Если вы задумались над вопросом о том, как выбрать печь для бани на дровах, то должны сконцентрировать свое внимание на некоторых важных критериях. В последнюю очередь специалисты советуют обращать внимание на дизайнерские особенности, так как они не оказывают никакого влияния на эффективность работы прибора.
На что должна быть способна печь для бани
Первоначальный и самый важный критерий, который должен интересовать любителя бани – это тепловая мощность устройства. Если говорить простым языком, то прибор должен иметь способность прогревать парилку до определенной температуры, которая является комфортной для пользователя.
Если вы считаете себя настоящей настоящим ценителем традиционной русской бани, то для вас будет мало и 70 градусов, а если вы предпочитаете режим сауны, то температура внутри должна подниматься до 100 градусов. На такие показатели рассчитаны не все приборы, которые сегодня представлены на рынке.
Если тепловую мощность вы так и не смогли узнать, заглянув в паспорт устройства, то следует открыть печь и измерить ее внутренний объем, используя обычную рулетку.
Перед тем как выбрать печь для бани на дровах, следует воспользоваться простой формулой, которая выглядит следующим образом: 0, 5хV, где буквой V обозначается объем.
Таким образом, если топка ограничена тридцатью литрами объема, то мощность прибора будет изменяться в пределах от 15 до 18 киловатт.
Отдельно стоит отметить тот момент, что максимально возможная температура внутри парной будет зависеть не только от мощности оборудования, но и от того, насколько хорошо утеплена постройка, а также от температуры на улице.
Многие потребители стараются сэкономить и купить печь средней мощности, в этом случае вы должны хорошо позаботиться об утеплении поверхностей, в том числе потолка, пола и стен.
Эстетика и комфорт использования
Если вы долго думали о том, как выбрать печь для бани на дровах, вам стоит обратить особенное внимание на то, что некоторые модели могут быть снабжены функциональными дополнениями, речь идет о стеклянных дверях, которые закрывают топку.
Такая конструкция, несомненно, будет выглядеть очень красиво. Если вы не представляете себе баню без наблюдения за огнем, то для вас этот вариант будет максимально подходящим. Вы сможете наблюдать за горением дров или другого топлива, что особенно актуально в момент растопки.
Если вы не хотите каждые 15 минут проверять, насколько интенсивно происходит горение, то лучше всего выбрать оборудование со стеклянной дверцей.
Производители предоставляют к продаже и так называемые панорамные экраны, которые становятся частью конструкции с дополнительным модулем в виде отражателя. Это позволяет сделать огонь более объемным, видно его будет лучше, таким образом, вам удастся получить в парной 3d-вариант очага.
Достаточно часто будущие владельцы загородных домов задумываются над вопросом о том, какую модель печи для бани лучше выбрать. Если вас заинтересовал вышеописанный вариант, то стоит быть готовым к тому, что обойдется он несколько дороже по сравнению с традиционными аналогами, полностью выполненным из кирпича или металла.
Простота установки
Если вы не представляете, как можно установить печь в бане, то доверить это дело можно опытному печнику.
Однако в некоторых случаях такой подход не позволяет получить положительного результата, так как вызванный мастер может не иметь достаточного опыта, в итоге демонтированными наказываются пол и потолок парилки, последний из которых разбирается для установки дымоходной трубы. Именно поэтому перед приобретением той или иной модели вы должны поинтересоваться у продавца, насколько просто ее будет установить
Если конструкция легко поддается монтажу, то вам удастся сэкономить денежные средства на профессиональной установке.
Именно по этой причине потребители достаточно часто отдают предпочтение самым простым электрическим каминам, их перед использованием необходимо будет только лишь подключить к сети. При этом фундамент и дымоход не понадобятся.
В крайнем случае, придется приобрести парогенератор, который позволит довольствоваться электрическим паром.
Высокий коэффициент полезного действия и чистота
Если у вас при выборе дровяной печи для бани есть желание топить по-черному, то не надо забывать, что такой подход будет сопровождаться закоптившимися стенами.
