Нередко доводилось слышать, как люди жалуются на акриловые чаши; на то, что они хлипкие и шатаются. Если взглянуть на сантехнику поближе, выясняется, что в большинстве случаев проблема возникает из-за того, что установка акриловой ванны была выполнена с нарушениями. Хочу рассказать, как установить ванну, чтобы она стояла монолитно и надежно, какими способами это можно сделать в одиночку.
Плюсы и минусы изделий из акрила
В последнее десятилетие сантехника из акрилового полимера значительно потеснила громоздкие модели из чугуна и стали. Если вы собираетесь разобраться, как установить акриловую ванну своими руками, для начала неплохо понять, почему она приобрела такую популярность, и есть ли ограничения в их использовании. У акриловых изделий имеются следующие достоинства:
- Разнообразие предложения. Пластичность акрила позволяет использовать в производственном цикле формовку и окрашивание. Благодаря этому на рынке предлагаются акриловые чаши разнообразных форм, размеров и расцветок.
- Ценник на акриловые изделия ниже, чем на чугунные и стальные аналоги.
- Простой монтаж. Из-за низкой плотности материала чаша весит меньше металлической модели; ванну может перенести один человек. Поэтому взрослый мужчина может самостоятельно выполнить монтаж поддерживающей системы, установку и подключение ванны.
- Удобная эксплуатация. Полимер обладает низкой теплопроводностью, а на ощупь его поверхность никогда не будет такой холодной, как металлическая. По этой же причине вода в ванне будет остывать медленно.
- Ремонтопригодность. Изделия из акрилового полимера поддаются реставрации при мелких повреждениях. Если повреждение сквозное, используют акриловый вкладыш, который вставляют в старую чашу.
Ванны из акрила не такие громоздкие, как чаши из чугуна, и не такие шумные, как модели из стали. Однако у них имеется комплект собственных минусов. Если вы хотите продлить срок эксплуатации полимерного изделия, необходимо помнить о следующих его недостатках:
- Пластичность конструкции. Это, скорее, не недостаток, а особенность, которую отмечает каждый, кто первый раз опускается в акриловую чашу. Под весом человека пластичный материал слегка прогибается, но на это перестаешь обращать внимание достаточно быстро.
- Температурные ограничения. Если вода в ванне горячее +60°C, на поверхности акрила могут появиться деформации. Такая чувствительность связана с пластичностью материала.
- Хрупкость. Упавший даже с небольшой высоты тяжелый или острый предмет способен пробить дно насквозь. Поэтому, если в помещении планируется ремонт, ванну лучше вынести.
- Аккуратный уход. Полимер достаточно капризен в уходе. Чтобы не оставить на нем царапины, из арсенала следует исключить жесткие щетки, порошки с абразивами и агрессивную бытовую химию.
Методы установки
У чаши из акрилового полимера достаточно тонкие стенки, поэтому ей нужна надежная опора. На практике применяется несколько способов: монтаж акриловой ванны на каркасе (он идет в комплекте, с завода), на кирпичную подложку или ножки. Иногда используют комбинированный метод: каркас или ножки вместе с кирпичом. Его выбирают, если дно излишне тонкое, «играет» под ногами.
Установка на ножки: просто и быстро
Опорные ножки (как и каркас) идут в комплекте с чашей. Монтаж на ножки является наиболее простым и быстрым, в комплект входят следующие элементы:
- Планки, с помощью которых собирают упрощенный каркас.
- 4 ножки и крепеж (обычно по 2-4 самореза на каждую).
- Инструкция по сборке.
Монтаж обладает следующими особенностями:
- Ножки можно фиксировать только на усиленном дне (обычно дно ванны усиливается фанерой).
- Борта чаши останутся без опоры, что подходит не для всех моделей. Под значительным весом дно будет проседать, что не очень комфортно.
Сборка и установка акриловой ванны на ножки проводится в следующем порядке:
- Ванну переворачивают чашей вниз; чтобы не поцарапать акриловое покрытие, пол застилают любым упаковочным материалом (картоном, пленкой).
- К фанере прикручивают поперечные балки (на них будут монтировать ножки). Для этого на фанерной пластине намечают продольную ось (она будет совпадать с осью самой чаши), а на планках – центр.
