Проводить заливку фундамента под дом нужно качественно, так как от этого будет зависеть срок эксплуатации всего строения.
Поэтому к заливке ленточного фундамента необходимо подходить крайне серьёзно. Чтобы лить фундамент самому под дом по технологии, следует прочесть это руководство до конца. Здесь мы рассмотрим производство бетонных работ, а также откроем некоторые нюансы.
Ленточный фундамент будет прочным, если использовать цемент марки не ниже М200. Лучше всего, если это будет М400. Рекомендуется использовать в составе бетонного раствора мелкий песок, воду и щебень средней фракции. Если заливку под фундамент дома нужно провести за один день, тогда целесообразнее заказать бетон на заводе. Там с качеством приготовленного раствора там точно не подведут. Да и монолитность ленточного фундамента сохраниться.
Технология заливки фундамента под частный дом
Перед тем, как заказывать фундамент под дом своими руками, можно заказать на заводе бетономешалку (миксер), объемом 4-5 метров кубических. Следует произвести расчет количества необходимого бетона. Для этого необходимо померять общую длину траншеи под фундамент, а потом перемножить её на ширину и глубину.
Если бетон приедет в бетономешалке, тогда стоит продумать его подъезд ко всем местам заливки ленточного фундамента. Лоток у “миксера” может раскладываться на максимальную длину – 3метра. Другими словами нужно провести тщательную подготовку к заливке фундамента под дом.
Важно: когда пойдет первая партия бетона, нужно проконтролировать его состояние. Если чересчур сухой, попросите водителя добавить воды.
Достичь более качественную бетонную смесь можно за счет дополнительной утрамбовки (вытеснение пустот) внутри бетона. Достигается это благодаря глубинному вибратору.
Если глубинного вибратора не удалось достать, можно применить обычные грабли. Поверхность ленточного фундамента зачастую выравнивают с помощью кельмы или мастерка.
Проводим подготовку и заливку фундамента под старый дом
Всем приходилось видеть хотя бы раз в жизни дома с глубокими трещинами, с перекошенными стенами. И совсем неважно старый дом из кирпича или дерева, сделать новый фундамент всё равно реально.
Для решения этой задачи можно поступить несколькими путями:
- Осуществить полную замену фундамента.
- Укрепить уже существующее основание.
- Если фундамента совсем нет, поднять дом на фундамент.
Понятно, что эти методы по сложности выполнения кардинально отличаются между собой.Чтобы понять насколько, можно посмотреть видео заливки фундамента под дом своими руками в интернете.
Рассмотрим подробнее каждый из методов заливки фундамента под дом.
Полная замена фундамента под старым домом
В этом случае, нет другого выхода, как браться за обустройство ленточного армированного фундамента. Для этого, старый дом из бруса приподнимают при помощи больших домкратов, демонтируют старый разрушенный фундамент и заливают новый. Расскажем детальнее о всех этих работах.
Поднятие дома
Если не понятно, как поднять дом для заливки фундамента, нужно всего лишь подпереть углы старого деревянного дома. Затем нужно поднимать те углы строения, которые больше всего провисают. Для работы достаточно будет взять или арендовать 2 домкрата, способных поднимать вес до 5 тонн. Когда приподнимается один угол, немедля подкладывается деревянный брусок или толстый кусок металла.
Важно, чтобы при поднятии сторон старого дома не появились трещины. Поэтому не стоит поднимать более 20 мм.
Кстати, не нужно доверять на 100% домкрату. Лучше для уверенности подкладывать под стены через каждые 5 мм деревянные бруски.
Постепенно удастся поднять все строение на нужную высоту. Установить лишние несколько опор, под самые длинные стороны дома, обезопасить тем самым строителей от возможного падения.
Замена
Этот этап замены фундамента под дом производят по такой технологии:
- Старый фундамент демонтируется в его углах, засыпаем основание щебнем средней фракции и только потом заливается подбетонка.
- Затем готовится армо каркас. Бетонная конструкция с ним будет иметь высокую прочность. Не забудьте связывать арматурный каркас между собой, плюс немного выпускайте арматуру из-под основания.
- Затем можно делать опалубку.
- Во время заливки бетоном, используйте вибратор, чтобы выгнать пустоты воздуха.
- Когда залитый бетон высыхает, демонтируется, остальные участки старого фундамента и заливается новым бетоном, и так, пока всё основание не будет поменяно.
Другими словами, полностью заменить старый фундамент на новый удается лишь отдельными частями. Именно поэтому рациональнее разбить весь периметр дома по 2 метра. Обязательно следует проводить бетонные работы через один отрезок. Это позволит в разы увеличить технику безопасности труда.
До тех пор, пока фундамент достаточно не затвердел, дом опускать нельзя.
Изготовление нового основания, если фундамента под старым домом совсем нет
Проводить заливку фундамента под дом без арматуры крайне не рекомендуется, так как фундамент будет не прочным, и со временем будет разрушаться.
Может получиться так, что старый частный дом не имеет под собой никакого фундамента. Тогда нужно “поломать” голову, как его поднять на фундамент и при этом не повредить. Обычно без фундамента строили старые деревянные избы.
Технология поднятия дома на фундамент
- Нужно прокопать по всему периметру траншею на штык лопаты (25 см).
- Потом под низ деревянного дома следует установить бревна или железобетонные сваи.
- Прокопанная траншея засыпается щебнем на высоту 15 см.
- Затем изготавливается с внутренней стороны опалубка под домом.
- Дальше можно переходить к обустройству с помощью арматуры металлического каркаса.
- Потом можно сделать опалубку на наружной стороне (она делается немного выше). Это даст возможность подливать бетон, когда опалубка будет уже снята.
- Подсыпка мелкого щебня и дальнейшая заливка бетоном.
Укрепить уже существующий фундамент старого дома
Если у строения уже имеется старый фундамент, то его можно усилить. Другими словами, нужно подлить новую порцию бетона под фундамент старого дома. Нужно выполнить следующие шаги:
- По периметру дома копается траншея.
- В старый фундамент вбивается арматура. Но вместе с тем, нужно не повредить уже существующее основание.
- После того, как проблемы будут устранены, траншея заливается бетоном. Важно, чтобы бетонная смесь проникала во все отверстия старого фундамента.