Если вы являетесь традиционным любителем бани, то, наверняка, стремитесь париться в чистой парилке, не вдыхая гарь. Все это будет зависеть от конструкции и принципа работы устройства.
Для этого следует приобрести устройство с максимально сложными конструктивными особенностями, при этом вы можете рассчитывать на то, что производитель учел тот момент, что в работе будет образовываться меньшее количество золы, а значит, топка будет достаточно чистой.
Важна ли компактность
Информация о том, как выбрать мощность печи для бани, была представлена выше. Теперь стоит подумать и о компактности, ведь в парилке вам придется выделить свободное пространство.
Печь нельзя будет установить в любом углу, место для установки оборудования обязательно должно быть пожаробезопасным, это касается специального покрытия потолка, а также стен.
Понадобится и фундамент, а вплотную к печи никак нельзя будет установить полки. Здесь обойтись одним квадратным метрам никак не удастся.
Именно поэтому габариты печи следует планировать заранее. Чем компактнее устройство, тем просторнее будет выглядеть маленькая баня, а сама печь окажется безопаснее.
Однако никак нельзя поспорить с тем фактом, что на маленькую конструкцию вам не придется много тратиться.
Если перед вами стоит вопрос о том, какую печь для бани лучше выбрать, то , как советуют эксперты, конструкция должна быть приобретена еще до составления проекта на строительство.
В этом случае вы учтете объем помещения и его размеры, а также особенности монтажа относительно стен и перегородок. Это позволит обеспечить максимальную степень пожарной безопасности.
Максимальное качество
Если вы определились, какими параметрами и функциями должно обладать оборудование для обогрева парной, то следует обратить внимание на качественные модели.
Среди основных параметров можно выделить срок эксплуатации и долговечность. Этот фактор определяет материал, который лежит в основе топки.
Самыми лучшими конструкциями являются те, что выполнены из чугуна и жаростойкой стали. Среди ингредиентов последней обязательно должен быть хром в количестве 18%. Чугунные топки встретить в продаже можно очень редко, помимо прочего, у потребителя всегда есть риск купить подделку, которая покроется трещинами от воздействия высоких температур.
Если вы все еще не можете решить вопрос о том, какую печь для бани лучше выбрать, то следует разобраться с жаростойкой сталью.
Стальная топка будет способна выдержать 600 градусов, а при достижении первой отметки в 200 градусов прочность конструкции будет падать.
Если вы хотите предпочесть изделия высшей степени прочности, то следует выбирать оборудование, в основе которого сталь марки AISI 430.
Поверхность данного материала будет способна претерпевать температуру до 850 градусов, вы можете не бояться повреждений при соблюдении таких условий.
В последнее время все чаще можно услышать выражение термической равномерности, которое активно используется производителями печей. Компании-поставщики подчеркивают, что им удалось сделать в своих новых моделях более толстыми определенные участки, которые в процессе эксплуатации подвергаются нагреву больше всего.
Еще один параметр, который обязательно необходимо учесть, приобретая печь, это отметка начала окалинообразования.
Данный предел представляет собой температурную отметку, при которой материал окисляется и ржавеет. Если конструкция изготавливается из стали, в которой хрома содержится в объеме 13%, то окалинообразование происходит при 750 градусах. Если же содержание хрома увеличивается до 18%, то предел температуры повышается до 900 градусов.
В случае, если вы желаете сэкономить, стоит обратить внимание на бюджетные модели.
У них есть недостаток: начинают образовывать окалину при 400 градусах.
В данном случае не следует экономить, так как даже самая простая растопка все равно будет давать жар, плохо действующий на материал печи.
С учетом этих особенностей достаточно легко сделать вывод, который выражен в том, что толстостенная печь из простого металла прогорит гораздо быстрее по сравнению с современной сталью, которая является более тонкой.
Это указывает на необходимость использовать конструкции из нержавейки, в которых содержание хрома в объеме 12% и больше.
