Сырость в погребе – привычное явление, с которым из сезона в сезон борются все жители частного сектора. Лишняя влага может появиться в виде конденсата на стенах и потолке из-за недостаточных мероприятий по гидроизоляции помещения, вода может образоваться на полу подвала от близости грунтовых вод либо по причине весенних паводков. Стать источником нежелательной влажности могут и сами продукты, если они собраны не вовремя или недостаточно просушены. Сама по себе, вода не опасна, но она ведет к разрушению постройки и всех ее деталей, кроме того, способствует появлению агрессивной плесени, грибка и различных насекомых.
Тому, как высушить погреб, и будет посвящена эта статья, ведь бороться с лишней влагой в подвале просто необходимо, иначе сохранить продукты не получится.
Правила предварительной сушки подвала
Просушивать погреба и подвалы нужно летом, когда стоит теплая и сухая погода. Начинать эту процедуру рекомендуется как можно раньше, лучше сразу после сезона дождей. Мероприятия по просушке погреба могут длиться от недели до полутора месяцев – в зависимости от того, насколько сильно промокли все стены и пол.
Начинать просушку погреба нужно с естественных мер, а если они будут недостаточными, придется перейти ко второму этапу – принудительной сушке.
Вот, как можно высушить подвал естественным способом:
1.В первую очередь, на время просушки погреба необходимо разобрать все деревянные конструкции, которые есть в помещении. Это могут быть полки, короба, закрома, ящики, коробки и прочая утварь, которая используется для складывания овощей и заготовок. Все эти принадлежности выносят на улицу и просушивают под палящими солнечными лучами. Ультрафиолет является прекрасной дезинфекцией, ведь он убивает бактерии, плесень и грибок. Момент для просушки выбирают так, чтобы в это время погреб был практически пустым.
2.Вторым делом должно быть открытие дверей или люка, являющегося входом в подвал. Если в погребе устроена нормальная система вентиляции, за пару-тройку дней, благодаря усиленной циркуляции воздуха, помещение просохнет, исчезнет конденсат и влага. Если просушка погреба затягивается, нужно проверить работоспособность вентиляционной системы, а именно прочистить трубы и шахты – там может скопиться мусор или совьет гнездо какой-нибудь грызун.
3.Не работать вытяжная вентиляция погреба может и еще по одной причине: влажный застоявшийся воздух подвального помещения может оказаться слишком тяжелым и не станет подниматься по вентиляционным каналам. В таком случае необходимо усилить приток. Сделать это можно так: взять лист плотной бумаги, поместить его в трубу вентиляционной системы подвала и поджечь. Таким образом, создастся первоначальная естественная тяга, горячий разреженный дым повлечет за собой в трубу затхлый и тяжелый воздух подвала.
4.Когда на стенах и потолке погреба прямо видны капли влаги – конденсат, можно использовать какой-нибудь влагоемкий материал, который сможет впитать всю лишнюю воду с поверхностей погреба. Это может быть ящик с сухими опилками, древесным углем, известковым порошком. Рекомендуется заменить наполнитель в ящике через один-два дня просушки подвала. Убирать влагоемкий наполнитель можно, когда стены и потолок в погребе станут сухими.
5.Пока проветривается сам погреб, можно заняться просушкой оборудования. Очень влажную древесину нужно сушить на солнце, а если дни стоят пасмурные, можно воспользоваться паяльной лампой, например. После этого древесину из подвала моют содовым раствором с добавлением хозяйственного мыла, затем снова просушивают. Окончательный этап сушки подвального оборудования – дезинфекция раствором формалина, гашеной известью или медным купоросом. После такой обработки в ящиках и полках подвала не будут заводиться грибки, плесень, насекомые – дезинфекции должно хватить до следующего сезона.
6.После сушки сам погреб можно обработать с помощью дымовой шашки на основе серы. Едкий сернистый дым уничтожает все живое, что есть в подвале: плесень, грибы, бактерии и микроорганизмы, насекомых и даже грызунов. Работать с серой в подвале нужно осторожно: в маске и перчатках. Как только шашка разгорится, человек должен покинуть помещение погреба, плотно закрыв за собой дверь (вентиляционные отверстия тоже нужно закрыть тряпками). После обработки погреб хорошенько проветривают, а через неделю сюда уже можно заносить банки и овощи.