- Балки укладывают поперек пластины, отступив по 3-4 см от ее краев, и прикручивают их саморезами из комплекта. Удобно использовать шуруповерт, так как основание очень твердое. Перед тем, как закручивать, важно убедиться, что саморезы не пройдут насквозь.
- В некоторых моделях отверстия в фанере уже есть. Все, что остается в таком случае – совместить их с отверстиями в планках, а затем закрепить детали саморезами.
- Собирают ножки и прикручивают гайками к балкам; надевают на них резиновые насадки. Обычно ножки винтовые, поэтому ванну в конце работы очень просто выставить по уровню.
- Пока ванна перевернута, удобно выставить ножки по уровню и на одну высоту (можно использовать рулетку). Когда она встанет на место, потребуется только легкая корректировка. При выставлении высоты полезно ориентироваться на высоту выхода канализационной трубы.
- После установки на место проверяют уровнем горизонтальность бортов. Специально уклон делать не нужно, так как он сделан при изготовлении чаши.
- Собирают сифон по инструкции и устанавливают его на ванну.
Установка на каркас: надежное распределение нагрузок
Недостаток предыдущего метода заключается в том, что ножки фиксируются лишь на дне, а борта остаются без какой-либо опоры. Поэтому во многих случаях выполняется монтаж акриловой ванны на каркасе своими руками. Опорная рама обладает следующими особенностями:
- Изготовлена из профтрубы квадратного сечения. Сборка сложнее монтажа ножек, потребует больше времени, зато чаша будет зафиксирована надежнее.
- Каркасная конструкция, которая идет в комплекте, разработана под конкретную модель акриловой ванны, с учетом ее геометрии и распределения нагрузок. Опоры крепятся ко дну и к бортам чаши.
Сборка каркаса стандартной ванны
- Если конструкция ванны стандартная (прямоугольная), каркасную раму можно купить отдельно или собрать самостоятельно.
- Основа конструкции – рама; чаще она сварена в заводских условиях, но иногда ее надо собрать собственными силами, опираясь на инструкцию.
- Кроме рамы в комплект входят стойки, ножки метизы (саморезы, гайки, шпильки). Чем больше размер и сложнее форма чаши, тем больше будет деталей.
Несмотря на разнообразие каркасных конструкций порядок работ общий, и потребуется стандартный набор инструментов: отвертки, гаечные ключи, шуруповерт, пассатижи, уровень. Сборка каркаса для акриловой ванны состоит из следующих этапов:
- Ванну переворачивают, кладут на нее раму и устанавливают стойки в крайние отверстия. При этом нижние концы стоек должны располагаться на закладном элементе ванны.
- Стойки прикрепляют к каркасу при помощи гаек.
- Каркас выравнивают относительно слива и углов чаши.
- Устанавливают ножки в соответствующие отверстия на каркасе, регулируют их длину.
- Каркас фиксируют на чаше, используя саморезы: раму крепят на дне, а стойки – по углам акрилового корпуса.
- Если ванна приобреталась вместе с экраном, то для его крепления в установочном наборе имеются специальные пластины. Их фиксируют на ножках, которые находятся с внешней стороны.
- Ванну переворачивают, проверяют уровнем горизонтальность бортиков, затем подключают сифон и ставят декоративный экран.
- У сборной металлической конструкции высокая жесткость; если необходимо увеличить ее прочность и надежность, акриловую чашу устанавливают на цельносварной каркас.
Установка на кирпичные опоры
Если стоит задача удешевить конструкцию, чашу из акрила можно поставить на кирпичные столбики. Это же придется сделать, если вы приобрели изделие без ножек и каркаса. Для работы потребуется несколько кирпичей, цементный раствор (его также можно приготовить самостоятельно, из цемента и чистого песка). Работа выполняется в следующем порядке:
- Ставят чашу на место будущей установки, обводят ее внешний контур карандашом по полу. У стены это сделать не получится, поэтому заднюю часть контура дорисовывают симметрично передней.
- Основываясь на контуре, размечают на полу расположение опор. Логичнее сделать 2-3 ряда столбиков; крайние располагают у изгибов чаши.