Если вы хотите узнать, каково вхождением определённого вещества в материал у определенной модели, то следует прочесть информацию на рекламном буклете, который предоставляется производителем.
Диапазон корректировки мощности
Любители попариться знают, насколько важно иметь возможность настроить комфортную температуру. Для создания режима традиционной бани есть внушительная разница между температурами, которые равны 50 и 70 градусам. Данный параметр позволяет конструкции прогреваться быстро, а остывать медленно.
Соотношение времени на первую растопку и последующее охлаждение должно находиться в пределах 1: 7, а ведь некоторые конструкции приходится разогревать по 4 часа, только после этого у владельцев появляется возможность приступить к водным процедурам.
Регулировка конвекции
Если вы имеете опыт отдыха в парной, то понимаете, что собой представляет регулировка конвекции. За счет высокой конвекции отопительные приборы описываемого типа забирают недостающую мощность. Как правило, это относится к линии Harvia. Однако на качественных процедурах внутри бани это может сказаться негативно. Приобретая агрегат, который лишён механизма управления конвекцией, у вас возникает необходимость в обустройстве вокруг печи экрана.
Использовать для этого можно легкий минерит или тяжелый кирпич.
Мастер должен будет оставить снизу дверцу для корректировки воздуха, которая проходит сквозь печь. Благодаря наличию данного экрана вы сможете с легкостью просушивать моечную после проведения банных процедур.
В качестве идеально подходящего варианта выступает экран, который на 1/4 состоит из кирпича, а в остальном – из вышеупомянутого материала.
Жесткость излучения
Стоит отметить, что теплоаккумулятор и парогенератор не являются одинаковыми приборами. Однако, как правило, их объединяют в единое целое и реализуют в качестве каменки.
Для того чтобы обеспечить мягкое тепло и пар, важны параметры по типу соотношения температуры камней и их веса.
Температура минимум должна составить 150 градусов, а в роли минимального объема каменки выступают 5 килограмм на кубометр парилки. Только при соблюдении данных условий пар может достичь каждого угла помещения. Если же есть потребность в получении качественного пара в традиционной бане, то объем каменки необходимо будет увеличить до 8 килограмм на 1 кубический метр.
Камни при этом должны разогреваться до 250 градусов. Если же речь идет о закрытой каменке, то следует действовать по-другому, температура будет выше, а объем камней должен быть меньше. Это объясняет тот факт, что в электрических каменках, которые устанавливаются в маленьких саунах, может быть несколько камней, и этого окажется достаточно.
Что касается максимально возможной температуры камней, которую будет обеспечивать приобретенное оборудование, здесь можно выделить две стороны.
Одни специалисты уверены в том, что с повышением уровня нагрева можно получить более качественный пар. Однако этот параметр будет зависеть от множества факторов.
Вы должны помнить о том, что тепловое излучение может оказаться достаточно жестким. 150 градусов нагрева – это максимально возможный уровень для того, чтобы человек, удаляясь от прибора, ощущал уменьшающийся дискомфорт. Однако в реальности все несколько по-другому.
Реализуемые конструкции способны обеспечить температуру до 250 градусов. Производители об этом умалчивают, что весьма резонно.
Для того чтобы определить, какова температура поверхности действующего прибора, понадобится использовать пирометр, вы должны будете снять показания сразу с нескольких точек кожуха.
Если цифры получились неудовлетворительными, то возникнет необходимость устанавливать экран, который будет нивелировать инфракрасное жесткое излучение.
Температура поверхностей
Если вас заинтересовала дровяная печь для русской бани, какую модель стоит выбрать предпочтительнее решить еще до строительства и проектирования постройки.
Но стоит обратить внимание еще и на множество других факторов по типу количества поверхностей, которые в процессе эксплуатации печи будут обладать высокой температурой. Это необходимо для того, чтобы исключить получение ожогов.
Особенно опасным это может быть для детей, которые очень любопытны. Да и у опытного банщика может попросту закружиться голова, и он случайно оступится. Именно поэтому специалисты рекомендуют приобретать печи, которые имеют минимальное количество поверхностей с высокой температурой.