7.После первоначального проветривания, когда все поверхности подвала подсохнут, их нужно тщательно очистить от скопившегося мусора и высохшей плесени. Сначала все в подвале обметают веником, потом обрабатывают крепкой марганцовкой или раствором хозяйственного мыла (на литр воды 100 г натертого на мелкой терке мыла), прокипяченного, а затем остуженного до комнатной температуры.
Если в погребе используются земляные полы, рекомендуется ежегодно менять верхний их слой. Для этого грунт, зараженный плесенью и грибком, срезают и выносят на улицу. Вместо этого пласта, на пол подвала засыпают слой сухого крупнозернистого песка.
Как просушить погреб без вентиляции
Бывает, что в погребах нет вытяжной вентиляции либо она есть, но неисправна или естественной тяги оказывается недостаточно, чтобы проветрить весь подвал. Бывает и так, что погода летом стоит дождливая и пасмурная, что слабо способствует качественной просушке погреба.
В таких случаях нужна дополнительная просушка погреба, которая осуществляется искусственными методами. Таких способов несколько и каждый из них заслуживает отдельного внимания.
Сушка погреба с помощью жаровни
В качестве самой примитивной жаровни может выступать обычное металлическое ведро. Можно взять старое ведро с дырявым дном или вовсе без дна. Подойдет и оцинкованный таз или какое-нибудь корыто из металла.
Емкость для жаровни обязательно должна иметь ножки, высотой около 10-15 см. Можно так же поставить ведро в подвале на кирпичи либо камни. В любом случае необходимо обеспечить приток воздуха снизу, который будет стимулировать распространение жара по погребу.
Важно Если полы подвала выполнены из дерева, а снять их нет возможности, метод просушки с помощью жаровни категорически запрещен – это пожароопасно! Перед просушкой из погреба обязательно выносятся все деревянные и другие горючие конструкции и оборудование. Если вход в погреб выполнен в виде люка, необходимо предусмотреть способ опускания жаровни внутрь. Это может быть обычный канат с крючком на конце.
Ведро наполняют углем или дровами и разжигают костер еще на поверхности земли, и только после этого опускают жаровню в погреб, пользуясь канатом и крюком. То же самое касается и подбрасывания дров или углей: сначала ведро извлекают из подвала на улицу и только после этого добавляют горючее.
Человеку остается лишь следить за состоянием костра и поддерживать пламя. Чтобы качественно просушить погреб, жаровня должна гореть часов 10-12. Благодаря нижней тяге, жар станет распространяться по погребу, заполняя дымом и горячим воздухом все углы помещения.
В результате такой сушки погреб не только избавится от влаги, но и продезинфицируется – едкий дым уничтожит плесень, грибки и насекомых. Жаровню нужно располагать строго по центру погреба, чтобы жар и дым распространялись равномерно.
Совет! В качестве горючего рекомендуется использовать дрова из липы или березы. Эта древесина имеет дезинфицирующие свойства.
Ни в коем случае нельзя входить в подвал, пока там работает жаровня – человек попросту может задохнуться в таком помещении или отравиться угарным газом!
Сушка погреба с помощью свечи
Этот способ очень древний, его использовали еще сотни лет назад. Чтобы сушка таким методом была возможна, подвал должен быть оснащен вытяжной трубой, которая обычно располагается под потолком помещения.
Свечку помещают в жестяную банку и устанавливают непосредственно около вентиляции погреба. Обязательно нужно продлить основную трубу, установив на нее металлическую гофру или жестяную трубу.
Маленькая свечка прогревает воздух, находящийся на входе трубы, из-за этого он начинает быстрее циркулировать по подвалу, тяга увеличивается. В результате температура воздуха в погребе не повышается, но усиливается естественная вентиляция – стены и пол осушаются намного быстрее.
Двери или люк погреба при использовании этого метода должны быть открыты!
Важно! Вместо обычной свечи, можно использовать таблетки сухого горючего. Это вещество при сгорании выделяет дезинфицирующие газы, что не будет лишним в борьбе с плесенью и микробами в подвале. Для сушки погреба потребуется сжечь 10-15 таблеток.
Сушка погреба электроприборами
Этот способ выходит достаточно дорогостоящим, так как во время сушки погреба тратится много электроэнергии. Использовать в подвале можно два типа обогревателей:
-Закрытые обогреватели, такие как масляный, инфракрасный, конвектор. Электроприбор располагают по центру погреба и равномерно прогревают воздух в помещении. Для полной просушки подвала потребуется не меньше десяти часов, иногда обогреватели в подвале должны работать несколько дней.
