У многих из нас есть дача и урожай оттуда, но не у всех есть возможность сделать полноценный погреб на участке. Выручит погреб на балконе – своего рода, мини-версия привычного нам погреба.
Осенью встает вопрос, как сохранить продукты, не у всех есть гаражи или погреба. Если у вас квартира с балконом, то погреб можно сделать там же, в нем можно будет отлично хранить любые продукты всю зиму, такой погреб на балконе, вполне возможно сделать самостоятельно, есть несколько разновидностей такого погреба.
Одной из них является погреб контейнер, для его постройки нужна фанера и ДСП. Начните с точных замеров того места, где хотите погреб, потребуется его чертеж.
Нарежьте доски по размеру будущего погреба, разделите их на 8 коротких частей при помощи бруска, они должны быть расположены по бокам, также нужны будут 8 длинных поперечных частей, сделайте еще одинаковые доски для передней стены погреба, дна и верхней части. Расчертите места, где будут прикрепляться рамы погреба, для этого вам потребуется уровень.
Погреб на балконе своими руками
  • -Вначале, сделайте раму задней стенки, а потом боковые части, прикрутите поперечину с торца каждой боковой планки.-В нижней части погреба набейте доски, но не вплотную, а с щелями, чтобы была естественная вентиляция погреба, если используете ДСП, то просверлите в листе отверстия.
    -Для защиты передней стены погреба прикрепите доски на саморезы или гвозди.
    -Для крыши соедините доски при помощи брусков, отступите 10 см от края боковых досок, чтобы они не перекрывались бруском, прикрутите на корпус петли и прикрепите к ним крышку погреба.
У вас получится хороший ящик для хранения продуктов с естественной вентиляцией, в нем будет поддерживаться нужная температура. Если вы будете делать такой погреб самостоятельно, то сильно с экономите по сравнению с покупкой пластикового варианта
Для чего нужен погреб на балконе
В термопогребе также можно поддерживать нужный микроклимат, им может быть старая морозильная камера, но ее будет проблематично разместить, так как она довольно громоздкая, проще сделать альтернативу самостоятельно.
-Для начала нужно сделать чертеж по размерам балкона.
-Каркас погреба собирается из фанеры, также как и у обычного ящика, для стенок и днища используйте только фанеру, чтобы сохранить герметичность.
-Внутри оклейте ящик пенопластом или другим теплоизоляционным материалом, старайтесь при этом не допускать щелей, если они останутся, обработайте их монтажной пеной.
-Крышку также нужно делать из фанеры и пенопласта, измерьте свободное пространство внутри и вырежьте кусок пенопласта, приклейте его на фанеру, она также должна быть подготовлена по размерам. Крышку нужно крепить на петли.
Если погреб под домом для вас недоступен, то это его хорошая альтернатива.
Термопогреб с подогревом делается сложнее, но, тем не менее, его вполне возможно сделать самому. Он может быть мобильным, тогда его можно будет переставлять, можно сделать и стационарный вариант и установить между стен, принцип изготовления останется неизменным.
Сделать его можно из ДСП, досок или фанеры. Для внешнего каркаса такого контейнера потребуется толстая фанера или ДСП. Для того чтобы закрепить обшивку, теплоизоляцию, обогреватель и термометр нужна будет тонкая фанера.
Обогревателем может быть инфракрасная пленка, ее мощности будет достаточно, если у вас большой погреб, подойдет обычная лампочка. Для каркаса конструкции используйте подготовленные по размеру бруски.
Закрепите на дно 2 бруска, чтобы конструкция была жестче, они также приподнимут ее. Вырежьте утеплитель нужного размера и прикрепите по периметру стенок к брускам качественным клеем.
Между его плитами не должно быть щелей, если они появились, залейте их монтажной пеной, на дно ящика положите фанеру и уложите на нее обогреватель. Внутреннюю отделку сделайте при помощи фольгированного пенополиэтилена.
Если обогревателем будет лампа накаливания, можно не укладывать на дно пенополиэтилен. Далее делается внутренний ящик, по размерам он должен совпадать с внутренним пространством, лучше, если он будет съемным, так его будет проще сушить. Если вы решили сделать стационарный винный погреб, то прикрутите к стенам бруски, все другие работы остаются стандартными.
Термоконтейнер с обогревом будет отличным решением для хранения продуктов зимой, утеплитель также будет обеспечивать оптимальную температуру и летом. У многих балкон маленький, поэтому сделать там отдельный погреб сложно, но выход есть и здесь, можно сделать погреб на балконе в подполье, это достаточно сложно, но результат вас порадует.
Вначале, точно рассчитайте высоту, на которую можно поднять пол. После чего, утеплите стены и пол балкона при помощи пенополиэтилена и установите инфракрасную пленку. Смонтируйте на полу бруски для поддержания настила.
Если у вас широкий балкон, дополнительно укрепите бруски металлическими шпильками. Для настила нужны доски такой толщины, чтобы они не прогибались под весом человека. В настиле нужно установить люк для свободного доступа в погреб.