- Из кирпича выкладывают столбики нужного размера. Руководствуются подходящей высотой самой ванны и расположением выхода канализационной трубы.
- Готовым опорам дают просохнуть примерно сутки, затем ставят на них ванну, подключают сифон.
- Если между корпусом и кирпичом кое-где остались зазоры, их заполняют силиконовым герметиком.
- На последнем этапе зашивают экран гипсокартоном.
Существует разновидность монтажа с нанесением на нижнюю поверхность акрилового корпуса монтажной пены. Такое решение выполняет три задачи:
- Снижается теплопроводность ванны, вода дольше остывает.
- Уменьшается резонирующая способность полимерного материала.
- Снижается вероятность повредить дно кирпичом.
Если вы знаете, как установить акриловую ванну своими руками на ножки, но не считаете такое основание устойчивым, его также можно усилить при помощи кирпичей. В этом случае проводят следующие работы:
- Устанавливают ванну на ножки, как описывалось ранее.
- Кирпичи выкладывают в два ряда на клей, симметрично от центра чаши, оставляя зазоры в 1 см.
- Зазоры запенивают при помощи монтажного пистолета с длинным наконечником.
- Устанавливают защитный экран.
О сборке и установке акриловой ванны в следующем видео:
Установка на кирпичный подиум
Многие хозяева не доверяют ножкам, и уверены, что сплошная кирпичная подушка станет лучшим способом установить акриловую ванну своими руками в отсутствие металлического каркаса. Конструкция, действительно, получается прочной, но ее трудно назвать экономичной, поскольку увеличивается расход кирпича. Кроме того, кирпичная подушка получается тяжелее столбиков, а такая нагрузка может быть нежелательной для перекрытия.
Порядок работ во многом схож с предыдущим методом, но есть и отличия, например:
- Вместо столбиков делают площадку, которая складывается примерно из 3-4 рядов и не выходит за контур.
- Кладка проводится на цементную подушку или на пену.
- Заполняют ванну водой (минимум на половину), это поможет пене застыть ровно.
- Дают пене высохнуть в течение 12-24 часов, затем подключают слив.
Обо всех этапах монтажа акриловой ванны в следующем видео:
Крепление к стенам и герметизация стыков между стеной и бортом ванны
Акриловые ванны обладают значительной подвижностью, из-за чего сложно герметизировать стыки между бортами ванны и стенами. Оптимальным способом является использование следующих эластичных материалов:
- Силиконовый герметик. Популярен благодаря дешевизне, простоте нанесения и качественному результату. Для нанесения используют пистолет, чтобы полоска получилась ровной, на стену клеят малярный скотч.
- Клейкая бордюрная лента. Изготовленную из резины ленту прижимают так, чтобы она прикрывала зазор и приклеивалась к стене и борту. Технология простая, но для работы нужна известная аккуратность; неровно наклеенную ленту несложно заменить.
- Пластиковый уголок. Необходим особый уголок с прорезиненной вставкой по краю. Уголок сажают на силикон и фиксируют вдоль стены и борта. Лента обеспечивает полную герметичность и придает сопряжению аккуратный и завершенный вид. Перед нанесением ванну заполняют водой, это обезопасит материал от появления микротрещин.
Для обеспечения изоляции недостаточно только герметичного материала: небольшие смещения бортов могут вызвать отслаивание ленты или силикона. Поэтому края чаши дополнительно жестко фиксируют на стене при помощи металлических дюбелей или кронштейнов. Иногда используют опорные направляющие, которые прикручивают к стене по всему периметру. Реже акриловую чашу задвигают в прорезанные штробы, или заводят борта под облицовку стены; это наиболее трудоемкие и наименее эстетичные способы.
Об установке каркаса на ванну сложной формы в следующем видео:
О главном
Акриловые ванны успешно отвоевывают рынок сантехники благодаря дешевизне и разнообразию моделей. Привлекает и то, что монтаж можно провести самостоятельно. Установку выполняют тремя способами: на ножки, на каркас и на кирпичную основу. Кирпич можно использовать по-разному; к нему прибегают, когда хотят усилить конструкцию. После установки борта жестко фиксируют, а стыки между ванной и стенами герметизируют.
