Применяя теневой профиль для натяжных потолков, можно создать визуальный эффект независимости потолочной поверхности от стен. В действительности же данная версия отделки по конструкции мало чем отличается от базовой. Разберем, что такое теневой потолок, каковы его особенности, плюсы и минусы, из каких этапов состоит процедура его монтажа.
Теневой потолок – что это такое, особенности
Одна из модификаций натяжного потолка, полотно которой не плотно примыкает к стене, а образует некоторый зазор, называется теневым потолком. При этом декоративные элементы – плинтус и заглушки – не используются. Напротив, зазор намеренно подчеркивается, например, с помощью темной окраски.
Теневой потолок по устройству не отличается от стандартного – применяется только специальный крепежный профиль. Его крепление выполняется обычным методом, но не впритык к стенке, а на некотором удалении.
Главное отличие от классической версии заключается в конструкции багета. Фиксируется он так же – к стене, но форму имеет такую, чтобы в месте стыковки с полотном по краям образовывался зазор.
Совет! При выборе монтажного профиля следует учитывать в первую очередь ширину, так как по длине он бывает разный, но при этом легко нарезается на заданные отрезки.
Плюсы и минусы
Плюсы потолочной поверхности рассматриваемого типа выражаются в следующем:
- Лаконичность, воздушность, независимость в стиле.
- Применимость технологии для любых видов покрытия.
- Простота установки.
- Сочетание с различными видами строительства – монолит, доска, каркас.
- Минимальный уход и долговечность.
- Сохранность декоративного эффекта независимо от подсветки.
При этом у теневого плинтуса для потолка есть минусы:
- Требуется подготовка и выравнивание стен.
- Сложность самостоятельной установки.
- Несовместимость с некоторыми дизайнерскими идеями.
Стилистически потолочная поверхность с теневидным зазором гармонирует с такими направлениями, как авангард, минимализм, контемпорари и Hi-Tech, и не подходит к классике. Так как последняя подразумевает использование плинтуса, лепнины и прочего декора.
Этапы монтажа
Технология монтажа сводится к следующим этапам:
- Подготовка. Чтобы закрепить теневой плинтус, стену потребуется выровнять, возможно, от пола – если кривизна значительная.
- Разметка и установка скрытых коммуникационных и инженерных систем, креплений для светильников.
- Монтаж профилей по заранее нанесенным меткам.
- Установка полотна, приборов освещения и декора.
Обратите внимание! Перед установкой полотна следует удостовериться, что контактирующие края монтажного профиля не заострены. Иначе ткань или пленка разрежутся.
Видео описание
Видео о том, что такое натяжной потолок с теневым зазором:
Разновидность натяжного потолка с зазором в месте контакта со стеной называется теневой. Для достижения эффекта применяется специальный профиль.
Плюсы сводятся к лаконичности стиля, применимости для любого покрытия, легкости монтажа, сочетанию с разного типа технологиями строительства, минимальности ухода и сохранности декора независимо от освещенности. Минусы – необходимость подготовки стен, трудность самостоятельной установки и не сочетаемость с некоторыми стилями.
Монтаж теневого зазора на потолке включает следующие этапы:
- Подготовка.
- Разметка, установка проводки.
- Монтаж профилей.
- Установка полотна, декора и подсветки.
Перед установкой следует обработать острые края профилей.