Теплообменник
теплообменник – это удобное и функциональное дополнение, которое позволяет установить на конструкцию бак с водой и подключить его к топке. Благодаря этому у вас появится возможность провести горячую воду в душевую.
Вы можете купить печь, лишенную теплообменника, при этом удастся сэкономить, регистр вы можете поместить непосредственно на трубу.
Дымоход несколько охладится, вода будет прогреваться от тепла, а не от самого отопительного оборудование.
Здесь может быть одно неудобство, которое выражено в том, что нижний край бака будет находиться почти под потолком, в зимнее время, когда водопровод отключен, придется заливать воду ведрами, поднимая их на внушительную высоту. Это никак нельзя назвать удобным.
Если вы подбираете отопительное оборудование для русской бани, то нужно решить, необходимо ли описанное дополнение.
Многих потребителей привлекает тот момент, что наличие теплообменника не сильно сказывается на цене.
Если потребитель решает приобрести печь с емкостью, то следует рассчитывать на объем 20 литров или больше. В больший по объему бак у вас будет возможность налить меньше воды, а вот наоборот – уже никак.
Теплообменник может быть рассчитан на такие объемы, в противном случае постоянно придется дожидаться подогрева воды до 60 градусов, данная процедура может занять около 2 часов. В реальности при максимально интенсивной растопке вода в емкости нагревается до 90 градусов, при этом она остается горячей, но не кипит.
Предложения рынка
Мощность и другие факторы лучше всего учесть еще до момента приобретения печи. Однако, посетив магазин, вы, прежде всего, будете обращать внимание на практичные недорогие модели, каких на современном рынке обилие.
Если вы посещаете баню исключительно по выходным, то подобный режим можно назвать экономным, при этом оборудование прослужит долго и проявит отличную работоспособность.
Но для любителей пользоваться парной достаточно часто, необходимо выбирать печь из более дорогого сегмента, чтобы она при аккуратном использовании и следовании инструкциям служила долго. Здесь вам вполне подойдет оборудование класса «стандарт» отечественного производителя.
Многофункциональность в приоритете
К многофункциональным приборам относятся практически все европейские печи.
Среди лидеров можно выделить Harvia, которая стоит баснословные деньги, но полностью оправдывает себя в процессе эксплуатации. Производитель позаботился о направленных потоках воздуха, использовал новые материалы в процессе изготовления, а также обеспечил многозадачность. Вы сможете узнать эти конструкции нового поколения по интересному дизайну, который создан по принципу авто.
Тюнинг традиционной банной печи
Если вы сделали выбор определенной модели, однако не заметили, что она обладает некоторыми недостатками, которые выражены в отсутствии емкости или кожуха, то можно исправить ситуацию. Некоторые мастера самостоятельно улучшают внешний вид конструкций.
Если вас раздражает инфракрасное жесткое излучение, то вы сможете дополнить печь экраном.
Исключить получение теплового удара можно именно таким способом, вокруг печи для этого нужно будет выложить экран из камня или кирпича, именно он станет поглощать инфракрасное излучение.
Однако парилка будет нагреваться дольше, а вот тепло окажется безопасным и максимально мягким. Конструкция будет остывать гораздо дольше.
Вовсе не обязательно производить установку экрана вокруг оборудования, вы можете создать второй кожух, используя змеевик или мрамор. Изделие будет оставаться на виду, а его внешний вид улучшится. Дополнительно вы сможете обеспечить поглощение инфракрасного излучения, что является более эффективным решением по сравнению с вышеописанными.
Опытные печники редко останавливаются на установке экрана. Дополнительно вы можете закрепить емкость для воды, а также обустроить систему отопления во всей бане. В некоторых случаях монтируется система теплого пола. При необходимости сделать печь не только функциональной, но и красивой опытные банщики используют массу уловок, применяя специальные подсветки и термостойкие краски.
Все это придаст неповторимый колорит вашей печи и создаст уютную атмосферу в вашей бане.
