выбранного материала и вида облицовки необходимо:
1.Нанести на основание специальный клей.
2.Прикрепить на поверхность армирующую сетку.
3.Выполнить обшивку основания деревянными или металлическими конструкциями.
Далее наносятся необходимые смеси или сразу крепится внешний отделочный материал.
Подготовка основания под облицовку свайного фундамента
Фундамент из свай часто требует только декоративной отделки. Обычно свайный фундамент не нуждается в дополнительном утеплении, гидроизоляции или шумоизоляции. А вот дренажная подушка, как в случае с ленточным фундаментом, а равно и обработка антисептиком деревянных элементов, свайному фундаменту тоже не повредят. В отдельных случаях понадобится и утепление фундамента.
Для того чтобы приступить к отделке свайного фундамента каким-либо отделочным материалом необходимо изготовить каркас или имитацию цоколя. Существует два способа:
1.Первый способ заключается в постройке цоколя из кирпича. Для этого между сваями по периметру выбирается почва на 15-20 см (на ширину кирпича), затем в траншею заливается армированный фундамент и на нем возводится кирпичная кладка.
2.Второй способ предусматривает крепеж на сваи горизонтальных брусьев из дерева или направляющих из металла, а к ним уже обшивку или теплоизоляцию, к которым будет крепиться облицовка (декоративные панели).
 Обрешетка
Итак, для того чтобы выполнить отделку фундамента каким-либо декоративным материалом, необходимо выполнить обрешетку.
-Для обрешетки чаще всего применяют металл (оцинкованный металлический профиль), который более долговечен по сравнению с деревом. При проектировании отделки фундамента высота обрешетки выбирается с учетом погодно-климатических характеристик района, в котором расположено строение. При условии сильного промерзания грунта в зимний период обрешетку делают не ниже 15 см от поверхности земли. При незначительном промерзании грунта обрешетка может располагаться в непосредственной близости к поверхности почвы.
-Сама конструкция обрешетки может быть как горизонтальной, так и вертикальной. Однако для отделки сайдингом или другим декоративным материалом только цокольной части дома предпочтительней будет горизонтальный тип обрешетки.
-При монтаже обрешетки вертикальные направляющие должны располагаться друг от друга на расстоянии не более 1 м, а вертикальные не более 0,5 м.
-Монтаж обрешетки выполняется последовательным креплением горизонтальных направляющих к поверхности цоколя.
Направляющие обрешетки крепятся к цоколю при помощи саморезов или саморезов и дюбелей, в зависимости от материала цоколя (или его имитации). Длина саморезов для крепления направляющих обрешетки выбирается в зависимости от материалов, используемых для отделки фундамента дома, от 7 до 10 см.
-Для крепления направляющих из дерева по углам цоколя необходимо использовать металлические уголки.
-После того как обрешетка будет готова, все деревянные элементы надо обработать противопожарными пропитками и средствами, предотвращающими воздействие разрушительных микроорганизмов.
Отделка сайдингом и панелями
Стоимость подготовки основания под облицовку панелями, пожалуй, самая низкая. Поэтому такой способ декорирования фундамента можно назвать самым бюджетным.
При использовании панелей из сайдинга шириной 45-50 см, укладывать их необходимо в один ряд по высоте, а направляющие при этом устанавливать в три линии. Первую линию горизонтальных направляющих необходимо крепить у основания фундамента, вторую посередине (для определения этого уровня ширину сайдинговой панели делят пополам), а третью на уровне верхней части цоколя.
При отделке фундамента дома сайдингом направляющие планки обрешетки, которые располагаются в первой линии, должны оснащаться опорной стартовой полосой. Такая полоса крепится строго горизонтально, для чего обязательно используется строительный уровень. Стартовая направляющая крепится саморезами с шагом не менее 30 см. На угловых участках фундамента крепится угловая планка обрешетки с припуском на опорную планку не менее 1 см. В данном случае рекомендуется применять, так называемый, сложный угол.
Отделка плиткой и камнем
Каменная отделка — более дорогостоящий материал. Однако каменный фундамент выглядит гораздо более эстетично и является экологичным. То же самое можно сказать про керамическую плитку и другие подобные материалы.
Для устройства фальш-цоколя под отделку камнем также монтируется обрешетка. Кроме того можно использовать асбоцементные листы («плоский шифер»). Листы крепятся к направляющим с помощью специальных болтов и шиферных гвоздей. Такие листы могут выполнять функции основания под облицовку камнем и плиткой или являться самостоятельной облицовкой.
Кроме того под основание для плитки можно использовать OSB плиты, так как их вяжущей основой в производстве являются полимерные смолы. Поэтому такие плиты не подвержены воздействию влаги и их можно даже не грунтовать.
Для облицовки плиткой на очищенное основание наносят плиточный клей и после этого крепят плитку.
Отделка камнем лучше всего ляжет на основание из красного огнеупорного кирпича. Для того чтобы подготовить основание под отделку фундамента камнем необходимо возвести кладку из кирпича. Как это делать, упоминалось выше (первый способ имитации цоколя). Далее выполняются следующие операции:
1.Поверхность кирпича очищается и грунтуется. Для этого применяется соответствующий состав. Технология грунтования обычно указана на упаковке грунтовки.
2.Выравнивается поверхность под монтаж камня. Если используется тяжелый облицовочный камень, то лучше применять раствор бетона. Штукатурка же не подойдет для тяжелой облицовки, так как она не выдерживает большой нагрузки.
3.Раствор для выравнивания основания усиливается арматурной сеткой с ячейками небольшого размера.
4.Наносится раствор для приклеивания камня.
https://youtu.be/RL7ywRH0EPY
https://youtu.be/j_vOqUrtufA
https://youtu.be/ncLctRUtKvk
https://youtu.be/5Laa_0DCNhk
