Вовсе не секрет, что успех всякого дела существенно зависит от предварительной подготовки к нему. Для ремонта и отделки помещений это особенно актуально, т.к. качество конечного результата во многом определяется подготовительными работами.
Всегда подготовка к ремонту квартиры должна начинаться с объективного осмотра помещений на предмет анализа всех элементов, подлежащих изменениям. Вспомните при этом как вы пережили последние несколько зим. Возможно это прекрасный повод приобрести теплоизоляционный материал и утеплить квартиру?
Ремонт – это прекрасный повод освободить квартиру от хлама и не нужных вещей, до которых не доходили руки! Понятно, что с годами человеку становиться все труднее решиться на перемены в собственном доме. Ведь для него дорога каждая вещица – она напоминает о молодости и лучших годах жизни. Здесь нужно перебороть себя!
Начинать ремонт надо с посещения соседей! Обязательно вежливо предупредите их о предстоящем ремонте, т.е. — о повышенном уровне шума. Извинитесь за привносимые неудобства — поверьте, вы в дальнейшем сможете избежать массы неприятностей.
Теперь кратко о наиболее “грязных” операциях подготовки к ремонту.
Удаление старых обоев.
Самый удачный вариант, это когда удается снять обои сухим способом. В этом случае поддевают старые обои шпателем, аккуратно тянут лист на себя и отрывают со стены. Обычно, после такого снятия обоев клей на стене полностью не удаляется. Значит его нужно будет смыть мокрой тряпкой, как и кусочки обоев, которые невозможно убрать шпателям.
К сожалению, часто сухим способом снять обои не удается. Тогда применяют мокрый способ – стену обильно намачивают (лучше теплой водой!) валиком или кистью. Через некоторое время, когда клей растворится, снять обои. Оставшиеся кусочки обоев и клея соскабливают шпателем. Обратите внимание, что есть обои не пропускающие воду. В этом случае перед смачиванием необходимо снять верхнюю защитную пленку.
Снятие меловой, водоэмульсионной или известковой покрасок.
Меловая покраска. Поверхность смачивается теплой водой. Отстаивается для пропитки. Небольшой участок смачивается повторно и штапелем снимается краска.
Водоэмульсионная покраска. Водой такая краска не растворяется, надо использовать специальные средства и действовать в соответствии с инструкцией.
Известковые покраски лучше смачивать теплой водой с растворенным в ней крахмалом.
Снятие масляной краски.
Самый простой метод снятия масляной краски это использование металлической щетки, болгарки или ленточной шлифовальной машины. Будет много пыли. Используйте респиратор!
Иногда пользуются специальными химическими средствами, размягчающими краску. После размягчения краска снимается штапелем. Процесс довольно длительный и требует большого количества растворителя.
Намного быстрее масляную краску можно удалить термическим методом. В этом случае краску размягчают с помощью строительного фена или термопистолета.
Снятие облицовочной плитки.
Чаще всего старая облицовочная плитка легко снимается даже при небольшом воздействии на нее с помощью скарпеля (зубило по камню). Скарпель вставляется в стык между плиткой и стенкой и при небольшом постукивании по нему плитка отскакивает.
Если плитка не отстает, её необходимо разбить. Для этого ставим в центр плитки рабочую часть скарпеля и сильно бьем молотком.
Удаление старой электропроводки.
Очень часто, особенно при косметическом ремонте, вы не можете решиться – менять проводку или нет. Как правило ответ зависит от того, как давно вы её меняли. Если прошло более 7-10 лет – менять обязательно! И дело даже не в плохом качестве старой электропроводки. Дело в том, что энерго насыщенность квартир растет чрезвычайно быстро, и сечения старых проводов может оказаться просто не достаточно для возросшей нагрузки. А это пожароопасность!
Перед удалением старых розеток, выключателей, проводов не забудьте обесточить квартиру.