-Электропушка предназначена для осушения помещений после затопления, поэтому она прекрасно подойдет для сезонной сушки подвалов. Этот прибор очень мощный, тепловая пушка способна высушить погреб всего за несколько часов, поэтому весь процесс обойдется дешевле, чем в случае с бытовым обогревателем.
Внимание! Если в подвале земляные полы, нужно положить на них жесткую основу для электрообогревателя.
Просушка погреба вентилятором
Обычно погреба сушат, открывая двери в теплые и сухие летние дни. Можно ускорить естественный процесс, установив на середине лестницы вентилятор. Обязательным условием этого метода является наличие в подвале вытяжной трубы, ведь вентилятор всего лишь разгоняет воздух, ускоряя циркуляцию.
В зависимости от размеров погреба, на полную просушку вентилятором может потребоваться от трех до пяти дней.
Совет! Очень эффективны лопасти вентилятора, вставленные непосредственно в трубу вентиляционной системы подвала.
Использование буржуйки в подвале
Печка типа буржуйки оказывается очень эффективной в просушке погребов. Однако такая печь найдется далеко не в каждом частном хозяйстве. Те, у кого буржуйка есть, могут высушить свой погреб очень дешево и быстро.
Буржуйку располагают внутри подвала так, чтобы ее труба подходила к вытяжному отверстию вентиляционной системы. Топят печь дровами или углем – это не имеет значения, главное, чтобы жар в подвале был достаточным.
Горячий дым, выходящий из трубы буржуйки, ускоряет циркуляцию воздуха в вентиляционном канале подвала. Дополнительно раскаленные стенки печи прогревают помещение, высушивая плесень и грибок, устраняя конденсат и лишнюю влагу из подвала.
Способ с печкой считается пожароопасным, поэтому внутри подвала на момент просушки не должно быть деревянных предметов или других легковоспламеняемых материалов. Нельзя использовать буржуйку в тех погребах, где вентиляция сделана из пластика – труба просто расплавится от жара печи.
Что делать с погребом после сушки
По окончании проветривания выполняют монтаж просушенных полок, в подвал заносят короба и закрома, расставляют внутри погреба ящики и коробки для овощей или фруктов.
Вообще, лишняя влага в подвале должна насторожить хозяина: если появляется конденсат, мокнут стены или пол, значит, что-то сделано не так еще на этапе строительства погреба.
Улучшить гидроизоляцию подземного хранилища можно несколькими методами:
  1. Прогрунтовать поверхности подвала из влагоемких материалов. Для дерева и бетона созданы специальные пропитки, которые заполняют поры материала, а затем кристаллизуются. Следует помнить, что такие вещества токсичны, пока не высохнут. Поэтому наносить пропитку следует в перчатках и респираторе.
  2. Стены и пол погреба можно изолировать от грунтовых вод рубероидом. Сначала на поверхность наносят битумную мастику, затем настилают рубероид, делая нахлесты полос. После этого рубероид нагревают горелкой, и он приклеивается к поверхности, превращаясь в цельное гидроизоляционное покрытие подвала.
  3. Полы подвала можно изолировать глиной с битым кирпичом или камнем. Жирную глину размешивают с песком, должна получиться консистенция густой сметаны. На пол подвала высыпают камни и распределяют их равномерно. Сверху выливают глину, разравнивают и утрамбовывают. В итоге камни не должны быть видны. Сверху глины насыпают 5-7 см песка, который тоже трамбуют, вбивая в глиняный слой.
4.Стены погреба тоже можно изолировать глиняным замком. Сначала на них крепят армирующую сетку, затем набрасывают глину. После высыхания первого слоя глины наносят второй, который уже тщательно разравнивают теркой.
5.Есть и более современные аналоги глины для изоляции подвалов – жидкое стекло или жидкая резина. Они легко наносятся на стены и пол, надежно защищают погреб от влаги.
В сухом подвале не распространяется плесень, здесь не поселяется грибок, нет бактерий и вредных насекомых, поэтому продукты отлично хранятся, до следующего сезона оставаясь такими же вкусными и полезными.
Методов просушки подвала есть несколько, каждый хозяин может выбрать тот, который для него более удобен и целесообразен.
https://youtu.be/ZqFBEhR3KfQ
