Многие наверняка обращали внимание на оригинальные потолки с мелко ячеистой решеткой, установленные в магазинах или офисных зданиях. Это покрытие было создано итальянскими дизайнерами концерна «Грильято». И хотя производство комплектующих уже давно налажено в других странах, этот вид потолков до сих пор называют по имени фабрики, с конвейера которой они явились на свет. Сегодня такие конструкции стали все чаще появляться в интерьерах квартир, поэтому рассмотрим детально преимущества потолков Грильято, их монтаж и другие немаловажные нюансы.
Что такое потолки Грильято
Система Грильято – это решетка из профилей различной длины, которая декорируется прямоугольными ячейками. За внешнее сходство это покрытие часто путают с потолками Армстронг, но монтируются они из разных элементов.
Основные комплектующие системы Грильято:
1. Профили длиной 60, 120, 180 и 240 см из которых формируется основа-каркас.
2. Стеновые уголки – для качественной стыковки конструкции к стенам.
3. Специальные крепления – «быстроподвесы». Они состоят из спицы с петлей, которая фиксируется на перекрытиях, крюка для подвешивания профилей и соединительной пружины-бабочки, позволяющей регулировать высоту конструкции.
4. Панели Грильято – решетчатые пластины различных размеров и цветов. Чем мельче ячейки и чаще решетка, тем меньше просвечивается основа потолка и лучше скрываются коммуникации.
Достоинства и недостатки решетчатых потолков
Основное преимущество систем Грильято – крепкая подвесная конструкция, которая не провисает и устойчиво держит форму даже на больших площадях.
Но есть у этого покрытия и другие плюсы, которые по достоинству будут оценены хозяевами квартир и домов:
• Конструкция легкая и не перегружает перекрытия
• Подходит для отделки проблемных потолков, требующих тщательного выравнивания.
• Поверхность под решеткой отлично вентилируется.
• Хорошо переносит повышенную влажность, не выгорает под воздействием солнечных лучей.
• Помогает скрыть коммуникации, может использоваться как внешнее покрытие при тепло- и звукоизоляционных работах.
• Легко устанавливается, реставрируется и демонтируется.
• Дает возможность создать интересные композиции с зеркальными элементами, встроенной подсветкой и цветными решетками для любого интерьерного стиля.
Перечень недостатков невелик: покрытие не подходит для помещений с низкими потолками, так как значительно снижает высоту комнаты, да и стоимость конструкции нельзя назвать бюджетной. Но если учесть высокую износостойкость и длительный срок службы потолков, то цена их вполне оправдана.
Разновидности потолков Грильято и типы их конструкций
С помощью решетчатых систем можно создать интересные многоуровневые конструкции или оригинальные визуальные эффекты на потолке – достаточно выбрать нужную модель.
1. Стандарт – самая распространенная вариация потолков Грильято. Одноуровневая система монтируется параллельно полу, а для ее обустройства используются обычные U-образные профили.
  1. Разноуровневый потолок – собирается из стандартных комплектующих, которые подвешиваются на различной высоте, формируя перепады или волну.
  2. Пирамида – за счет использования профиля в форме буквы Y создается впечатление объемной поверхности. Такой потолок зрительно уводит взгляд вдаль, поэтому подойдет даже для помещений с небольшой высотой.
  3. Жалюзи – вытянутые прямоугольные сегменты зрительно расширяют комнату и хорошо скрывают коммуникации.
  4. Нестандартные потолки – комбинирование ячеек различных размеров позволяет создать стильный и одновременно лаконичный дизайн.
Что касается расцветки – производители предлагают как классический белый тон, так и решетки, окрашенные во все цвета радуги (правда, стоят они немного дороже). Популярностью пользуются также тонирование различными оттенками металла – золото, серебро, бронзой, хромом.
Расчет материалов и комплектующих
Чтобы спланировать бюджет ремонта с установкой системы Грильято, необходимо знать площадь поверхности потолка (длину умножаем на ширину).
Далее считаем по подсказкам:
• Подвесы – 1 шт на каждые 60 см профиля.
• Направляющие – длину и ширину потолка делим на 180 или 240 см (в зависимости от выбранного профиля), получившееся количество округляем в большую сторону
• Решетки – получаются при крестообразном креплении двух соединительных элементов, которые на строительном жаргоне называют «мама» и «папа». Чтобы подсчитать их количество, нужно соотнести площадь потолка с размерами ячеек и частотой решетки.
Например, для обустройства 1 м2 потолка Грильято с ячейками 50*50 см понадобится:
— Профиль 60 см – 3 шт.
— Профиль 240 см – 1 шт.
— Подвесы — 2 шт.
— Уголки — 2 шт.
— Решетки – 3 шт.
— Соединительные элементы «мама» и «папа» — по 31 шт каждого.
Чтобы не ошибиться в расчетах, можно использовать онлайн-калькулятор или попросить помощи при покупке у менеджера, так как количество комплектующих напрямую зависит от выбранного типа системы.
Установка подвесного потолка: пошаговая инструкция
Прежде чем приступить к монтажу конструкции, необходимо подготовить основание, особенно, если выбрана крупноячеистая модель, за которой будет просматриваться сам потолок. Особых усилий к выравниванию прикладывать не нужно, а вот старую отделку (особенно, если это старые обои или цветное покрытие) лучше снять, а потолок прошпаклевать. При желании можно выкрасить основу в интересный оттенок, контрастирующий с цветом решетки. Также необходимо заранее продумать подсветку и провести электропроводку под каждый светильник.
Монтаж потолка Грильято проводится в такой последовательности:
1. С помощью уровня и отвеса выполняется разметка на стенах под крепление будущей конструкций. Высота должна быть достаточной, чтобы скрыть все неровности, коммуникации, «пирог» из тепло- или звукоизоляции. По размеченной линии саморезами крепится направляющий профиль (в углах используют соединитель).
2. Для установки быстроподвесов делается разметка уже на потолке – поверхность разделяется на участки с шириной 120 см (рекомендуемый шаг для монтажа несущих профилей с длиной 2,4 м). По этим линиям крепятся быстроподвесы.
3. Теперь на крючки подвесов монтируются профили (высота регулируется по уровню с помощью «бабочек»).
4. Затем устанавливаются поперечные планки длиной 120 см. Они соединяются с несущими профилями посредством специально предусмотренных пазов. Шаг – 60 см.
5. После этого поперек установленных профилей 120 см монтируются планки длиной 60 см. В результате сборки получаются ячейки 60*60 см.
6. Далее собираются решетчатые вкладыши (те самые крепления «папа-мама»). Формируются они просто – пазы одного профиля совмещается с выемками на другом и получается мелко ячеистая сетка, которая вставляется в промежутках между направляющими.
Завершающим этапом работ будет монтаж подсветки. Оптимальный вариант ламп – светильники растрового типа с маркировкой GB. Фиксируются они в предусмотренных местах на перекрытиях с помощью 2-3 подвесов.
