Редкая ванная может похвастаться размерами; не удивительно, что большинству хозяев приходится немало поломать голову, чтобы оборудовать небольшое помещение всем необходимым. Сложнее всего определиться с крупной бытовой техникой, и поэтому стиралка под раковиной становится во многих случаях оптимальным вариантом. Разбираемся, для какого санузла подходит такое решение, какими положительными и отрицательными сторонами оно обладает, какой должна быть стиральная машина и раковина.
Плюсы и минусы монтажа под раковину
Многим не понаслышке известно, как сложно найти подходящее место для стиральной машины в стандартной квартире. Ее невозможно поставить на кухне, оставлять в коридоре не хочется, а в санузле она сразу займет половину места, свободного от ванны и умывальника.
Когда возникает подобная ситуация, стиральная машина под раковиной в маленькой ванной выглядит, возможно, необычным, но подходящим решением. Установив так технику, вы получаете несколько весомых преимуществ, а именно:
- Экономия места. Главный бонус для совмещенной ванной комнаты в хрущевке, малосемейке и небольшой студии. Итоговая конструкция из чаши и стиралки занимает практически столько же места, сколько одна раковина, что особенно ценно для санузла площадью два-три квадрата.
- Логичное размещение техники, не вызывающее проблем с доступностью коммуникаций, чего нельзя сказать о переносе стиралки на кухню или в коридор. Такое расположение максимально упрощает ее подключение, а конструкция получается устойчивой.
- Эргономичность пространства. Установка техники под мойкой делает ванную более комфортной в ежедневном использовании. Кроме того, если поставить умывальник на тумбу, машинку можно неплохо замаскировать за ее дверцами.
При выборе такого расположения важно понимать следующие его недостатки:
- Ограничения вместительности и ассортимента техники. Под мойку встанет агрегат со сравнительно небольшим объемом бака, а предложение таких компактных машин-автоматов на рынке достаточно скромное. Кроме того, поиск комплектующих к ней также проблематичен.
- Опасное соседство воды и электроники. Если раковина протечет, электроника стиралки может выйти из строя; существует ненулевая возможность получить удар током. Придется продумать гидроизоляцию, а еще лучше – установить систему защиты от протечек («Антипотоп»).
- Ограничения формы чаши. Для установки совместно с машиной-автоматом подходит чаша определенной (плоской) формы. У мелкой чаши и борта невысокие, а слив медленный; и в быту это неудобно. Кроме того, на ней часто нет места для аксессуаров (дозаторов и других мелочей), потребуется полочка на стене.
Выбор подходящей стиралки: требования к технике
Конструкция и размеры стиральной машины под раковину определяются параметрами раковины; с другой стороны, ее дизайн и функционал можно выбирать на свое усмотрение. По способу загрузки вещей все машины-автоматы делятся на два типа:
- С вертикальной загрузкой, когда вещи загружаются через люк, расположенный сверху.
- С фронтальной (вертикальной) загрузкой, через боковой люк, расположенный на лицевой панели.
Понятно, что, если вы собираетесь ставить машинку под чашей, подойдет только модель, которая загружается фронтально. Также она должна соответствовать следующим габаритам:
- Глубина. Искать нужно среди ультратонких моделей глубиной 35-45 см. Этот размер считается оптимальным еще и потому, что большинство раковин рассчитано под эти параметры, и выбор сантехники будет максимально разнообразным. Важно помнить, что между техникой и стеной должен сохраняться зазор 7-10 см для коммуникаций.
- Высота. Важно сохранить комфорт пользования сантехникой, поэтому высота стиральной машины под раковину в ванной не должна превышать 65-70 см. Вместительность большинства подобных моделей редко превышает 3-3,5 кг белья.
- Ширина. Тут нет строгих ограничений; ее подбирают, опираясь на параметры выбранной мойки и размеры ванной комнаты.
Иногда в продаже можно встретить комплект из стиральной машинки и раковины. Преимущества такого предложения очевидны: вы получаете завершенную, в одном стиле, комбинацию с малозаметным стыком: зачастую комплект выполнен в общем корпусе, и техника маскируется за аккуратной дверкой. Минус такого совмещения заключается в высоком ценнике; кроме того с обслуживанием и ремонтом могут возникнуть проблемы.
Что надо знать о выборе раковины
На рынке имеются специальные модели раковин, предусматривающих установку над стиралкой: раковины-кувшинки. Они полностью совместимы с компактными машинами-автоматами, и подходящий вариант лучше выбирать среди них.
Разумеется, машинку в ванной можно установить под раковиной стандартной формы. Такое решение не запретит не один СНиП, но едва ли оно станет удобным: чаша будет расположена слишком высоко, что вызовет затруднения у младших членов семьи. Кроме того, подводки коммуникаций будут расположены неудобно для техники, поэтому логичнее выбрать чашу специальной формы.
Раковина-кувшинка получила свое название благодаря внешней схожести с листом кувшинки: такая же уплощенная. Сантехника обладает следующими особенностями:
- Слив. Он расположен не по центру, а около задней стенки (круглый) или прямо в ней (щелевидный). Благодаря такому расположению отвод смещается за стиралку. Щелевидный слив выглядит стильно, но засоряется чаще круглого и нуждается в регулярном уходе.
- Материал. Как и любую сантехнику, раковины-кувшинки изготавливают из разных материалов; чаще это фаянс или акрил, реже – искусственный камень или полимербетон.
- Форма. Она бывает прямоугольной, круглой или квадратной; модель устанавливается на/в столешницу, или над машинкой-автоматом (на стену). Такая сантехника сможет надежно прикрывать машину-автомат от летящих сверху брызг, если будет на 3-5 см шире ее по всем сторонам.
- Оснащение. Комплект может включать сифон, смеситель, иногда кронштейны. Так как чаша обладает компактными размерами, смеситель чаще покупают отдельно.
Особенности установки
При планировке стиральной машинки под раковиной в маленькой ванной необходимо помнить о следующих особенностях монтажа:
- Главная задача совместного размещения заключается в тщательной изоляции воды и электричества друг от друга.
- Неглубокая чаша не обеспечивает достаточную защиту машинке от брызг. Установка столешницы поможет улучшить изоляцию техники.
- Для умывальника-кувшинки нужен специальный сифон, который сможет блокировать обратное движение воды в случае засорения трубы. Не будет лишним и слив-перелив: выход воды за край чаши вдвойне опасен, если внизу находится стиральная машина.
Дизайн ванной с акцентом на раковину-кувшинку
- Монтаж выполняется по следующему плану: устанавливают кронштейны (с предварительной разметкой), монтируют раковину, устанавливают и подключают стиральную машину, подсоединяют коммуникации; делают пробный пуск агрегата.
- Стиральная машина вибрирует во время работы. Чтобы элементы конструкции со временем не расшатались, между креплениями и стенками оставляют небольшое расстояние. Также не стоит придвигать технику вплотную к стене, а под нее можно положить амортизирующий резиновый коврик.
Вертикальное расположение чаши и стиралки для гармоничного пространства
Видео описание
Об опыте использования стиралки под раковиной в следующем видео:
Иногда, с целью экономии места, в небольших ванных выбирают монтаж стиральной машины под раковину. Для такой установки подходит компактная техника с фронтальным типом загрузки; ее функционал не отличается от стандартных моделей, за исключением уменьшенного объема загрузки. Удобнее всего использовать специальную раковину-кувшинку небольшой глубины и со смещенным сливом. Благодаря особенностям конструкции стиралку можно разместить точно под чашей, и она будет защищена от брызг.
